2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
16.12.2016, 14:47 | #861 | ||
Сомневаюсь,что стоит расслабляться ... Повороты да уверенней (сужу по Киа Спортаж,пробовал у товарища),с большей скоростью...Но к резким маневрам она не приспособлена,а в жизни иногда необходимо. Будет удерживать траекторию против твоего руления...
Последний раз редактировалось aGt; 16.12.2016 в 14:56. |
16.12.2016, 14:49 | #862 |
булки больше напрягают соседи по потоку, чем наличие/отсутствие примочек.
16.12.2016, 14:53 | #863 | |
ФВаген-полуседан, ведь то же на автобанах, "оттормаживается, как вкопанный", а на наших дорогах тормозной путь уве-ли-чи-ва-ет-ся... ---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:52 ---------- "очкуют"?)))
16.12.2016, 14:53 | #864 |
Я бы вообще не советовал ездить за рулем расслабленным, тем более по трассе.
16.12.2016, 14:58 | #865 |
А, понял,Modigar, наоборот!!! Соседи напрягают.)))Это да: кто ездит по дорогам М и МО, после таких "соседей по-потоку" может смело идти в "Ф-1"
16.12.2016, 15:00 | #866 | |
Вообще АВС очень сильно тащит тормозной на неровных поверхностях.. При торможении,регулировании систем ЕСПИ и АВС муфта отключается,насколько помню.
Последний раз редактировалось aGt; 16.12.2016 в 15:04. |
16.12.2016, 15:11 | #867 |
"Я за наличие в авто АВС и ЕСР!" (С возможностью отключения на рыхлых грунтах)
16.12.2016, 15:22 | #869 |
АВС-ли...ЕСП-ли..."АКПП"-ли...(в случае троганья с..., езды (на второй)...
электронные помошники все сделают лучше, чем среднестатистический водитель на форуме.Это аксиома. Другое дело, нельзя переоценивать их возможности: никто не отменял сил трения, скольжения... ---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:16 ---------- "Все нормально, супергуд"(с)) Хорошо, что навигаторы появились! А то раньше, как в анекдоте:" Туда-то едем? - Садыс! А дорогу покажешь?!")))
16.12.2016, 15:25 | #870 |
Давайте про ЕСП пойдём в соответствующую тему.
16.12.2016, 15:28 | #871 |
У меня тут еще один интересный вопрос В свете дискусии.
Недавно читал,о состоянии масла в самой муфте-"консерве с дисками"...Вроде как "гуталин" у человека уже образовался...Т.е. свойства скольжения между дисками скорее может изменятся. А с учетом низкотемпературной эксплуатации,более вязкое,возможно приведет к нештатному "подклиниванию" или срабатыванию. За какое время масло внутри "консервы" греется?
Последний раз редактировалось aGt; 16.12.2016 в 15:31. |
16.12.2016, 15:31 | #872 |
16.12.2016, 15:45 | #873 |
Коробка от тепла движка,и зацеплений быстрее прогревается..
У консервы муфты нет такой "печки",только от пары моста, возможно эл.магнита при включении.. Просто также читал,при самостоятельном ремонте, что туда заливали от ЛСд дифов и подклинивает при за -20..https://www.drive2.ru/b/1332617/ Цитата...Четко, да не совсем:-( При эксплуатации в летний период замечаний по работе муфты не возникало. Но с приходом холодов стал замечать, что и задок подгребает. А в -20 и вовсе заблокирована оказалась. На морозе масло загустевает и диски с трудом прокручивются между собой. ВЫВОД: необходимо подобрать такое масло, которое не теряет текучести при отрицательных температурах. Буду ставить исправную, а эту опять разбирать:-)... Т.е. какую то оптимальную температуру-вязкость, должны иметься для нормальной работы..
Последний раз редактировалось aGt; 16.12.2016 в 17:20. |
17.12.2016, 05:21 | #874 | ||
---------- Сообщение добавлено в 06:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:53 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 06:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:13 ---------- Не многие, но найдутся. Те, кто знает, что ему нужно. Осознано, в здравом и трезвом состоянии. Не взял бы с ЕСП, даже если бы с ней автомобиль дешевле был. Спасибо, накушался вдоволь подобных систем на Шкодах. |
17.12.2016, 06:04 | #875 |
Да.., месить кашу-снег, трогаться на обледенелой горке - без AUTO совсем грусть печаль...
А на трассе, на высокой скорости, даже если и может подключится муфта.. то ничего ИМХО не произойдёт.. (исключение случай на миллион) При 100 км/ч за секунду авто проходит почти 28 метров.. даже если момент на заднюю ось приходит за 0.5 секунды- это 14 метров, где уже не будет скользкого участка, и момент распределится равномерно по колёсам.. Да и что-бы толчёк произошёл с задней оси, на неё априори должен передаться больший момент в процентах по соотношению с передком... |
17.12.2016, 10:18 | #876 |
Да не надо там особо много, достаточно чуть подвинуть зад (проскальзыванием допустим, задних колес), а остальное сделают другие силы.
17.12.2016, 10:45 | #877 | |
1.Это один из единичных случаев ,я не раз и сейчас проезжаю по данному участку,и все нормально...Повторю ситуация индивидуальная...либо отписались бы и другие. 2. Что значит "у всех всё норм, а Вас вынесло"? Я не знаю условия "у всех", и их режим движения...Мнения других я тоже слышу,соглашаюсь с некоторыми. 3. Продолжаю и дальше передвигаться в режиме Авто,на разных покрытиях круглогодично (включая "каши",лед,снег,грязь...если это имеется ввиду), но уяснил, что возможна такая ситуация. Свои умозаключения, и вывод сделал,на основе своего опыта и знаний,поделился своим виденьем с вами..Расцениваю как очередной жизненный опыт и только. 4. Как нормальный человек,понимаю,что возможно имелись еще какие то дополнительные факторы,которые я(Вы) не знаю, не учитываем, небыли предложены в комментариях. p.s. Все знать-нельзя! (С) Незнайка,мультик.. Вот например выше задал вопрос о прогреве "консервы"...Ситуация была в том году,бибике почти 4 года...до указанного участка не далеко.Может масло уже "под уставшее",сам и не задумывался ...Имея ППП коробка и двигатель прогреты,а трансмиссия муфта еще нет... Бывает очень редко,но пила выскакивала при "старте" из двора...и обновление муфты не причем А что,а вдруг?
Последний раз редактировалось aGt; 17.12.2016 в 11:51. |
17.12.2016, 11:09 | #878 |
На самом деле, чтобы понять основные отличия поведения своей машины в режимах 2WD, AUTO и 4WD, можно устроить зимой небольшую тренировку где-нибудь на свободной большой парковке у гипермаркета сильно поздно вечером, или очень рано утром.
Поочередно пробуем разные режимы - 2вд, авто, и 4вд. Сначала едем овал, с двумя прямыми и двумя плавными поворотами, потом на прямой "змейку" раскачивая машину из стороны в сторону. Каждый из режимов тестируем на определенной заданной скорости. Я делал по три прохода в каждом из режимов, на 30, 50, и 70. Примерно так. И очень всё понятно становится. На овале контролируем поведение в момент срыва в занос или сноса передней оси на радиусе поворота при разных скоростях. В "змейке" - реакцию на резкие движения рулём при разных скоростях. Конечно, это всё очень приблизительно, но общую картину различий усвоить для себя можно.
17.12.2016, 11:16 | #879 |
More,согласен и правильно,как многие пробовал "тесты управляемости" на площадка "пятаках",для понимания поведения новой машины,не так много вариантов как написано...Но управление предсказуемо в тестах.
17.12.2016, 12:33 | #880 |
Я бы уточнил: на свободной, большой, нечищеной, скользкой парковке.
4*4, 4х4, полный привод |
