Старый 18.12.2012, 16:52   #1
По умолчанию Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Подробнее тут.
Сброс глюка показаний датчика топлива.
Входим в сервисный режим .
нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний.
нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима.
выключаем зажигания.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей.
Видео
не поверите, даже в штатной прошивке на логанах(а приборки идентичны) мгновенник включается после 30км\ч... так что увы..
Другие полезные темы:
Нештатный бортовой компьютер
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 20:59.
Старый 26.02.2017, 20:54   #181
Сам не пойму с чем связанно это. У меня сбрасывает практически каждый день, а то и по два-три раза. Происходит после включения зажигания. Остается только общий и суточный пробег. Причем сбросы идут по нарастающей, раньше очень редко, сейчас каждый день.
Я для себя сделал вывод, что сбрасывается при существенном падении напряжения в сети. Например, почти гарантированно будет сброс, если включить зажигание при подключенном автохолодильнике и ноутбуке одновременно. Иногда достаточно только холодильника, если он до этого был долго включен. А вот после перехода на питание холодильника от пускателя сбросов не было, ни разу. Не считая выхода из строя аккумулятора. Так что посмотрите, не изменились ли потребители, ну и к аккумулятору повнимательнее.
Старый 18.05.2017, 14:23   #182
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Нужен Дастер в комплектации Привеледж, уже с установленным штатным компом. И с прошивкой приборки 011822- после ноября 14 года. Акппшный обязательно.
Надо глянуть, на какой контакт сигнал расхода завели. Благодарность - решаемо.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 25.05.2017, 12:23   #183
Valera, Валера, хоть и с большой задержкой, сначала хотелось проверить работу БК после твоей доработки на больших перегонах, ну а потом, как то закрутился и задержался со своим большим спасибо в твой адрес. Теперь всё нормально с показаниями по расходу. Так что ещё раз спасибо твоим золотым рукам.
Старый 20.07.2017, 12:05   #184
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Если слить из бензобака бензин то как бортовой компьютер на это отреагирует? Показатель среднего расхода изменится или нет?
Старый 20.07.2017, 12:18   #185
Нет, конечно, нету связи среднего расхода, т.е. бензина, прошедщего через форсунки, с наличием или отсутствием бензина в баке
Старый 20.07.2017, 12:22   #186
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Хм... Дырка у меня в бензобаке что ли... Последней заправки на 35 литров хватило ровно доехать до дачи и обратно, 150-160 км 90% трасса.
Старый 16.01.2018, 16:02   #187
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Hawkeye
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
На торце правого подрулевого переключателя есть кнопка, ее надо нажимать и на экране по очереди будут меняться данные.
Господа! Может у меня прошивка кривая, может конечно и ручки кривенькие, но нажимая эту кнопку меняется только общий пробег на суточный пробег. Никаких расходов топлива и прочего нет.
Это к ОД или есть волшебное лекарство для самолечения?
Hawkeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 16:10   #188
Hawkeye, какой год выпуска машины и какая комплектация ?
время есть ? температура ?
Старый 16.01.2018, 16:23   #189
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Год выпуска 2015, комплектацию не скажу, брал не новую, время есть, температуры нету.
Старый 16.01.2018, 16:25   #190
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Температуру искать бесполезно - штатно на дорестайле её нет ни в одной комплектации.
Старый 16.01.2018, 16:40   #191
Hawkeye, рейлинги и зеркала какого цвета ?
Старый 16.01.2018, 19:20   #192
Атос
Атос
Если авто выпуска 2015 г, а с 2015 г стали выпускать Рестайлинг и на комплект-ях Ауто... и Экспресс нет Борт Комп( не активирован,но его у наших умельцев-ребят это можно сделать,те АКТИВИРОВАТЬ БК в С-Петербурге-смотрите раздел Активация БК и найдете решение проблеммы),но есть часы ,суточ пробег и одометр и все. Остальное -активация БК. На рестайле 2015 г в рейлингах спереди и сзади-отверстия сквозные,а в Дорестайлинге-рейлинги без оных.Еще посмотрите брошюру по Дастеру на сайте Рено или любого ОДа(офиц.. салона продаж Дастера) и Вы опредилите свою комплектацию своего Дастера. Удачи!
Последний раз редактировалось Атос; 16.01.2018 в 19:21.
Старый 17.01.2018, 13:24   #193
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Черного. Не в цвет кузова. Небольшое уточнение. При нажатии на кнопку на рычаге дворников реакции никакой, суточный пробег и общий километраж меняются при нажатии на кнопку на панели, рядом со спидометром.
Старый 17.01.2018, 18:55   #194
Hawkeye, у вас комплектция экспрешн. БК формально нет. Точнее он не активирован, соотв. и нет показаний . его можно активировать - в СПб можно обратиться в клубный сервис.
Зы. Вы бы заполнили профиль, чтобы не спрашивать каждый раз какая у вас машина, комлпеткция и т.д.
Старый 18.01.2018, 08:43   #195
Если 2015, то не факт, что Фаза-2
Старый 18.01.2018, 15:29   #196
Атос
Атос
Hawkeye, если кнопка переключения на прибор панели(справа снизу),то это дорестайлинг, т к на на рестайл Дастере нет управления на приборн панели, а на правом подрулевом рычаге !!! + решетками на перед бампере отличаются-дорестайл ТРИ горизонт линии,на РЕСТ-две сближенние вверху.
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:12 ----------
YuriyVZ, если знаете,то уточните,пожалуйста,когда перестали выпускать дорестайлинг( месяц,год),тк не могу найти месяц выпуска РЕСТ-ЛА(год-2015,поступил в продажу в июле 2015г),в книге пишут-Рестайл 2015 г,но ведь до июля 2015 г выпускали дорестайлинговый 2015 г или с ЯНВАРЯ 2015 г линию остановили и стали лепить РЕСТАЙ- ЫЙ 2015 г и НАЛЕПИВ,стали в июле продавать,2015 года... Даже продавцы чехлов на сидения пишут : 2011 г.....дорест и РЕСТ-2015г... А тут 2015 год и дорес-вый у товарища... На моем ПТС-июнь 2015 г и РЕСТ-й(143 л с). Хочется знать все о нем(Дастере),тк владею им!!! Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Атос; 18.01.2018 в 15:31.
Старый 18.01.2018, 15:44   #197
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Сообщение от Hawkeye Посмотреть сообщение
само собой)))
ничего в целом полезного БК не показывает, я не вижу смысла что-то там активировать
Старый 18.01.2018, 17:32   #198
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Вообще согласен - единственная полезная информация - расход. А все эти прогнозы пробега, учитывая что они основаны на показаниях датчика топлива, - от Лукавого.
Старый 19.01.2018, 13:04   #199
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
... единственная полезная информация - расход. ...
Именно эта информация больше всего и интересует.
Старый 19.01.2018, 13:38   #200
Даже не совсем расход, а кол-во потраченного топлива. Хотя расход тоже правильно ибо считается как раз через это количество
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
