![]() Имя: Игорь
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#41 |
Авто: 4WD, 2.0
компрессор какой мощности, не проще сделать переходник с прищепками на аккумулятор. для других потребителей я поставил разветвитель с отключением каждого отдельно.
#43 |
Yakov163, менять насос на менее мощный. Или, возможно, ты его в прикуриватель не так засунул
#44 |
![]() Имя: Игорь
или брать питание компрессора напрямую с клемм аккумулятора.
#45 |
![]() Имя: Яша
Ок спасибо! Пока на гарантии надо поменять. Потому что он мощный, я завел двигатель у отца на 5ке когда проверяли он не стал еще быстрее качать колесо.
#46 |
![]() Имя: Яша
Я на регистратор и так и так втыкал один пофигу работал, а вот на компрессор ломай голову как в сунуть правильно чтобы не сгорел. А по гарантии у ОД могут переделать чтобы к компрессору подходил?
#47 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
По гарантии точно не будут,это не гарантийный случай.А за ваши деньги исполнят любой каприз.
#49 |
![]() Имя: Анатолий
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
у меня это-85 руб.
#50 |
![]() Имя: Кирилл
У ОД до 500 рублей наверное ответ на этот вопрос будет стоить,а если еще и делать будут то...?
#52 | |
![]() Имя: Анатолий
![]() Цитата:
Переходник клеммы-прикуриватель. переходник гнездо прикуривателя-крокодилы. Где как называют,суть одна.Провода нарастить можно,да и "крокодилы" можно заменить на другой размер. |
#53 |
...Да и сечение провода увеличить и предохранитель поставить.
#55 | |
![]() Цитата:
#56 |
![]() Имя: Яша
SidAn, Да там тяжело и надо поймать пока сображу я несколько штук поменяю предохранители, мне электрик по советовал купить разъем как у видеорегистратора, я так и думал купить по образцу, он сказал щас с евро идут, у вазовских машин без евро это мое мнение. Я у отца вставил на 5ке без проблем. Я разветвитель и так вставлял и так пофигу, а вот без евро надо поймать точку.
#57 |
Перегорает предохранитель прикуривателя.
Причиной данного недостатка является невнимательность, и некорректность водителя вводящего в гнездо разъём. Вся проблема заключается в неправильном вставлении штекера, что приводит к загибанию контактов и вызывает короткое замыкание. Решить данный вопрос и устранить подобную неисправность каждый водитель может самостоятельно. Для этого необходимо при помощи отвёртки разогнуть контакты до исходной позиции и заменить предохранитель прикуривателя.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#58 | |
![]() Цитата:
Надо либо замотать изолентой этот ободок, либо выломать "лишний" контакт в гнезде прикуривателя.
#59 |
Откуда вы такие штекеры берете? Ни разу не сгорал по этой причине.
#60 |
Штекер от навигатора LEXAND STR-7100 PRO HD.
