Старый 09.11.2013, 10:39   #41
Подскажите, как в Torque определить версию прошивки ЭБУ?
Нашел единственное похожее на версию:
ID калибровки ECU:
8201240419
237103764R
Это оно?
Старый 14.11.2013, 20:08   #42
Глупый вопрос задам про калибровку расхода топлива. В инструкции написано:
Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час
Я не понимаю, куда этот коэффициент коррекции выставить нужно? И каким должен быть этот коэффициент? Голова уже не варит...
Старый 14.11.2013, 21:37   #43
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
В настройках есть пункт коррекции данных, а значение коэффициента можно подбирать перебором (начни например с 10), так чтобы на прогретом движке с выключенными приборами мгновенный расход был 0,8 л/ч. Если мне память не изменяет, то в сервисном режиме приборной панели есть мгновенный расход, можно в таком режиме прокатиться и сравнить.
___ ____ _________
Старый 14.11.2013, 21:39   #44
Нет такого режима (только остаток топлива в баке), да и сервисный режим не работает в движении.
Старый 14.11.2013, 22:07   #45
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Нет такого режима
Может на дизилях нет?
Разве?
Может стоит проверить?
___ ____ _________
Старый 14.11.2013, 22:10   #46
В этом смысле дизель ничем не отличается.
Отличие только по комплектация, есть вообще БК или нет, хотя сервисный режим вроде у всех есть, даже если нет БК.
Разве?
Ну, даже если посмотреть, как он работает, то он не может работать в движении в целях безопасности
См. FAQ
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Старый 14.11.2013, 22:17   #47
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Не понял из ссылки о какой безопасности идет речь, и почему он не будет работать. Спидометр и тахометр будут прыгать, ну и пусть.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ----------
Но по ссылке видны значения: 0,0 , возможно это и есть мгновенный расход
___ ____ _________
Старый 14.11.2013, 22:19   #48
Вот это уже небезопасно, спидометр должен работать. Рено явно не могло заложить режим, котором можно в движении не видеть спидометра!
Хотя, судя по комментариям Влада, действительно есть такое и в движении работает.
Тогда ждем его комментариев, возможно, я и ошибся.
Но это они зря разрешили такой режим в движении...
Старый 14.11.2013, 22:27   #49
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Лудше бы разрешили мгновенный расход в обычном режиме.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 14.11.2013 в 22:50.
Старый 14.11.2013, 22:41   #50
Луче бы разрешили мгновенный расход в обычном режиме.
Я так и не понял почему его убрали. В первых Логанах был, потом убрали, но при большом желании можно восстановить, но без паяльника не обойтись. Проще нештатный купить.
Старый 16.11.2013, 16:51   #51
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Эк вас понесло. Вопрос был про мультитроник. У меня он сразу показал 0,8литра в час. Но потом я ушёл в заводские настройки и подстроил в %
Старый 20.11.2013, 21:34   #52
Условие - БК подключен к диагностической колодке + подключение к ДУТ + протокол обмена определен (следовательно подключение выполнено правильно).
1. Калибровка скорости:
- первый метод, самостоятельный расчет (лично меня он не устраивает)
- второй метод (разобьем на два пункта) - (не рекомендую использовать штатные показания суточного пробега)...
а) С использованием штатных показаний суточного пробега: обнуляем суточный пробег (разновременно нажимаем кнопку переключения суточного пробега, а затем длительно ее нажав - обнуляем). Обнуляем БК - переключаем БК в режим "Сброс 1" - коротко нажимаем "TRIP", а затем "F" выбираем "Средние Сброс 1", жмем "SET" и "ESC". накатываем определенное расстояние (чем больше накатаем, тем точнее будет расчет, ИМХО 50 км будет достаточно). Переходим в меню установок длительным нажатием "S", стрелками выбираем "поправка" и жмакаем "SET". Стрелками выбираем "эталонный пробег", жмакаем "SET". Стрелками корректируем эталонны пробег (то суточное расстояние что нам в данном случае показывает приборка, как писалось выше, например 50) и жмем "SET". После этой процедуры БК сам рассчитает поправки на скорости и пробега.
б) С использованием GPS - ИМХО наиболее точный метод, все аналогично первому, только обнуляем датчики на навике и корректируем эталонный пробег по показаниям навигатора.
2. Калибровка расхода топлива:
- второй метод - заезжаем на АЗС, заправляем бак до отсечки (желательно заправку производить самостоятельно, запоминаем на какой уровень вставлен пистолет и запоминаем отсечку, лучше залить до горловины, но это сложно). Аналогично методу калибровки скорости обнуляем средние показания (на уже установленном поправочном коэффициенте скорости не отразится):
Катаемся до половины бака (значение не обязательное, чем больше откатаем, тем точнее коэффициент). Едем на ту же АЗС к тому же пистолету (для уменьшения вероятности внесения неточностей при расчете), заправляем так же как и до начала калибровки:
Запоминаем сколько топлива вошло в бак (например по показаниям потрачено 30л, влили на АЗС 32 л). Переходим в меню установок длительным нажатием "S", стрелками выбираем "поправка" и жмакаем "SET". Стрелками выбираем "эталонный расход", жмакаем "SET". Стрелками корректируем эталонный расход (то количество топлива что было залито, как писалось выше, например 32) и жмем "SET". После этой процедуры БК сам рассчитает поправку на расход топлива.
3. Отображение количества топлива в баке:
Все методы описывать не буду, в свое время выбрал единственно точный и правильный для себя - "режим ДУТ" (здесь требуется подключение к датчику ДУТ) и тарировка бака...
Тарировка бака:
- Заправляем полный бак (в параметрах у нас уже выставлен объем 50 л.). желательно залить бак точно (смотрим в диагностическом режиме остаток и заливаем до 50 л), ждем некоторое время, чтобы уровень топлива на стоящем ровно авто топливо в баке устаканилось (в мануале прописано 5 мин.), переключаемся в "дисплей установок" длительным нажатием "S", выбираем "источники" кнопкой "SET", стрелками выбираем "бак тарированный" и жмакаем "SET". Вновь переключаемся в "дисплей установок" длительным нажатием "S", выбираем "поправка" кнопкой "SET", стрелками выбираем "тарировка бака" и жмакаем "SET". Появится на приборе надпись "Старт тарировки бака с 50 л" (с 50л так акк мы установили фактический объем бака и залили 50 л.). По мере расхода топлива это значение будет уменьшаться. Стрелками устанавливаем текущий объем топлива (в нашем случае 50 л.) и жмем "SET".
PS Советую ездить при тарировке без резких торможений и разгонов, так же не рекомендуется сильная раскачка кузова при поворотах. Тарировка заканчивается автоматически при остатке в баке примерно 6л (рекомендую возить канистру с бензином, на всякий случай). Ездить нужно без дозаправок (в свое время пришлось второй раз тарировать, испугался малого количества топлива и заправился, канистры с бензином под рукой не было).
Старый 20.01.2014, 22:11   #53
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
По умолчанию 2.0 какой бк поставить
народ прочитал всю ветку-вопросы остались
1. если только подключить к разьему в бардачке будет ли показывать:мгновенный расход.остаток топлива в баке.температуру двигателя и качество бензина
2.какие БК можно поставить на 2-а литра с подключением к разьему в бардачке
3.куда протянуть датчик наружной температуры
Старый 21.01.2014, 11:48   #54
Саблинский
Не внимательно читал, читай ещё раз.
Старый 21.01.2014, 18:42   #55
Все будет показывать, а вот правильно или нет другой вопрос...
Остаток правильно показывать не будет это точно, для более менее корректной информации об остатке топлива необходимо проводить тарировку бака, что, в свою очередь, невозможно сделать без подключения к ДУТ
Например multitron Multitronics VC731, Multitronics VG1031, Multitronics TC 750, Multitronics TC 50, Multitronics RC-700, Multitronics RIF-500, Multitronics RI-500
Зайдите на сайт http://www.multitronics.ru/renault/
Это сложный вопрос, куда бы не поставили везде будет влияние, а удлинять провод и тянуть в район заднего бампера не вариант, обычно бросают его туда куда дотянется штатный провод, например в район ручки КПП под обшивкой протинуть наружу и закрепить...
Старый 24.01.2014, 23:31   #56
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
теперь понял
Старый 27.01.2014, 00:53   #57
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
У нас в Петровском вполне адекватно оценивают вмешательства, если оно не влияет на возникшую проблему, то и не обращают на них внимания.
А насчет установки нештатного БК как?
Старый 27.01.2014, 07:56   #58
Что значит "как"? Про выбор и настройки нештатного БК в соседней теме.
Если про отношение дилера к его установке, то примерно так же, как установке нештатных дворников
Старый 27.01.2014, 20:26   #59
мои 5 копеек.
1.если при каждой заправке в ручную устанавливать уровень топлива, то будет показывать с точностью 200-300 мл стабильно (сам отъездил так 3 года)
2. пользовал мультитроникс, рекомендую.
3. датчик наружной температуры на ставить в передний бампер, места там у нас навалом. у мультитроникса был довольно длинный провод, в ниве до задней стойки дотягивался. но т.к. в штатном бк у нивы был датчик наружной температуры то оставил его в салоне для контроля температуры
Старый 27.01.2014, 21:31   #60
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Нештатные дворники не влияют на электронику.
Полечу с гарантии если поставлю серьезный БК?
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
