07.12.2013, 15:46 | #561 |
07.12.2013, 18:54 | #562 |
Ky6uk, Игорь, думаю друзья-соседи конфеток накидают ))) или еще чего-нибудь.
Кто-то писал, что тонким шлангом можно.
07.12.2013, 19:10 | #563 |
Тонким шлангом можно, я писал, но это нериальный гимор.
07.12.2013, 23:12 | #564 |
dg972, забыл у тебя крышку срисовать
08.12.2013, 11:44 | #565 |
Тонким шлангом сливал воду из бачка омывателя, и то, с пятого раза потекло, а б/б гораздо ниже, т.е. перепада высоты и давления совсем не будет, если только в яму конец шланга опускать, плюс шланг очень длинный получается.
08.12.2013, 12:33 | #566 |
Так и я про то же. Шланг сунув, придется класть канистру на пол лежа и течь будет недолго и помалу... Не стоит оно этого. Слить тока на сервисе, сильно подняв машину, и то лить будет пол дня.... Сам участвовал в процессе, не поверив отцу родному
08.12.2013, 13:14 | #567 |
Ky6uk, а ручные самодельные насосы ввиде груши или что то в этом роде, как вариант в голову пришел. Дим, где говоришь ставишь машину?
08.12.2013, 13:22 | #568 |
08.12.2013, 13:24 | #569 |
08.12.2013, 13:28 | #570 |
Короче флуд заканчиваем, он не для бортового журнала
08.12.2013, 16:57 | #571 |
11.12.2013, 13:32 | #572 |
На днях снимал кино о том как и когда включаются электро ТЭНы в печке. На улице было примерно -7°С.
То есть ТЭНы включаются вне зависимости от положения заслонки, регулирующей температуру воздуха. И если предположить, что ТЭН стоит слева от позиции 6: То оставив (чисто случайно), регулятор температуры воздуха в положении холод (заслонка 15 в верхнем положении) и включив вентилятор печки, можно спалить ТЭНы... Я правильно понимаю схему печки? На ТЭНах защиты нет. И еще одно. Проверил работу таймера обогрева зеркал и заднего стекла. Через 12 минут после включения обогрева, он сам отключается. Все как мануале. Интересно почему именно 12 минут?
11.12.2013, 18:08 | #573 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
так повелось...традиция)
12.12.2013, 11:46 | #575 |
где-то там, за приборкой...
14.12.2013, 15:10 | #576 |
Пересвет кнопок ЭСП.
У мужика на работе на Бехе подсмотрел. Белая подсветка приборки и такие же кнопки ЭСП на дверях. Понравилось. Переделал.
Получилось слишком ярко, надо будет резистор добавить. Не стал заморачиваться полным разбором кнопки: не стал снимать плату с основания. Мало ли что, контакт пропадет потом и т.д. Просто откусил штатные диоды и впаял свои, белые.
14.12.2013, 17:27 | #578 |
Если честно - ничего не понятно.
20.12.2013, 16:55 | #580 | |
Авто: Двухлитровый 4х4
