#501 |
сегодня докинул полностью проводку, ДУТ взял с бака все же, вроде бы отрабатывает, теперь надо пробовать делать калибровку расхода и таррировать бак, буду смотреть что выйдет из этого
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
#502 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Заглянул на сайт Мультитроникса, увидел новые версии прошивки, понравилась идея с экраном на 6 параметров и отключением лишних экранов, решил обновить прошивку, обновил.
Еду, вижу что-то не то, расход слишком большой. Посмотрел внимательнее, а пробег вообще не считается и расход тоже только за поездку увеличивается, а от сброса нет. Потыкал настройки, все нормально, даже попробовал полный сброс сделать - бесполезно. В общем, откатился на старую прошивку, ту, которую здесь мне выслал представитель Мультитроникса - все ожило. Ну и ладно, будем старой прошивкой пользоваться. Тем более экран на 6-ть параметров не очень понравился живьем. Вообще к Мультитрониксу есть 2 пожелания: 1. Сделать возможность убирать подписи с показаний на экранах параметров, тогда будут хорошо видны и цифры на экране на 9 параметров, а расположение цифр быстро запоминается. 2. Убрать дурацкую блокировку управления БК на скорости выше 100 км/ч. Якобы беспокойство о безопасности имеет обратное действие, я аж подпрыгиваю от пиликанья этой блокировки!!! Понятно, что настраивать на такой скорости небезопасно, но переключение между экранами параметров и средних - это же одно нажатие, той же магнитолой никто не запрещает пользоваться. Заблокируйте настройки, но оставьте переключение экранов.
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.11.2018 в 10:32. |
#503 | |
Просьба от представителя Мультитроникс, к владельцам Дастеров с АКПП имеющих Мультитроникс:
#505 |
#506 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
У меня vg 1031 c цветным дисплеем подключен по разъему в бардачке.Шесть лет работал без проблем. В этом году стал сбрасывать ошибку "высокое напряжение на датчике". Не получилось.То ли сырость в гараже то ли старый мултитроникс. Пришлось сбрасывать все до заводских установок.Только после этого ошибка сбросилась.О том что можно установить новую прошивку узнал из форума.Подскажите как?
Последний раз редактировалось алекс7; 12.03.2020 в 21:26. |
#507 | |
![]() Цитата:
#508 |
Duster2018 4x4 dci1.5 мультитроникс 750 прошивка VC731_TC750_e32BO_2021_03_30.
Пробовал настроить расход топлива подобрал точно коэффициент. Со штатным практически нет расхождения. Но есть проблема, когда включается прожиг сажевого фильтра, происходит сильное отставание по расходу от штатного. Т.е. Мультитроникс не правильно учитывает расход в момент прожига сажевого фильтра. Хотя он его видит. Прожиг сажевоого ф. на мультитрониксе хорошо видно по увеличению, почти в два раза, расхода топлива на холостых оборотах. В результате не получается нормально настроить расход топлива. |
