10.09.2014, 21:54 | #1141 |
Выходные под "Глиссадой"
В прошлые выходные было решено вручить сыну подарок: Клубный мангал и сразу же его испытать.
Подготовка началась в пятницу. Сын впервые маринует мясо. Режем лук ))) Перчим. Суббота. Утро на "Глиссаде" Ближе к вечеру начался процесс...))) Мама насаживает мясо. Аромат на всю деревню. Ребенок мангал с первого раза собрать не смог... Зато второй раз сам и без проблем... Ну а фото готового шашлыка нет по понятным причинам. ))) У парня получилось! Вечером - прогулка. Слева, между деревьями, до боли знакомый силуэт. БабАнька...Так ласково ее звали мои мама и тетя. Благодаря ей у нас есть домик в деревне. Вечером мимо проходил сосед. ))) Ну а на утро выяснялось, что мангал как-то не складывается. Стенки и дно полукругом. пришлось попрыгать на них. Все фото сделаны на телефон.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Батя Медведь, Bazil, BoysBoy, HID, МЕДВЕЖ, ktoto-zdes, luno, ХОЧУ, SidAn, Sinus, Skipper-Влад, Technik, Velobaiker (Balu), Джити, Юлёнка |
10.09.2014, 22:03 | #1142 |
Авто: Дастер 2 литра 4х4
закат балдежный!!!
10.09.2014, 22:08 | #1143 |
Дим, красотища, а сынулю с шашлычным крещением. Молодец.
10.09.2014, 22:24 | #1144 |
Дима, стенки и дно уложил не правильно, вот и не сложился, прыгать то оно конечно дело такое... Я после первого использования так же с первого раза не сложил, но после первой попытки подошел с инженерной точки и все получилось...
ЗЫ кажись Юра Маслов писал, что так же сразу и не сложил бы да медведи помогли...
10.09.2014, 22:26 | #1145 |
10.09.2014, 22:35 | #1146 |
Вот по этой фоте видно
уложены не правильно, во таким образом собирается на раз, два...
10.09.2014, 22:41 | #1147 |
Дим, у нас в первый раз была та же проблема, но нам было легче, так как в качестве образца имелся еще не разобранный Маслоский мангал.
10.09.2014, 22:43 | #1148 |
Влад, а ведь одинаково, только зеркально.
10.09.2014, 22:48 | #1149 |
неа, у тебя дно загибами наверх, а две боковины изгибом вниз, нужно дно наверх, одну боковину вниз, другую верх...
10.09.2014, 22:50 | #1150 |
Ну да фиг с ним, сложился же в конце концов. )))
10.09.2014, 22:53 | #1151 |
Вот, схематично
Дно шире боковин, укладывается фиксаторами вверх, в него вкладывается боковина загибами вверх, а сверху вторая боковина загибами вниз
10.09.2014, 22:56 | #1152 |
Семен Семеныч! (с)
Точно! Видимо, второй раз так и получилось. ))) А ты В чем рисовал?
10.09.2014, 22:58 | #1153 |
11.09.2014, 19:36 | #1154 |
Меню 2.
В 199-ой прошивке мафона, который без навигации, есть меню 2. Надо секунд 10 подержать кнопку "Меню" и появиться:
А дальше у мну не работает. Давлю на крутилку, а результата нет. Бум перепрошиваться.
12.09.2014, 21:08 | #1155 |
Перепрошился. Тоже самое, не помогло. Нужна другая прошивка.
13.09.2014, 12:16 | #1156 |
Дим, а может дальше все делается с ноутбука или планшета? Это видимо сервисное меню.
13.09.2014, 13:07 | #1157 |
А 199 прошивка официальная? Может просто спросить знающих?
Я тоже все кнопки истыкал, дальше этого меню ни шага.
Я против ксенона... |
13.09.2014, 13:48 | #1158 |
а что нибудь ещё пробовали удерживать?
13.09.2014, 20:31 | #1159 |
Течь конденсата в салон. Продолжение.
Опачки!!!
Да-да, это мой кардан... (Содержание предыдущей серии.) Заехал сегодня в Логан-Гараж с целью посмотреть на дренажное отверстие снизу. Пришлось снять защиту ККД, карданный вал, термозащиту... И вот оно это отверстие. Из него капает конденсат. На фото видно, что слив с КУ смещен по отношению к резинки, к сливу, и практически перекрыт. Ребята мизинцем немного поправили резинку, да и я туда, не смотря на протесты сервисмэнов, засунул отвертку, и , приложив некоторое усилие, поправил её. Стало немного легче: В общем, что бы отверстия совпали, корпус КУ надо подать вперед, по ходу авто, на 5мм. Мое любопытство было удовлетворено! В сервис в Кубику ехал по МКАДу, не спеша, поездка заняла минут 50. Погода - последние теплые деньки этого 2014 года: температура - +22 . Кондей был включен, скорость вентилятора - первая. По приезду в сервис проверил тряпку, подложенную в место течи: сухая. После того как удалось поправить сливную резинку, теплилась надежда, что всё вылечено, но нет. По возвращении домой при включенной второй скорости вентилятора, тряпка была мокрая... Как не хочется ехать к ОД! Блин, кто бы знал! ps Спасибо ребятам из Логан Гаража за четкую работу. Спасибо Игорю, за то, что он терпит мои заскоки.
16.09.2014, 23:53 | #1160 |
Сегодня услышал цоканье, сзади справа, пропорциональное скорости вращения колеса...
Первая мысль: поймал саморез. Осмотр колеса выявил... застрявший камушек в протекторе МТ резины. Пальцами выковырять не удалось, спасла отвертка. )))
