Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Отправить сообщение для Genok с помощью ICQ Отправить сообщение для Genok с помощью Skype™
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Сообщение от n_dum Посмотреть сообщение
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Genok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:16   #281
Хотел бы я посмотреть в глаза этим конструкторам, которую данную систему реализовали.
вам в очередь)))
Старый 30.05.2016, 15:27   #282
Илларион
Аватар для Илларион
Авто: Extreme 4WD АКПП
Илларион
Всем Привет! А если моргает 2WD что тогда делать?
Илларион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:29   #283
Сообщение от Илларион Посмотреть сообщение
А подробней, в какой ситуации?
Старый 30.05.2016, 15:29   #284
Выключить зажигание, если будет часто повторяться, тогда уже искать причину.
У меня за 4 года было 1 раз, причем произошло это в городе зимой без видимых причин, но больше не повторялось. Никакие ошибки не зафиксировались.
Старый 19.06.2016, 22:43   #285
Пробег 67000, вчера увидел пилу первый раз и режим трансмиссии ушел в 2ВД. 15 страниц я не осилю, но так как шапки нет, наверное диагноз не поставлен. Есть у меня предположение, что режим данный связан с электропитанием. У нас же вроде электро-магнитная муфта. Вчера аккумулятор высосал автохолодильник и напряжение на нем при запуске упало до 6.1V. Спустя 1.5часа ожидания восстановления аккумулятора, автомобиль удалось тяжело запустить. 2 часа он у меня работал в холостую заряжая аккумулятор. После этого ошибка ушла. Т.К. у меня нет обычно коротких поездок, то я аккумулятор не заряжал и ничего с ним не делал и собственно ошибку данную не видел. Это конечно теория, догадка, один из вариантов.
У других могу предположить идет разряд чем либо и потом возникали ошибки, которую так трудно диагностировать.
Да, сканировал еще на ошибки ELM327 - не обнаружил.
Старый 07.10.2024, 21:30   #286
Виталий Макаров
Виталий Макаров
Добрый вечер форумчане, хочу поделиться проблемой ни кто не может найти причину в моём городе. Проблема в следующем, во время движения на горячую происходит сбой типо притупления и если дальше давить на педаль газа то загорается пила машина троит педаль газа слушается плохо машина троит, но после этого машину глушишь и через пол часа заводишь её обобороты выравниваются пила тухнет сама по себе и так раз за разом, но если при сбое успеваешь включить нейтралку и прокатится немного, потом включаешь скорость и едишь дальше до следующего рывка. Машина рено Дастер 2012г, 2.0. Может у кого было такое?
Виталий Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 22:31   #287
Ошибка пила означает сбой электрик.
Сканером ничего не высвечивается?
Дроссель воздух не сосет? побрызгать очиститель карбюрататора на стыки дросселя посмотреть.
Сигнализация?
И как это всё относится к трансмиссии 2WD? Просадка аккумулятора, напряжения, приводит к отключению полного привада.
Может не родное реле-регулятор или плохой контакт?
Последний раз редактировалось Подводник; 07.10.2024 в 22:33.
Старый 22.10.2025, 18:45   #288
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Вот и у меня возникла такая проблема, загорается пила, и показывает 2вд, иногда ещё и чек может загореться, может всё заработать, то при начале движения то во время, провода вроде целые, куда обратиться?, зима впереди)).
Старый 22.10.2025, 21:55   #289
надо считать ошибки.
можно в клубный сервис обратиться, либо к любому, кто может считать ошибки.
далее в зависимости от результата.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
