2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
01.06.2015, 08:50 | #381 | |
Режим блокировки предполагает передачу на задние колеса до 50% крутящего момента и активен при скорости до 40 км/ч. При достижении скорости 30 км/ч начинается постепенное отсоединение заднего моста и при скорости 40 км/ч он полностью отключается. При замедлении автомобиля происходит обратный процесс - в интервале от 40 до 30 км/ч передаваемый за заднюю ось крутящий момент постепенно увеличивается вплоть до полного подключения. Режим блокировки деактивируется повторным нажатием на кнопку. |
01.06.2015, 09:17 | #382 |
ну вот, в дустере этот порог скорости равен 80 км/ч
НО: если побегать с осциллографом, то оказывается все чуть иначе - блокировка начинает отключаться на деле раньше. ну и повтороное нажатие кнопки (после разгона и торможения) не нужно у нас
01.06.2015, 09:49 | #383 | |
и в спортаже не надо, как я поняла, кнопку нажимать, привод автоматически подключается при возвращении в необходимый скоростной режим. у нас, наоборот, такого нет. |
01.06.2015, 10:51 | #384 |
Мышка-Татошка, почему у нас нет ? есть:
включаем LOCK, разгоняемся до >80, LOCK переходит в AUTO ( по горящей иконце на приборке), тормозим, AUTO переходит в LOCK.
01.06.2015, 10:55 | #385 |
Нет! Не переходит, остается в AUTO!
01.06.2015, 10:57 | #386 |
У нас получается так:
- До 40 реально работает LOCK - До 80 он не отключается и если сбросить скорость до 40, то начнет работать - Свыше 80 LOCK окончательно переходит в AUTO и нужно повторно вручную включать.
01.06.2015, 12:05 | #388 |
Несколько раз проверял, у меня такого не было. Может что-то после перепрошивки муфты изменили, потом уже не тестировал, обычно сам из Lock переключаюсь, в Auto или 2WD.
01.06.2015, 12:14 | #389 |
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Прикольно,ну значит у меня машина какая то другая,но зимой за городом при движении по довольно извилистой ледяной дороге у меня именно такой алгоритм работы пп и был,чуть разгонюсь он переходит в авто,причём у меня на 70 км/час,на повороте сбрасываю -переходит в лок
01.06.2015, 12:17 | #390 | |
70 км/ч по спидометру или по GPS? По GPS оно примерно так и будет, а по спидометру ровно 80.
02.06.2015, 16:18 | #391 |
Чеширский кот
02.06.2015, 16:51 | #392 |
Итого 2:2 пока
Есть подозрение, что может влиять и длительность и скорость, автоматического перехода в Авто. Но повторю, у себя тоже не видел возврата из Авто в Lock
02.06.2015, 16:57 | #393 |
Чеширский кот
У меня машина декабря 2013, прошла ТО-1 в октябре 2014, сейчас пробег ~23.500, не перепрошивалась.
Можно ради интереса поспрашивать у остальных. Вполне может быть. Когда глохну в сугробе на 4WD Lock, заводится опять в этом режиме (в течение минуты - точно, возможно, 2-3). Дольше - уже в Auto. ---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Возможно, ещё влияет наличие ESP (не все пишут в профиле о её наличии). |
02.06.2015, 16:58 | #394 | |
А вот перехода из Auto в Lock пока не наблюдал, ни в каких условиях. У меня машина июнь 2012, прошивку муфты делал 13.01.2013, ЕSP нет.
02.06.2015, 17:44 | #395 |
Зачем ездить в режиме LOCK по асфальту? Это своего образа защита от "забыл". Разогнался перешел в АВТО, считаю все правильно. В тяжёлых условиях до 80 разогнаться крайне сложно.
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ---------- Я в выходные выехал из грязи на асфальт в повороте. Скрежет был в муфте такой, что сердце сжалось. |
02.06.2015, 18:55 | #396 |
02.06.2015, 20:06 | #397 |
Незачем, это просто ради любопытства, как оно работает.
02.06.2015, 20:16 | #398 |
Чеширский кот
Умеете вы, сударь, над машиной глумиться
Аналогично YuriyVZ, ради любопытства (а чем ещё заниматься во время обкатки??). Так, уже трое набралось, у кого 4WD Lock не "воскресает" ESP, похоже, не влияет. Может, стоит добавить механика/автомат? Дизеля вроде все механические, я тоже на "ручке". |
02.06.2015, 20:19 | #399 |
У maslovyu МКП без ESP, у него восстанавливается.
Вариантов 2: - разная прошивка - зависит от условий
02.06.2015, 20:27 | #400 | |
Я четвертый! " Не воскресает". У меня с ESP, конец 2013. |
4*4, 4х4, полный привод |
