Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 06.01.2023, 12:58   #561
superserg-38
superserg-38
Сообщение от Сия-Алексей Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с такой проблемой. Слили в сервисе масло с кпп TL8 6ст и слили с раздатки, залили сначала масло в кпп где то 2.2 л, затем стали заливать масло в раздатку и тут выясняется что масло в раздатку не лезет, то есть они начинают заливать, а оно сразу же вытекает. Получается как бы масло в раздатке уже есть, либо кпп и раздатка соединены между собой масляной системой?
Не пишите ерунду,КПП и раздатка не могут быть соединены. В раздатку заходит 250 грамм масла. Когда я туда заливал,то вначале вошло грамм 100, потом прокатил машину несколько метров туда сюда и зашло еще150 примерно.
Старый 06.01.2023, 13:01   #562
Не соединяется раздатка и КПП, там разные объёмы масла.
Старый 06.01.2023, 14:02   #563
superserg-38
superserg-38
Мало того,там масла разные.
Старый 15.02.2023, 13:41   #564
Александр34
Александр34
Надо еще не забывать, про масло в муфте полного привода, при замене заливают JWS3309, ATF 3309
Александр34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 14:06   #565
Сообщение от Александр34 Посмотреть сообщение
не обязательно)))
Старый 16.02.2023, 13:25   #566
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
не обязательно)))
НУ вообще желательно, поскольку чисто редукторное масло не очень подходит для фрикционов, именно поэтому ATF и трансмиссионка являются разными маслами.
Старый 05.03.2023, 15:31   #567
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всем привет! Кто-нибудь лил такой Мотюль?
В чём вопрос: делаем товарищу ТО, открыли банки с маслом, а характерный запах трансмиссионки отсутствует. Вот чешем репы, либо хранцузы придумали не вонючее масло, либо ...
(Раньше думали, что все масла для мостов и КПП имеют тот специфический запах.)
Старый 05.03.2023, 15:34   #568
Такой - нет. Но я лил в редуктора Motul GEAR 300, и он тоже не вонял.
Старый 05.03.2023, 15:39   #569
Не вся трансмиссионка пахнет трансмиссионкой...
Старый 05.03.2023, 15:40   #570
Андрей1974
и он тоже не вонял.
Фуу, спасибо, успокоил :
До этого был залит Мотюль 75/140, вонючий ппц (и к тому же синего цвета). А этот прозрачный и без запаха. Весь тырнет перерыли, на эту тему нет никакой инфы.
Старый 14.04.2023, 20:53   #571
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать масло для МКПП? У меня Дастер 2013 года, передний привод, МКПП 5 ступенчатая. Я так понял, что необходимая вязкость 75W - 90 либо 75W - 80. Слышал ещё что-то про GL4, GL5...на что стоит обратить внимание? Подойдёт ли Трансмиссионное масло 8101 MANNOL FWD Getriebeoel 75W-85?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось mas123; 14.04.2023 в 21:18.
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 22:26   #572
kval300
Сообщение от mas123 Посмотреть сообщение
Спокойно подойдет! лей смело и не парься! тыс на 100 как минимум!
Полусинтетическое трансмиссионное масло MANNOL FWD GETRIEBEOEL 75W85, 4 л 1317 - энергосберегающее всесезонное трансмисcионное полусинтетическое масло последнего поколения для механических трансмиссий. Рекомендовано для применения во всех типах МКПП с синхронизаторами (в том числе трансмиссий с интегрированным дифференциалом переднеприводных -Front Wheel Drive - автомобилей) и в тяжелонагруженных несинхронизированных МКПП, раздаточных коробках и главных передачах, где предписано применение стандарта GL-4 и/или MT-1.
Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях легковых автомобилей и высоконагруженных механических трансмиссиях шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств GL-4 и/или MT-1.
Старый 14.04.2023, 22:30   #573
mas123
mas123
Спасибо! Просто подшипник промвала полетел, так бы и не стал менять.
Старый 21.04.2023, 17:56   #574
levsha
Авто: Dci Expression
levsha
Я бы освежил тему в том плане, чтобы выяснить, кто что применяет из трансмиссионки в наших новых условиях, когда цены на знакомый и распространённый раньше импорт улетели в космос.
В свете международной обстановки перешёл на узкоглазию. В мотор Тотачи гранд туринг 5W40 A3 B4; В коробку ZIC GFT 75W85 GL4; в мосты Тотачи LSD CYN GEAR 75W90 GL5 вполне бюджетненько получается
levsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 18:26   #575
kval300
Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
Немного излишне, у Дастера нет в заднем редукторе дифференциала повышенного трения LCD, но наверное хуже не будет.
Можно спокойно и лукойл лить ничего трансмиссии не будет. В коробку gl-4 в раздатку gl-5 и у обоих с вязкостью 75W90 я может на 200 тысячах так и сделаюЕсли раньше не понадобится менять по какой либо причине, кроме типа "может пора"
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:20 ----------
Тоже заметил ,купил как то в редуктор лод мотора ТАД-17 оно как GL5 идет а запаха нет,ну думаю подделка, купил Маннол тоже практически без запаха.
А все это от этих гомосяцких мразей ,везде пролезли падлы!!!!
В случае чего как отличить от кудо масло Раньше на палец понюхал и все ясно!Хоть свой какой то ароматизатор добавляй!
Старый 29.04.2023, 15:08   #576
mas123
mas123
Масло поменял. Старое масло было желтоватым и почти прозрачным. После замены заметил (не знаю так ли это на самом деле, возможно просто надумываю), что передачи стали включаться приятнее - плавнее что-ли или как сказать...
Старый 29.04.2023, 18:00   #577
kval300
Плацебо, как и после мойки, чистая машина лучше едет!
Старый 05.05.2023, 10:14   #578
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Последний раз редактировалось arcadav; 11.05.2023 в 08:29. Причина: РОССИЯ пишется только так и не иначе. Устно пока замечание. далее БАН
Старый 17.08.2023, 10:30   #579
arcadav
arcadav
Уже несколько месяцев пытаюсь определиться с выбором масла для МКПП и редукторов. Т.к. оригинальные масла и рекомендуемые производителем не продаются или очень дорогие или могут быть подделки, то приходится ориентироваться на масла других производителей. Понятно, что тема замусоленная, но все же хотелось бы задать вопрос.
При выборе "своего" масла ориентируюсь на масло, которое рекомендовал Рено. Ну например, для МКПП - Elf Tranself NFJ 75w-80. Выбираю альтернативное масло, но в этом масле одно хорошо, другое плохо или скажем так не соответствует рекомендуемому маслу. И не поймешь, на что обратить внимание, на что не надо или не принимать буквально.
Вопросы:
1. Стоит ли ориентироваться на показатель "Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч". Например, выбираю из 2х масел, обе вязкости соответствуют рекомендуемому маслу, но коррозия "1b", а другого масла "1а", но зато вязкости либо слишком жидкие, либо слишком густые. Как пример выбора - https://shop.ravenol.su/transmission...80/#attributes
Всё совпадает, но коррозия 1b. Или, например, масло "RAVENOL TGO 75W-90" у него вязкости приблизительно соответствуют рекомендуемому, но коррозия "1b". А у "RAVENOL VSG 75W-90" вязкость при 100град. выше рекомендуемого, но зато коррозия "1a". Исходя из этого сравнения следует вопрос 2.
2. Что выбирать по вязкости ориентируясь на вязкость при 100 град.? Есть мнение, что при 40 град лучше чем жиже, тем лучше - естесно в рамках SAE 75W-90. А вязкость при 100 град. пусть соответствует рекомендуемому. Хотелось бы понять насколько гуще или жиже разница в 2-3-4-5 кв.мм/сек. имеет значение.
3. Опять же летом в МКПП 80-100 град, а зимой? Значит ли это, что зимой вязкость при 40 град. становится более важным, чем при 100 град?
Кто что скажет? Морочу голову себе и другим?
Вот выбираю из 3х масел для редукторов:
1. ZIC GFT 75W-90 - у этого масла очень жидкое масло при 40град. в сравнении с рекомендуемым, но зато при 100 град соответствует и коррозия 1а и брукфильд в порядке.
2. RAVENOL TGO 75W-90 - у этого масла коррозия "1b", вязкость при 100 град. выше у рекомендуемого, брукфильд высоковат при -40. Но в целом подходит к рекомендуемому.
3. RAVENOL VSG 75W-90 - у этого масла коррозия "1a", но зато вязкость при 100 град. намного выше у рекомендуемого, зато брукфильд неплох. И тут возникает еще непонятный вопрос, а почему у 2х масел из п.1. и 3 при почти равной тем-ре застывания серьзно разные Брукфильды.
Извините за все это словоблудие. :-)
Старый 17.08.2023, 11:02   #580
Я думаю, что на форуме нет людей столь углублённых в тематику, что могут дать вразумительный ответ. ))
В своё время, в МКПП я лил только рекомендованный Эльф, а в редуктора и Мотюль, и Эльф, и что там было ещё, уже не помню.
Сейчас, для дастеровской трансмиссии из доступного на нашем рынке я бы рассматривал корейские масла.
А более подробные вопросы по ним, можно позадавать на ойл-клубе, наверное.
Там больше вероятность получить обоснованные ответы.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
