Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
05.03.2015, 23:33 | #422 |
2 года и вроде 60 тыс (про пробег не точно).
05.03.2015, 23:43 | #423 |
06.03.2015, 08:11 | #424 |
На одном из форумов проскакивала инфа, что с какой-то даты выпуска машин на АКБ стали давать 3-х летнюю гарантию, но ссылку не сохранил, сорри.
Хотел этот вопрос задать Леониду Союнену, но не нашел подходящей для вопросов темы в разделе Петровского |
06.03.2015, 08:19 | #425 |
Strusto, в общем теме ПАЦ и спрашивал я - с машиной 2 года, отдельно при покупке фирменного аккума - 3 года
06.03.2015, 09:27 | #426 |
06.03.2015, 09:35 | #427 |
Sane, там хитрая конструкция - клемма машины прикручивается к насадке на клемму акб. при замене акб надо открутить именно эту гаечку
06.03.2015, 09:38 | #428 |
Верхняя гаечка держит провод, а нижняя гаечка держит клеммную планку на выводе аккумулятора. Новый аккумулятор идет без этой клеммной планки.
06.03.2015, 09:40 | #429 |
06.03.2015, 10:51 | #430 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
[QUOTE=Bush88;296196]ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку![COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ---------- Вернемся к моим баранам! Аккум часов 69 на на зарядке, воды долил, ток вырос до 2А. Начал маненько кипеть. НО!!! пузырики только в 5-ти баках, в 6-ой глухо... Всё, это конец?! Или можно реанимировать? Сег. попробую лампочкой до 10в разрядить. Вообще это бред... надо его выкинуть и купить новый! Но нет, хоцца секаса, да и жена против аккума в виде подарка на 8-ое марта! |
06.03.2015, 11:04 | #431 |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
[QUOTE=Bush88;297055]Ни в коем случае! Даже по ГОСТу можно разряжать только до 10,8 В. А кальциевые аккумуляторы вообще не выносят глубокого разряда. Знатоки советуют разряжать до 11,5 - 12 В (под нагрузкой).
При глубоком разряде старого аккумулятора одна из банок может разрядиться раньше остальных, произойдёт переполюсовка и тогда её нужно будет восстанавливать отдельно, типа подключать провод внутрь банки. |
06.03.2015, 11:24 | #432 |
Bush88 процесс зарядки чем либо контролируете? 69 часов... Похоже зарядник не может выдать более 16В под нагрузкой,акумул стоит в буфере..
Сильно долго заряжать "чайником" то же не желательно. Какие на данный момент параметры?
06.03.2015, 12:53 | #433 |
Ареометра конечно нет... На заряднике амперметр показывает 2А. С утра отключил, ща на работе, тестер возьму померию напряжение, отпишусь. Индикатор, глазок на Аккуме, зеленый...
06.03.2015, 17:30 | #434 | |
Михаил,дело в том, что желательно замерить плотность в проблемной банке для понимания-живая\нет.. Если на клеммах при заряде 15,5-16,5В скорее на выброс..
06.03.2015, 20:56 | #435 |
Откручивается всё нараз. Не понял, чего у всех такая паника.
07.03.2015, 20:12 | #436 |
Заехал сегодня в клубный сервис.
Итоги: Померили нагрузочной вилкой, аккум еще в зеленой зоне, померили на соседней машине - в середине желтой и при этом вполне живой. Потом померил ток утечки, первые полчаса 90-100 мА, потом 30-40 мА. Так что с аккумом и током утечки все в порядке. Есть предположение, что проблемы с запуском связаны со свечами накала, но возникают только после длительной стоянки. Пока буду наблюдать дальше, но это уже для другой темы.
07.03.2015, 20:35 | #437 |
Да, еще мерил напряжение.
После недели стоянки на самом аккуме 12.4-12.5. Torque показывает 11.9, магнитола 11.5. С магнитолой все хитро, если выключить зажигание, то будет так же, как по Torque.
07.03.2015, 21:24 | #438 |
Авто: Пешкарус
Наблюдал на SSangYong Action. В общем человеку нужно было прочитать прошивку с ЭБУ. В программе Галетто2, которой я пользовался есть индикатор напряжения, т.к. прошивать нужно с заряженным АКБ, или хотя бы повесить ЗУ на АКБ, на время прошивки. Так вот тогда заметил, что при включении зажигания происходит просадка напряжения до 9 Вольт, на время работы свечей накала. Машинка к тому времени месяц простояла в гараже без движения.
07.03.2015, 23:17 | #440 | |
акб, аккумулятор, дастер. |
