Старый 23.12.2012, 09:57   #1
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 01.08.2013, 10:58   #61
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: Duster дизель
Pavel
Отправить сообщение для Pavel с помощью ICQ Отправить сообщение для Pavel с помощью Skype™
Была такая проблема (горели предохранители при включении навигатора), обратился к ОД, что-то сделали по гарантии, теперь проблем нет.
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:16   #62
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Притащили мне на днях неисправный ВР... сам ВР рабочий, а при включении в блок питания (разъем прикуривателя), блок питания уходит в защиту! В общем КЗ.
Разобрал "папу" от БП ВР и увидел, что там тоненькая перегородка между боковым контактом и центральным сломана, там и КЗ случается. при этом предохраниель в БП ВР целый
А с наружи ничего не видно! и предохранитель целый и контакты все вроде на месте ))
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 18:38   #63
dima955aa
Авто: дастер 4*2
dima955aa
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Скорее всего дело не в прикуривателе, а в адаптере питания от видеофиксатора.
Попробуйте в гнездо прикуривателя для проверки подключить что нибудь другое, например компрессор.
компрессор не втыкай тоже горит предох,они мощьные,у меня было такое.попробуй чтонибудь другое,например сам прикуриватель.
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ----------
замыкает регистратор
dima955aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 20:37   #64
Сообщение от dima955aa Посмотреть сообщение
Боюсь уже воткнул... Сообщение от 24.12.2012, 02:02 ...
А компрессоры разные бывают. У меня от компрессора не горят.
Старый 19.01.2014, 21:36   #65
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня горел от компрессора как выше сказано не попадался контакт в центр, так как сам рахъем был старого образца без предохранителя. Поехал в магазин где отец мне покупал на день рождения, сказал мол старого образца, не пытался вернуть деньги хотя они были готовы отдать. В результате мне дали отдельный прикуриватель который на прямую от АКБ. Мало пользуюсь компрессором так как на шиномонтажку подъезжаю и подкачиваю.
Старый 29.03.2014, 17:33   #66
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
У меня штекер регистратора вставлен в гнездо прикуривателя постоянно, но предохранитель сгорает не каждый раз при включении зажигания, а когда ему заблагорассудится...Может через раз сгорать, а может через два-три включения, при этом магнитола продолжает работатьПоходу нихрена он не один на прикуриватель и магнитолу и сгорает не оттого что не правильно штекер вставляем. Полтергейс какой то...
Старый 29.03.2014, 20:34   #67
Но не больше 10 минут
Старый 29.03.2014, 20:39   #68
Валер, а по ходу движения зарядник из гнезда не выскакивал?? может ты его вставляешь в движении вот они и сгорают. Я пошёл и купил в Ашане разветвитель, и через него регик включаю - проблем нет.
Старый 29.03.2014, 21:59   #69
Кокон, Валер, а можешь сфотографировать штекер? По внешнему виду будет понятно может он коротить через скобку или нет.
Старый 29.03.2014, 22:11   #70
...По внешнему виду будет понятно может он коротить через скобку или нет.
Коротить может и внутри, если провод, или "сопля" припоя болтается.
Старый 29.03.2014, 22:35   #71
Да, у меня именно так было с зарядником от КАРКАМ Q2 буквально через 2 недели треснул внутри и в итоге я три предохранителя сжег пока не понял в чем дело. Вырубалось тоже не всегда, а случайным образом в течении 2-х недель.
Еще на Логане было.
Старый 30.03.2014, 16:13   #72
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Нет. На ходу не вставлял. Пробовал и через разветвитель, но результат тот же...
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:11 ----------
Завтра приеду на работу и в воскресенье покопаюсь, может найду причину. Всем спасибо!!!drinks:
Старый 08.04.2014, 20:00   #73
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Такая-ж хрень. Мешало мне положение зарядника ВР. Я его чуть повернул- музыка замолчала и регик сдох. Там и в прикуривателе своеобразно контакты сделаны и во многих китайских зарядниках тонюсенькие пластиковые перемычки у предохранителя, которые не видно с наружи(предохр. целый , а КЗ есть)
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 11:43   #74
Я всегда вставлял в прикуриватель как попало не заворачиваясь. Проблем нет.
Старый 25.07.2014, 11:45   #75
Артём, у тебя машина с прикуривателем? Или только розетка.
Старый 25.07.2014, 11:46   #76
Вначале вставляю в прикуриватель, а потом ключ зажигания поворачиваю, так коротыша можно избежать.
Старый 25.07.2014, 11:49   #77
С прикуривателем, одна из последних, так сказать.
Старый 25.07.2014, 11:51   #78
Значит что то поменяли и в прикуривателе. Раньше перегорало.
Старый 25.07.2014, 11:51   #79
Незаморачивался никогда. Вынул зарядку, воткнул рацию, вынул рацию воткнул тройник-удлинитель. Да и в дороге когда в Крым еду я машину не глушу, кроме как на заправках. Все всегда "на живую". Не один не погорел.
Старый 25.07.2014, 13:42   #80
Подводник, Артём, у тебя центральный контакт в прикуривателе скобкой?
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
