46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
13.05.2013, 23:06 | #141 |
ФТО салона.
Сегодня вечером пошел проверять кондей на предмет энуреза. За полчаса работы машины на холостых с включенным на полную кондеем, течь себя ни как не проявила... Ну то есть конденсат не появился ни на полу, ни на земле. Наверное надо было поставить забор воздуха на рецеркуляцию и закрыть двери... Надо вспоминать физику )))
Пока проверял, пытался вытащить фильтр салона. Минут пять возился, ни как не мог понять за что браться и как вынимать, а ведь предварительно смотрел видео, где все очень просто. Старость, блин. Грязный! А пробег-то; семь с копейками. И где в Тушино можно купить аналог? Фильтр салона RENAULT Logan 272772835R - 1шт. 868 руб. Аналоги: Производитель Артикул DEXTRIM DX4-1038 MANN CU1829 OEM 272772835R OEM 272775374R OEM 27891AX010 OEM 27891AX01A OEM 7701059997 OEM 7701062227 OEM 8201153808 MEYLE (Германия) 16-12 319 0003 угольный AMC Filters NC-2008 (аналог) 7700845811 угольный FC038z Klaxcar France (аналог) 7701062227 угольный GoodWill AG557cf (аналог) 7701059997 Невский фильтр NF-6349.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.09.2018 в 11:26. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
13.05.2013, 23:16 | #142 |
Вода содержится в наружнем воздухе. Поток воздуха, пройдя через испаритель (охладитель) кондиционера, осушается. Повторное прохождение осушенного воздуха через испаритель, при рециркуляции, дополнительной воды не даст.
14.05.2013, 06:29 | #143 |
Очешник мне понравился. А чего на своей стороне не установил, там ведь ручки нет?
14.05.2013, 06:56 | #144 |
салонный фильтр меняю перед летом и после)
достачно было одного раза понят что этим не нужно дышать)
#мненестыдно |
14.05.2013, 08:57 | #145 |
Дим, сколько стоит очёшник? Я такой ищу вот..
14.05.2013, 10:14 | #146 |
Для жены... Я в очках не езжу.
ps Всегда бесило, когда за эту ручку, кто-нибудь держится. Справа вообще ничего не видно. Во спросил!!! Тут около трех сотен.
14.05.2013, 11:59 | #147 |
Подсветка ручек печки.
За время Майских праздников, торпедо машины была разобрана на предмет получения ответов на некоторые вопросы.
1. Где блок сигнализации и можно ли к нему подключить ЭСП? Нашел, но не разобрался до конца. 2. Можно ли сделать открытие двери багажника отдельно от дверей салона с брелка сигналки? Можно, надо время, провод и еще одна кнопка ЦЗ. 3. Как сменить подсветку приборного щитка и сделать индикацию уровня бачка омывателя? Нужна помощь спеца. (У мну руки и зрение уже не те.) 4. Как протащить провода для регика и навика ))) между лобовым стеклом и торпедо? Нужны провода и время. 5. Подсветка печки напрямую. 6. Доп розетки подпаять к проводам прикуривателя. Подсветка была переделана по всем уже известной схеме. Снимаем черный разъем с панели управления печкой, находим тонкий синий провод и перекусываем его на достаточном удалении от разъема. Провод, идущий в жгут - изолируем, т.к. на нем появляется напряжение при включении габаритов. А кусочек, идущий к разъему, зачищаем. Также снимаем изоляцию с толстого желтого провода в этом же жгуте и соединяем с синим и изолируем. Собираем. Дополнительные розетки подключил на прямую к проводам, идущим на прикуриватель. Панельку, где стоит прикуриватель, я подцепил отверткой справа и она вынулась. Дальше все просто. Снимаем разъем с прикуривателя, зачищаем провода: черный - масса, ЖЕЛЫЙ +12В. Не перепутать с синим, это подсветка прикуривателя! (Которая не работает, по причине конструктивного отсутствия лампочки.) И изолируем.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.05.2013 в 13:30. |
14.05.2013, 14:34 | #148 |
Первомай!
Праздники....
Сразу отвечу на вопросы: Да, это вольтметр. Да, он показывает напряжение на вводе в деревенский дом. Да, правильно показывает. Да, 110 Вольт. Нет, это не Америка, это Россия. Да, должно быть 220. Да, вот так и живем.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 24.12.2014 в 21:25. |
14.05.2013, 14:59 | #149 |
14.05.2013, 17:18 | #150 |
Может быть кому то интересно будет. В Японии номинальное напряжение в розетках - 100 Вольт.
Инфа вот тут.
14.05.2013, 19:55 | #152 |
14.05.2013, 20:01 | #153 |
А весной, когда в деревне никого не было, стрелка упиралась в отметку 250. Спасает китайский стабилизатор.
14.05.2013, 20:05 | #154 |
14.05.2013, 20:48 | #155 |
15.05.2013, 19:08 | #156 | |
Ну и цена сильно от мощности зависит. |
16.05.2013, 09:13 | #157 |
Уже лет семь работает (три раза поплевал через левое плечо), полет нормальный. Правда пришлось подстроечный резюк поменять и расширить диапазон стабилизации. Те, кто побогаче, купили электронные стабилизаторы, ну и при таких просадках напряжения, сидят без света. ))) Не вытягивают они 110 Вольт! )))
16.05.2013, 21:41 | #158 |
Как снимается ручка регулировки ремня.
Фото skela
19.05.2013, 22:10 | #159 |
19 мая 2013.
Кондей не течет никуда... Респект МЕДВЕЖу за видео! У мну сухо в салоне, пока... У меня в бак 95-го входит 54 литра... ))) 25 было по БК и 29 залил... Расход держится на 11,3 с кондеем. Хочу расход как Нивы - 10-10,5 л.!!! Подрезал левый задний подкрылок. При проезде искусственной неровности за него цеплялась пружина и чашка пружины на амортизаторе, издавая неприятный звук консервной банки. Нашел в сарае, купленный еще зимой, водительский коврик (Коврик водительский Agatek код ко Экзисту A.005.151.KM -цена 400 руб). Примерил, лежит нормально, но не как родной. Есть места для установки клипс от штатного ковра. Прорезал по разметке отверстия и переставил клипсы со старого ковра, снимал их спец. инструментом (Серега, еще раз спасибо за подарок.) Новый ковер жестче и бортики у него выше чем у штатного. Озадачился лючком бензобака. (от него на кузове вмятина) Беда в том, что вставка на ограничителе хода лючка соскакивает и лючок, открываясь за счет пружины, со всего маху бьет своим торцом по кузову, оставляя вмятину. Подложил вместо штатного ограничителя кусок поливочного шланга. Что бы проделать эту процедуру, пришлось снять лючок вместе с кронштейном, открутив два болта на 10. Болты открутил, а лючок не снимается! Оказался "приклеен" к кузову краской. Такое впечатление, что машину красят в последнюю очередь, после сборки. На этой фото лючок снят, видно две вмятины. Одна образуется от самого лючка прямо на ребре жесткости, а вторая - от ограничителя хода, чуть выше. Фото 1. Тут лючок в положении "открыто". Хорошо видно ограничитель без вставки и его упор. Фото 2. Лючок закрыт. Фото 3. Лючок открыт и вставка ограничителя установлена на свое место. Начинаю закрывать и она с щелчком отлетает мне в живот. Фото 4. Отрезаю от поливочного шланга кусок. Разрезаю его вдоль и вставляю как показано на фото. Фото 5. Так это выглядит в собранном виде. Фото 6. Даже если не придерживать лючок рукой, он не бьёт по кузову. Фото 7.
30 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, ВОВАН-009, alex71tula, astranaft, Ашот, BoysBoy, Dmitvor, domosed, Gennady, glavkom, GRV, HSM, Мышка-Татошка, МЕДВЕЖ, ktoto-zdes, More, Nikolai niko, сержант134, ХОЧУ, Pino123, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Timmon, vasilii, Velobaiker (Balu), YVRed, ЯРОСЛАВ |
19.05.2013, 22:27 | #160 |
Так проще
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
