02.10.2015, 22:12 | #401 |
Авто: Пешкарус
Юрий спасибо! Плохо я поиском пользуюсь. Вот, что меня с толку сбило. А схемки подключения под руками не было. https://www.drive2.ru/l/520239/
10.11.2015, 09:04 | #402 |
Подскажите где у нас стабильное 12 вольт после замка зажигания а то в прикуриватель включаю регистратор при заводе он перезагружается и иногда выдаёт ошибку приходится нажимать резет.
10.11.2015, 09:16 | #403 |
Стабилизатора в машине нету. ))))
Странно, у меня не перезагружается...
10.11.2015, 09:34 | #405 | |
У меня было так же, но потом выяснилось, что дело не в подаче напряжения, а в небольшой вибрации при запуске двигателя, а в регистраторе плохой контакт шлейфа к камере, что приводило к зависанию. Вскрывал регистратор зачищал, отрезал шлейф, хватает где-то на год. Ну, а так можно взять постоянный плюс или с аккума (так надежнее) или от блока предохранителей.
10.11.2015, 09:40 | #406 |
Вот он у меня и работает. Может просто для начала адаптер заменить или АКБ проверить?
10.11.2015, 09:44 | #408 | |
Ну и проблема с Q2 описана в инете, там собственно и нашел решение и способ устранения.
10.11.2015, 09:47 | #409 |
Давно куплен? А камера у него неподвижная или тоже может наклоняться?
В общем, можно попробовать включить его не подключая к питанию и потрясти по-разному. Но у меня зависания в такой ситуации стали происходить не сразу. Вроде говорили, что плохие шлейфы только в первых версиях, но...
10.11.2015, 10:02 | #411 |
Что значит после стабилизации напряжения? Вы стабилизатор уже поставили?
Или после запуска двигателя нормально работает. У меня тоже после запуска двигателя работал нормально, по этой причине как раз и сделал штатный прикуриватель неотключаемым, но через несколько месяцев проблема повторилась и опять при запуске двигателя, а еще через несколько месяцев стал уже и в движении иногда виснуть, потом чаще и чаще.
10.11.2015, 10:09 | #412 |
После запуска двигателя работает штатно. Магнитола тоже включается как бы с перерывм. По этому хотел знать где есть подача питания без перерыва после замка зажигания.
10.11.2015, 10:16 | #413 |
Альберт, погоди. У тебя всё гаснет в момент включения стартера или при повороте ключа из положения аксессуаров в положение зажигания??
10.11.2015, 10:19 | #414 | |
Но я почти уверен, что регистратору постоянное питание не поможет (или поможет не надолго), скорее всего, дело в нем самом или его блоке питания. Магнитола у всех так включается при запуске двигателя.
10.11.2015, 10:26 | #416 |
У меня также и думаю у всех также. Ну с прикуривателем было также, пока не переделал его, но регистратору это не помогло.
10.11.2015, 10:29 | #417 |
Осюда вопрос Подскажите где у нас стабильное 12 вольт после замка зажигания.
10.11.2015, 10:36 | #418 |
Стабильного нет нигде.
Если нужно, чтобы питание не пропадало при отключении зажигания, то я уже написал два варианта (блок предохранителей, аккумулятор), есть еще 3-е куда часть подключают регистратор - плафон освещения, там отключение питания происходит по разным версиям через 5 или 30 минут после выключения зажигания.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.11.2015 в 10:43. |
10.11.2015, 10:41 | #419 | |
Напряжение пропадает через 30 минут покоя автомобиля, если не включены габариты и/или аварийка.
10.11.2015, 10:43 | #420 |
В Фазе-2 возможно по другому, как например, в новом Логане, там через 4-5 минут отключается питание. Но эта тема про Фазу-1!
