"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#441 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Но я вот не знаю точно ,что залито с завода .. , а хочу залить синтетику ... Старое масло полностью ,особенно с заднего редутора , не сливаеться . А разве можно смешивать синтетику и полусентетику , да и вообще разные виды масел ??? Вот поэтому и стал вопрос о промывке как и чем....
Да ребята еще вопрос резинки меняються на контрольных пробках коробки и раздатки ?? Последний раз редактировалось Vladiq; 05.10.2019 в 10:27. |
#442 |
Я после завода заливал MOTUL Gear 300. Ничего не промывал.
#443 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я при заливке "Mobilube™ 1 SHC 75W-90" тоже ничего не промывал.
#444 |
Я не меняю ни резиновые на контрольных, ни металлические на сливных пробках, достаточно их немножко пошкурить, да и то, при необходимости.
#445 |
Аналогично после замены на Syntrax Universal Plus 75W-90.
#446 |
Админы удалите из шапки масло "uneversal" , оно уже снято с производства...
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 16:32. |
#447 |
Сейчас близкие аналоги это ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 , а также TOTAL TRANSMISSION SYNTHESE FE 75W-90, TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90... только я немогу понять какое отличие между ими ??? Производитель один свойства одни и теже �� только что канистры разные....
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 19:24. |
#448 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
![]() Цитата:
Екзист их пишет вместе Последний раз редактировалось Ecliz; 12.11.2019 в 17:28. |
#449 |
Большая просьба, помогите новичку!!! Что лучше залить в КПП из линейки Ликви моле???Коробка механическая.
Последний раз редактировалось konctantin 111; 27.02.2020 в 19:38. |
#450 |
Какая коробка? Механика?..
#451 |
механика
#452 |
Наша коробка больше всего любит своё "родное" масло - Elf TRANSELF TRJ (или NFJ) 75W - 80 GL-4.
Во всех остальных случаях нет уверенности в безукоризненной работе. Если принципиально хочется попробовать Ликви, то лейте что-нибудь по этой вязкости.
#453 |
Не советую. Тоже был приверженцем линейки ликви, в частности лил ликви молижен в двигатель, нравилось что двигатель легче крутиться и лучше берет обороты. Где то на 60 тыс. решил поменять и в коробке, залил ликви трансмиссионку и пока ехал на дальняк (4000 км) дала знать о себе коробка, хуже стала работать, резче стали переключения и зарипела 3-я скорость, вообще трудно стала включаться, требовалась либо пауза либо сброс оборотов даже при разгоне, иначе мог быть скрежет. На форуме здесь посоветовали вернуть к родному эльфу, поменяв все вернулось в исходную норму.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.02.2020 в 07:24. |
#454 |
Тоже согласен что мкпп на дастере любит родной эльф75в80 и это не объяснимо. С этим начали сталкиваться ещё на логанах проводя эксперименты с масло в мкпп и в итоге вернулись к родному маслу.
#455 |
Здравствуйте. Мне тоже рекомендовали уйти от Liqui Moly, но я не могу выбрать, так как не шибко разбираюсь. Кроме Эльф есть что-то еще? Я просто беру в определенном магазине и с Эльфом там бывает туго. Я правильно понимаю, что в механику мне следует выбрать с вязкостью 75W - 80 ?
#458 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#459 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
