Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 56 57.73%
Нет 33 34.02%
Да, это норма 8 8.25%
Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Константин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 13:11   #381
Tesla
Авто: 1.6 4X4 Expression
Tesla
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
На 1,6 ещё может быть брак впускного коллектора. Меняется по гарантии.
А как его определить ? Я оставлял диллерам на ночь машину, на утра заводил вместе с ними, они брызгали балончиком, подсос воздуха не обнаружили... Если брак коллектора, по идеи всегда же должна быть подобная проблема повышенных оборотов.... а она воспроизводиться на холодную, если температура окружающей среды 15-30 градусов, все выше и ниже этого дипазона машина заводить нормально и обороты сразу падают до 1000 а то и ниже...
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 11:24   #382
юрий 333
юрий 333
По умолчанию троит холодную 2.0
кто подскажет в чем дело. с утра после ночной стоянки секунд 3-7 подтраивает движок.(пердит, тресется) И весь день нормально. 30 тыс км.
Старый 23.08.2015, 11:53   #383
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Cool
Сложно сказать, не зная ТТХ машины и пробег.
Вариантов немало:
- Свечи
- Бензин
- Прошивка
и пр.
Почитай форум.
Practice Your intention.
Старый 17.06.2016, 21:57   #384
Beto
Авто: Expression 1,6 4WD
Beto
а если у меня уже гарантийный срок вышел придется самому менять?
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ----------
Вот фотки. Чтобы не устраивать здесь безумную фотогалерею, даю ссылками.
Приветствую!
хотел узнать проблема с плавающими оборотами не возвращалась?
у меня сегодня возникли такие же симптомы
Beto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 19:53   #385
alexx12345
Аватар для alexx12345
Beto, приветствую. Нет, не возвращалась. Забыл как о страшном сне.
Сообщение от Beto Посмотреть сообщение
Зачем же сразу менять? Снять, вымыть, обезжирить, прокладки с двух сторон на герметик. Если есть подозрения на швы коллектора, то их тоже залить герметиком. Собрать и посмотреть. А вообще то, если раньше проблемы не было, то я первым делом в сторону дросселя бы смотрел.
Последний раз редактировалось alexx12345; 18.06.2016 в 20:00.
Старый 19.06.2016, 04:04   #386
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
alexx12345 прав, со временем высокие обороты двигла с выкилыванием масла в вентиляционную зону+ прошедшая пыль через воздушный фильтр двигателя + пыль угля а адсорбера делают своё дело с ухудшении работой особенно с оперативностью работой дросельной заслолнки...
Старый 19.06.2016, 08:34   #387
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
На микроавтобуса тоже присутствует масло в полости за фильтром, кручу двигатель постоянно, но проблемы с оборотами никогда не было. Но там коллектор и все прокладки родные, т.е. Испанские.
Старый 26.07.2016, 07:56   #388
TianRis
Аватар для TianRis
TianRis
Тоже соглашусь, приходилось сталкивался. А ваще стараюсь фильтры почаще менять, вот зимой они как-то не так грязнятся, а летом пыли просто куча
TianRis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 16:36   #389
Tesla
Tesla
Всем привет! Вновь хотелось бы поднять и закрыть проблему повышенных оборотов на прогреве в теплую погоду у рено дастер. По своим наблюдениям отметил что она зависит от температуры охлаждающей жидкости. Точно сказать сложно, на мой взгляд от +14 до +28. Если температура выше или ниже этого диапазона то машина заводиться нормально. (Если считать норму что обороты сразу падают (в течении 1-3 сек) до 900-1000 ). В этой связи привожу несколько видео:
1) Завод автомобиля в холодную погоду t<=14 С:
https://www.youtube.com/watch?v=o795D9YmvEg
2) Завод автомобиля в жаркую погоду t>=28 C:
https://www.youtube.com/watch?v=4BdpkhmJdE0
3) Завод автомобиля в теплую погоду 14 < t < 28 - проблема повышенных оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=pSaQ0RkDX1Y
Но теперь о главном. Диллеры не помогли с решением проблемы. А решить ее все таки удалось. Я не могу дать 100 % гарантии что у всех подобная проблема связана именно с мозгами, может и другая причина. Но чиповщики победили ее поменял программный блок управления!
Соотственно вот видео где происходит завод автомобиля в теплую погоду 14 < t < 28 не на родном стоке :
4) https://www.youtube.com/watch?v=uqAxRaiWKSQ
Сделал это Паулюс, всем известный Павел Иванов. Поэтому если вам надоел подобный косяк мозгов в автомобиле и не хочется мириться, то можете искать представителей Паулюса в вашем городе и перепрошивать ЭБУ впрыска.
Старый 19.08.2016, 17:03   #390
ЮджинСПб
ЮджинСПб
У меня прошивка Паулюса, но глюк с повышенными оборотами по теплу присутствует. А версия прошивки какая?
Старый 19.08.2016, 19:19   #391
alexx12345
Tesla, как Вы всё по полочкам разложили.
Но мое мнение не поменялось, считаю, что как раз при 14 < t < 28 прогревочные обороты в норме, или близки к норме, а вот при t<=14 С и они занижены.
Старый 20.08.2016, 15:03   #392
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
По умолчанию прогревочные обороты.
Вот несколько скринов по оборотам. Слева тонкой линией это последний сток. Справа синей линией это тюнинг Евро 2.
ID:	64721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2016, 15:23   #393
rubin1967
К слову, эти скрины не с моей прошивки. На моей полностью исправлены баги ХХ и пуска. Все ровно, стабильно, ни каких раскачек, и прочих придурковатостей.
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:11 ----------
Сообщение от Tesla Посмотреть сообщение
Сделал это не только Паулюс. Еще это сделал Виктор Ledokol и сделал он это отлично.
Старый 22.08.2016, 09:53   #394
Tesla
Tesla
Какая версия сказать не могу, просто сообщил ему о проблеме, и стал пробовать разные прошивки его, то есть он конкретно ковырял мой сток и фиксил обороты. На каких то прошивках обороты так же оставались повышенными. Перепробовал несколько вариантов, и оставил один, который мне понравился. Знаю только что у меня не Е2, то есть катализатор на месте. Если зайти на сайт Паулюса - http://pauluschip.ru/index.php?optio...d=69&Itemid=68 , то даже там написано для дастера "Renault Duster 1.6 4WD/2.0 (с исправ.хол.пуска)
6000р".
Старый 22.08.2016, 10:42   #395
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
6000р".
На ЕВРО 2 то же стоит катализатор.
Старый 26.08.2016, 05:55   #396
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Последний раз редактировалось Лимузин; 26.08.2016 в 06:32.
Старый 01.04.2017, 19:54   #397
Nickk
Nickk
Добрый день! Просьба подсказать кто, что знает. Утром включил автозавод, когда подошел к машине, увидел что не завелась. Начал заводить сам, появилась ошибка пила, завелась со второго раза. До работы так и ехал с этой ошибкой. В обед позвонил дилеру и записался на диагностику, машина дастер 2л 4 вд 2012 года, когда ехал к дилеру ошибки уже не было, все работало в штатном режиме. У дилера скан показал неактивную ошибку DF 079 сервоуправл. блоком дросс. клапана с приводом. Сказали что положение др клапана 2 дорожек и заслонки 14% и необходимо почистить дроссельную заслонку. После прочистки показатель на 1 дорожке стал 12%, на второй 11% на заслонке 12%. Сказали еще про загрязненные форсунки, но сказали что пока не существенно. Когда выезжал от дилера все было в порядке, но после около 30 минут езды, когда я остановился около магазина и стоял на холостом ходу, то через минуту почувствовал усиливающуюся вибрацию, как будто бы авто сейчас заглохнет и в какойто момент когда я уже думал что все. сейчас двигатель встанет, стрелка оборотов упала до 500 оборотов и самостоятельно подпрыгнула до 1000 или чуть больше оборотов, потом еще несколько раз, при чем до этого, когда даже шла сильная вибрация, она продолжала стоять на 750. Заглушил машину, завел заново, через секунд сорок снова услышал наростание вибрации, при чем отдавало в сиденье , как будто бы что то где то разбалтывалось. На ходу авто, на холодную, на горячую на холостом ходу в течении 20-30 секунд, проблем нет никаких, проблема появляется на горячую на холостом ходу гдето через секунд 30-40. При этом даже из выхлопной трубы идет шум, будто авто захлебывается. Пригнал диллеру, провели переадаптацию дросселя, однако после выезда от дилера все повторилось. Машина не глохнет, но вибрация и звук работы двигателя говорит что оно на грани и не заглохнуть двигателю дает лишь повышение оборотов компьютером. Если начинается вибрация и сам нажимаешь на газ, то вибрция проходит, стрелка опускается на 750 и снова спустя 30 секунд слышно как из далека начинается вибрация. Может кто знает что это может быть? Свечи или катушки могут себя повести так?
Nickk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 20:28   #398
Сообщение от Nickk Посмотреть сообщение
У дилера скан показал неактивную ошибку DF 079 сервоуправл. блоком дросс. клапана с приводом. Пригнал диллеру, провели переадаптацию дросселя, однако после выезда от дилера все повторилось. Машина не глохнет, но вибрация и звук работы двигателя говорит что оно на грани и не заглохнуть двигателю дает лишь повышение оборотов компьютером. Если начинается вибрация и сам нажимаешь на газ, то вибрция проходит, стрелка опускается на 750 и снова спустя 30 секунд слышно как из далека начинается вибрация.
Ищите дроссель на замену, хотя бф б/у .
Для начала просто резинки на нем поменять..При замене дросселя они пригодятся
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.04.2017 в 20:37.
Старый 02.04.2017, 06:32   #399
Nickk
Nickk
то есть думаете что это все таки мозги заслонки полетели? грустно а номер заслонки на 2 литровый дастер 4вд 12 года не подскажите? я в теме читал номера колец Вы прописывали, а номер самой дроссельной заслонки не видел...
Старый 02.04.2017, 06:37   #400
АВТОСЕРВИС RENAULT
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
