2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 21.12.2016, 21:30   #1001
...и с разными моментами,который распределил открытый диф...
Саш, а вот здесь не соглашусь, момент будет одинаковый на колесах.
Старый 21.12.2016, 21:38   #1002
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Владислав. Эм..в сумме да,а вот как поделится\перераспределится по колесам....неизвестно
Грубо толкаться от твердой или от воздуха при прыжке.Или как человек с разной длиной ног,прыгает от твердой поверхности,с одной силой..Ну возможно не правильно выражаюсь.Растолкуй не против.
Посмотрел, перераспределение мощности на колесах,при разных угловых скоростях на колесах.
Последний раз редактировалось aGt; 21.12.2016 в 22:03.
Старый 21.12.2016, 21:53   #1003
Дык, это особенность дифференциала, обычного, нашего, симметричного-деление подводимого момента поровну между колесами, собственно, почему одно колесо стоит, когда другое буксует, к неподвижному колесу подводится минимальный момент, необходимый только для вращения проскальзывающего.
Старый 21.12.2016, 22:35   #1004
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да ясно. Я другое имел ввиду,исправил термин в посте. Не знаю на сколько критично,для понимания.
Крутящий момент приходит от двигателя один,а мощность на колесах делится дифом.
Пусть будет так.
---------- Сообщение добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:09 ----------
Вот тут статья по особенностям обсуждаемых управления.
http://www.cvvm.ru/article/osobennos...-tipom-privoda
Старый 21.12.2016, 23:26   #1005
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
На такой скорости заходить в подобный поворот...
Поворот достаточно плавный, каждый рабочий день езжу по нескольку раз, просто полный лед - это полный финиш. Пока не испытаешь машину, не будешь знать предел возможностей.
Hunter73, а какие обороты при этом были? ...
Около 2500 на 4 передаче.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.12.2016 в 07:41.
Старый 21.01.2017, 23:34   #1006
ivan11ch
ivan11ch
много зависит от движка у меня 1.6, 102 л.с., заправляю только 95, долго ездил на авто, везде, сегодня попробывал на 2wd. , сразу почувствовал разницу по динамике, в разгоне, хотя дорога зимняя, да еще и в гору, в авто режиме с двигателем 1.6 разгон немного хуже, когда давно не ездиишь на 2wd, то это чувтвуется, впредь только на нем, авто и лок - для бездорожья и гололеда, где это необходимо.
ivan11ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 23:40   #1007
Сообщение от ivan11ch Посмотреть сообщение
Такого не бывает Разгон в Авто может быть только лучше, в случае, когда зимой передние колеса проскальзывают, в других ситуациях разгон не может отличаться, т.к. Авто работает также, как 2WD
Старый 22.01.2017, 01:20   #1008
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
Это плацебо)
Старый 22.01.2017, 15:14   #1009
Dust93
Dust93
После ночных 20 гр. мороза к утру температура упала до -2 -3 и пошла морось, которая тут же превращалась в лёд на дороге. Да и после 2 часов стоянки пришлось скребком чистить лобовое и боковые стекла. Вот я и решил проверить режим 4WD - на 90 гр. повороте специально зашел на 50 км/ч так меня понесло на встречку, я конечно ожидал немного снос, но не ничего сделать не смог, только сбросил газ и давил на тормоз, даже абс не слышал чтобы включилась, остановился в одним колесом на обочине в сугробе. В режиме 2WD возможно немного газу помогли бы авто вытащить из заноса, либо хотя бы не так сильно утащить на встречную обочину, всё таки наледь - это очень серьезно!
Вчера и я попал в подобные условия, температура -2 и моросящий дождик, который тут же превращал асфальт в каток. Долго все рассказывать, но для себя сделал вывод: старт в режиме Авто (переднеприводные рядом просто шлифовали дорогу), а далее переключаемся на 2WD, можно еще и "снежинку" включить.
Старый 22.01.2017, 16:09   #1010
Aluksander
Аватар для Aluksander
Dust93, а зачем переключать в 2wd? На каждом светофоре?
Старый 28.01.2017, 11:39   #1011
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Интересная статейка...
"Почему Шнива лучше Дастера, или Механическая блокировка против электромагнитной муфты
Полноприводные автомобили в нашей стране пользуются почетом и уважением, но при этом столь вожделенная схема 4х4 может быть реализована по-разному. Рассмотрим преимущества и недостатки схем с механической межосевой блокировкой и блокировкой посредством электронно-управляемой муфты...
...Для срабатывания муфты нужно хотя бы небольшое «отставание» задних колес от передних. Самое интересное, что датчиков температуры в муфте нет, и выключение ее «по перегреву» происходит, когда блок управления через датчики ABS какое-то время фиксирует, что при полном напряжении на муфте задние колеса не вращаются, а передние вращаются со значительной скоростью. Так что в большинстве случаев электроника попросту перестраховывается...
....Неожиданное для водителя автоматическое подключение муфты во время прохождения поворота иногда может быть опасным...
...Из личного опыта (автора).
Владея автомобилем с электромагнитной муфтой подключения задней оси, могу рассказать, какие я (автор) режимы использую. Летом на дорогах с твердым покрытием всегда включен режим 2WD, в грязи задействую весь потенциал и выключаю систему динамической стабилизации ESP. Зимой всегда включен режим AUTO. Прежде всего, чтобы не терять шипы на передних колесах. Испытания показывают, что потеря шипов особенно велика при пробуксовке ведущих колес. Если зимой необходимо резкое ускорение, а под колесами неважное по качеству покрытие, например, плитка трамвайных путей, то включаю режим LOCK. А при необходимости выбраться из сугроба — режим LOCK и выключаю ESP.."
https://www.zr.ru/content/articles/9...m_medium=email
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.01.2017 в 11:52.
Старый 28.01.2017, 12:06   #1012
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Выложу сюда видео. У меня блокировки, но там наглядно видно что могут и не могут режимы 2вд и не 2вд.
Под колесами трава, чернозем и немного измороси.
Летом, после дождя оттуда рэндж ровер не смог выехать.
Нива выезжала и после ливней, мой 412 выезжал, но тоже после небольшого дождя. А на вид вроде безобидная горочка. Резина уже зимняя.
Старый 28.01.2017, 18:02   #1013
Да я в такую горку на восмёре! Да как нефиг делать!
Это, должно, быть такие комменты к видео появятся...
Старый 28.01.2017, 19:48   #1014
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Я конечно незнаю почему, но на дастере на 2вд я буксовал там, где на Логан спокойно проезжал. Правда летом.
Старый 28.01.2017, 19:52   #1015
Там где я спокойно проезжал на Москвиче с 2106 движком, на Логане 1,6 я застревал по самое небалуйся. Фиг знает почему так...
Старый 28.01.2017, 20:06   #1016
чук
чук
Сформулируем по другому. Выезд из сада в деревне. Трава,небольшой подъём с правым поворотом на 180градусов. Логан выезжал без проблем, изредка шлифовал. На дастере на передке пробуксовка через раз, а если по росе то только в авто. Резина на Логане штатный амтел, на дасте Конти. Незнаю почему, но это есть.
Старый 28.01.2017, 20:15   #1017
Логан с каким движком был? Дастер шлифует на какой передаче?
Мне думается происходит это из за разности моментов на колесах, как и в моем примере с Москвичом.
Старый 28.01.2017, 20:16   #1018
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
ИМХО, Амтел по грязевой колее и "вне асфальта" гребёт гораздо лучше Конти.
Достаточно сравнить рисунки протектора.
Старый 28.01.2017, 20:18   #1019
Aluksander
чук, на 180 это скорее разворот
Старый 28.01.2017, 21:37   #1020
Вот и разгадка, уже давно пришли к выводу, что Конти никакой даже на мокрой траве. Аналогичную разницу я заметил еще на Логане при переходе с штатного Барума на Нокиан (в пользу Барума!)
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
