18.12.2012, 16:52 | #1 | |
Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке. Подробнее тут. Сброс глюка показаний датчика топлива. Входим в сервисный режим . нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний. нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима. выключаем зажигания. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161 Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей. Видео
Нештатный бортовой компьютер
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 20:59. |
07.02.2015, 16:56 | #161 |
заходил в тестовый режим показало цифры 81102 и литры 31 и далее всё прочерки.Что означает 81102 ? Это версия ПО ? И старая я ли она.Мне ставили( как они сказали) в оф. сервисе новое ПО в ноябре.
07.02.2015, 17:49 | #162 |
Это версия именно панели (если не ошибаюсь, то даже аппаратной части). Никак не связана с версией прошивки ЭБУ (блока управления).
08.02.2015, 14:48 | #163 | |
23.02.2015, 21:24 | #164 |
Привет всем!!! Вчера после рыбалки, хотел посмотреть по БК сколько проехал километров и сколько спалил бензина. Приехал домой а глянуть забыл. Утром перед работой завел машину а БК обновлен!!!!!!! хотя я его не обновлял..в чем дело...может он сам как то обновляется? кто знает обьясните!!! Спасибо!!!
23.02.2015, 22:00 | #165 |
Серый1965, и у меня несколько раз самопроизвольно обнулялся БК, один раз при первой заправке после 10000 т. км., при первой заправке после 20 т. км, но кроме этого еще были самосбросы без привязки к конкретным цифрамобщего пробега.
23.02.2015, 22:07 | #166 |
Через 10000 это он "штатно" сбрасывается
Также сбрасывается он, когда загорается лампочка с бензоколонкой и появляются везде прочерки И еще иногда он сбрасывается непонятно почему
23.02.2015, 22:07 | #167 |
Да, после каждых 10 тыс. гарантированно сбрасывается, если не сбросить его раньше.
А по случайным сбросам было долгое обсуждение причин, но так и не поняли. Я предполагаю, что при перегрузке бортовой сети. У меня сбрасывался при подключенном инверторе и холодильнике, но не всегда.
23.02.2015, 22:09 | #168 |
У меня в этом случае не сбрасывается, раз 10 ездил "на лампочке", ни разу не сбрасывался. Собственно, по нему (БК) и ориентировался сколько бензина осталось.
23.02.2015, 22:13 | #169 |
Прочерки появляются не одновременно с лампочкой, а несколько позже - у меня после них сбрасывался БК
Случайные они на то и случайные, что не поймешь их - бывало, что все ок, заглушил, на след.день завел - по нулям все...
23.02.2015, 22:13 | #170 |
Хотя, возможно, тоже связано с питанием. Когда загорается лампочка явно какие-то изменения по питанию делаются, например, в этом случае ТЭНы не работают.
23.02.2015, 22:14 | #171 |
Да, но у меня и не было случаев, чтобы лампочка загорелась, а заправился до появления прочерков
23.02.2015, 22:18 | #172 |
YuriyVZ, у меня еще семь с копейками пройдено...а по сбросу...это уже второй раз такое...было где то месяц назад такое.
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ---------- YuriyVZ, а какой лампочке идет речь? |
23.02.2015, 22:19 | #173 |
У меня после появления прочерков не сбрасывается. Самосбросы замечаю всегда после заводки двигателя сразу после заправок.
07.11.2015, 19:02 | #174 |
Спасибо Валере, сегодня он осуществил самое большое моё желание - оживил БК нашего с Сергеем Expression. Так что с сегодняшнего дня и мы можем пользоваться БК.
18.01.2016, 17:46 | #175 |
В диагностическом режиме расход только в движении.
19.01.2016, 19:55 | #176 |
выключаем зажигания. А потом расход топлива смотреть только при движении..или нужно проехать какое то расстояние.Что то ни чегошеньки у меня не получилось((
Не трогай машину..она и не сломается! |
23.01.2016, 20:57 | #178 |
Тестовый режим еще более наглядно:
25.02.2017, 20:18 | #179 |
Сам не пойму с чем связанно это. У меня сбрасывает практически каждый день, а то и по два-три раза. Происходит после включения зажигания. Остается только общий и суточный пробег. Причем сбросы идут по нарастающей, раньше очень редко, сейчас каждый день.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 25.02.2017 в 20:20. |
25.02.2017, 22:31 | #180 |
У меня тоже..но редко пока...я заявил ОД...сказали оставляй машину,будем смотреть...но так как мне нужна машина,решил пока кататься.Обновляется но редко пока!!!
