Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 22.01.2016, 00:50   #441
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Подумал. А если использовать термистом? Цена будет не более 50 рублей. Вроде должно работать. Или я не прав?
Я против ксенона...
Старый 23.01.2016, 18:39   #442
сова
Аватар для сова
сова сова
У термисторов мощность маловата для такого применения. Да и сопротивление относительно высокое, а в параллель их включать нельзя.
Старый 08.03.2016, 15:42   #443
valerafi
valerafi
Нужна распиновка передней левой блок-фары.
Шесть проводов - какой за что отвечает.
valerafi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 17:15   #444
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Стрелка указывает на провод ДХО.(5)
Правее белый (4)- БС.
Черный (3)- масса.
Желтый (6)- ДС.
Голубой (2) - ГО.
Фиолетовый (1) - УП.
Ждем дополнений от соклубников.
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 17:36.
Старый 15.04.2016, 22:43   #445
Какие провода идут на управление муфтой? Кто в теме?
Серый и Зеленый?
ID:	60263   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 16.04.2016 в 19:28.
Старый 19.04.2016, 20:05   #446
Или оранжевый и серый?
Старый 19.04.2016, 20:54   #447
Дим, вроде, летом это обсуждали, но к единому мнению не пришли, в схеме другие цвета были указаны, а лезть под машину к разъему муфты лениво.
Зы, а ты же, емнип, когда-то мерил напряжение на муфте в разных режимах, а ты где цеплялся?
Старый 19.04.2016, 22:14   #448
а ты где цеплялся?
Цеплялся не я, а мой тезка и на своей машине. Я только сидел справа и целкоскоп держал.
Заглядывал под заднюю сидушку... А цвета не помню...
лезть по машину не надо. надо расковырять изоленту на том жгуте, который от бензонасоса дальше вниз идет. Я так, по заводскому, уже не замотаю. Влага может попасть...
Последний раз редактировалось dg972; 19.04.2016 в 22:17.
Старый 21.04.2016, 20:12   #449
Между серым и зеленым напряжение плавает от 0 до7,8 Вольта не зависимо от положения крутилки ПП.
А вот между оранжевым и серым появляется напряжение в момент включения LOCK.
И если учесть, что:
Прямоугольный сигнал (меандр) [Действующее значение] = [Амплитудное значение]
то я опять промахнулся с проводами... Вернее один нашел, это оранжевый.
ID:	60384   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2016, 21:32   #450
Regas
Regas Regas Regas
Дим, на муфте на разъёме два провода черный и белый.
Подключение происходит в авто при пробуксовке, на сколько знаю электро муфта работает по амперажу, вроде от 0,7-10А, в режиме лок 10А, в авто до 7А.
А зачем это тебе?
Старый 21.04.2016, 22:43   #451
в режиме лок 10А
По этим тоненьким проводам 10 ампер? Сомневаюсь.
Старый 21.04.2016, 23:24   #452
Саш, это не те провода. Мне нужны провода идущие в кузов, в жгут машины, а не к муфте.
Не наш вариант.
А зачем это тебе?
Я уже катался с осциллографом в машине. Осталось много непонятного.
Сложилось такое впечатление, что муфта, словно живая, постоянно сжимается и разжимается в зависимости от положения педали газа и поверхности дороги.
Хочу сделать видео: осциллограмма + скорость + обороты.
Старый 21.04.2016, 23:40   #453
Саш, это не те провода. Мне нужны провода идущие в кузов, в жгут машины, а не к муфте...
Дим, а вот здесь подробнее, пжста, вначале ты интересовался, какие провода идут к муфте, если я тебя правильно понял.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2016 в 23:44.
Старый 22.04.2016, 00:44   #454
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, может тогда проще искать со стороны ЭБУ полного привода.
Старый 22.04.2016, 10:20   #455
Я не помню где он стоит... Интересно, его распиновка будет соответствовать схеме?
Влад, помнишь где разъем муфты? От него с одной стороны идут провода в кузов машины, а с другой стороны - в муфту. Вот они то и есть черный и белый.
Старый 22.04.2016, 13:32   #456
Regas
Regas Regas Regas
Сам блок стоит в салоне с права между бардачком и правым крылом под обшивкой.
К нему подходят много проводов, чтоб замерять что там подключить амперметр.
Обмотока работает по току.
Если надо у меня где-то была схема могу вечером найти и скинуть.
Вот проводка на разъёмах.
Старый 22.04.2016, 13:38   #457
Спасибо, схема есть.
А у меня нетути жОлтго и голубого...
Старый 22.04.2016, 13:46   #458
Аналогично
Старый 22.04.2016, 14:07   #459
Regas
Regas Regas Regas
Не ту фото скинул это Мурано.
Наша вот эта вроде.
Старый 27.04.2016, 17:35   #460
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Подскажите при замере напряжения на аккумуляторе надо контакты с него откидывать или нет
То ли меня глючит то ли тестер, но он показывает больше 18 вольт
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
