Авто: Дастер 2,0 4*4
Крестовины поменять нельзя. С подвесным проблема тоже. Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого. Есть конторы в Московском и др. регионах, которые ремонтируют и переделывает карданы под разборный подвесной и "жигулевские" крестовины, съемные... Потом кардан балансируют и дают гарантию. Ценник разный Но очковать по сути рано, ибо "касяки" бывают при пробеге от 80ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 120-150ооо км. при обыкновенной... Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку... Как бэ так.. *** Крестовины от Clim. Крестовины от МАЗа и подвесной от Волги. 320003602R *** Без карданного вала ездить можно! Криминальных последствий ни у кого не было. Но, возможно, появление ошибки при пробуксовке передних колес. Что бы свести к минимуму появление ошибки, рекомендуется переключатель ПП ставить в положение 2WD.
АВТОСЕРВИС RENAULT www.logan-garage.ru г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Запчасти и масло в наличии. Последний раз редактировалось dg972; 31.05.2018 в 14:06. |
#481 |
Авто: Duster Dakar Орандж Аризона 1,5 дизель+ESP
#482 |
Балон с проникающей жидкостью для шарниров, подшипников . После применения становится вязкой смазкой. Сейчас она за 1900км от меня и я не смогу сфотографировать.
#483 |
Да я хотел название узнать. Чтобы посмотреть технические характеристики и базовое масло\загуститель... Ну все равно спасибо за то что поделились опытом!
#484 |
Такую использовал:
Еще мне презентовали проникающую, на ней подшипник нарисован, сине белые надписи, все на иностранном, если найду добавлю. Точно Berner... ![]() Вот эту последний раз применял. Если ничего не путаю. А так у нас задняя крестовина страдает. Страдает и подвесной. Передняя у меня родная 190 перевалила сегодня. Смазка хорошо, но она пыль притягивает. Если следы ржавчины у крестовины видно уже все - приехала. Красным окрашивает вилку. Последний раз редактировалось Подводник; 06.12.2020 в 21:52. |
#485 |
Авто: Ф1 2014, Privelege, 4x4 АКПП, ESP, ГБО, чип SVV, это 2-й дастер, первый люкс на МКПП угнали
#486 | |
![]() Цитата:
Так ну честно говоря это далеко не самые лучшие Продукты, тогда не удивлён что результат никакой. Я буду смазку использовать которая очень хорошо защищает от коррозии. А по поводу пыли, я думаю можно после нанесения все что лишнее стереть... В общем буду пробовать, хуже точно не должно быть! ---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ---------- Да глухо же смотреть как делали деды, когда Прогресс идёт вперёд! |
#487 |
Что было на халяву под рукой тем и смазывал. Но по факту у меня 120 т км без всякой смазки проехал кардан. Некоторые знают что в основном у меня трассовый пробег, но и с асфальта я съезжаю чаще "стренестатистического дастеровода".
#488 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
У мну крестовины подклинивают, и , наверное, уже давно. Заехал в сервис, попросил чела проверить кардан. Он отвернул крестовину от фланца редуктора и показал, что у нее не полный ход, подклинивает ее. Сказал, что кардан надо срочно менять, а то всю муфту расколошматит. Ага! Зказки про белого бычка! Крестовина прекрасно поворачивается на угол, необходимый для нормальной работы карданной передачи, вибрации нет. Зачем я буду менять кардан?
Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
#489 | |
![]() Цитата:
Согласно современному подходу, на дворе крупноузловая замена деталей. Не хотите поучаствовать? Или все таки отремонтированный по технологии 20-го века кардан поставите? |
#490 | |
![]() Цитата:
#491 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
![]() Цитата:
#492 |
#494 |
Я поставил пыльник от кардана шеви нива подошел по обоим диаметрам и хомуты из комплекта нормально застегнулись.40тыс. проехал уже-никаких претензий.Менял по причине замены подвесного подшипника.Резинка на подвесном порвалась на 50тыс.
