Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 29.11.2018, 20:33   #401
kommisar13
Авто: 2.0 4×4
kommisar13
Да до замены,и до холодов было нормально,да и после замены нормально,а вот с холодами начала подмерзать,видимо и правда вода в кулисе!!!
kommisar13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 01:45   #402
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Собрался масла в трансмиссии менять.
Собирал инфу, наткнулся на видео по замене масла в заднем редукторе.
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 20:30   #403
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
Да нет,для "уточнения".
В разных "толмутах",у разных клубов,у людей, разная информация,по объему.
Конечно, "по кромке заливного". Просто не входил объем,равный, "слитой" отработки,скорее из-за "горизонта"!Ну не может быть разница такой!Это набок машину поставить нужно,для залить что пишут.
В остатках столько же,сколько и после первой замене "штатного", в другом месте.Сужу по бутылкам..
p.s. Х79 TL8 имеют три индекса 000,002,003...Техническая нота6019A
Здесь во вложениях разговор о объеме в 2 -2,2 л
Файл "слив с коробки.pdf" из этого сообщения есть смысл закреплять в первом сообщении темы?
Я в нем открыл для себя новое в том, что медные кольца устанавливаются швом к пробке.
Еще вопросы:
Для замены купил у ОД колец уплотнительных три штуки- два медных, одно алюминиевое. Хватит для замены по всей трансмиссии, или докупать чего?
Прокладка сливной пробки медная пустотелая7703062062 2 шт.
Прокладка сливная редуктора Колеос алюминиевая 110264N200 1 шт.
Которые куда?
Последний раз редактировалось RuslanVa; 17.12.2018 в 21:19.
Старый 17.12.2018, 21:22   #404
В принципе без разницы. У меня кольца стоят от Патриота.
Наверное, алюминьку на задний редуктор.
Последний раз редактировалось dg972; 17.12.2018 в 21:25.
Старый 30.01.2019, 12:27   #405
kommisar13
Авто: 2.0 4×4
kommisar13
Сообщение от kommisar13 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,такая проблема,поменял месяц назад масло в коробке 6мкпп,забил как рекомендуется транселф 75w80,(моск.обл),оставляю на ночь на первой скорости на парковке,при понижении температуры воздуха -7 с утра включается только первая и вторая,дальше не в какую сторону не идёт рычаг,после проезда на двух скоростях метров 700 отходит и работает в штатном режиме!!была ли у кого такая ситуация??
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:24 ----------
Пишу как решил проблему,открыл капот взял WD40 одел переходную трубочку и залил туннели тросиков с коробки на рычаг,и всё стало отлично,в мороз даже намёков нет на замерзание!!!
Старый 19.02.2019, 18:26   #406
Dust93
Dust93
Ищу масло Elf Renaultmatic D3 syn для замены в АКПП DP8. По моей просьбе сын позвонил дилеру, там его перенаправили в их магазин. Искомого масла не оказалось, но продавец уверяет, что у них льют Elf Renaultmatic G3 syn, цена 490 руб. за 1 л.
Кто знает, в чем разница у D3 и G3? И там, и там синтетика.
Старый 20.02.2019, 06:44   #407
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Начитался всякой фигни, закралось сомнения по поводу недолива масла в КПП с завода.
Теперь мучает вопрос:
Долить или поменять . Если долить то , что конкретно? И как лучше по уровню или , 200-300 млл выше уровня?
Старый 20.02.2019, 07:25   #408
В коробку лью только родной Эльф 75W80.
По опыту информации с форума, не любит наша мех.КПП инородные масла.
Simple man...
Старый 20.02.2019, 07:52   #409
М.б. вначале уровень проверить?
У мну уровень был нормальный, светлое масло, менять смысла пока не вижу, хотя купил Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Я б под срез контрольно-заливной пробки, лишнее масло ни к чему, имхо.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.02.2019 в 07:55.
Старый 20.02.2019, 08:16   #410
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
More, Понятно!
Strusto, Чего выше, был опыт с ваговскими КПП, сдвоенный подшипник закрытого типа смазывается исключительно внутренней смазкой и начинал торохтеть уже после 5-10 тык, соответственно подняв уровень , допсмазка продляет работу подшипников. Банально: ВАЗовские КПП с ВАЗ 2108-15, обязательно перелив рекомендуется.
Старый 20.02.2019, 08:18   #411
Lako
Lako
А пробег какой? Если 30т. есть, то лучше поменять. Что-то вроде ТО-0,после обкатки коробки. Я менял. На кастроле езжу.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 08:21   #412
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Lako, 6ооо км!
Старый 20.02.2019, 08:26   #413
Сообщение от Lako Посмотреть сообщение
Если 30т. есть, то лучше поменять..
А зачем, если масло чистое и светлое и нет проблем с переключением?
На 60 т.км еще можно профилактически
Старый 21.03.2019, 13:40   #414
VasiljevBN62
VasiljevBN62
тут поддержу одноклубников - в АКПП только родное прописанное масло. Когда была Лагунка сарайчик, там стояла DPO, по моей глубости пришлось отдать на ремонт в одно частное СТО, там залили ( сейчас уже точно не помню) какого-то дорогого фирменного масла и коробка пошла работать рывками при разгоне.. Самоустранилось при заливке масла, что прописано..
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 14:58   #415
Lako
Lako
Затем, зачем и в двигателе на 3000-5000 делают, ТО-0.
Масло в коробке не потемнеет очень долго. Это не двигатель.) Оно скорее мутнеет.
Вот именно - "профилактически". Убрать продукты износа из масла. При обкатке они появляются интенсивнее. Ну 6000 мало конечно.)
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:52 ----------
Так в шапке всё есть. Я доливал в свое время TRANSELF NFJ 75w80 . Грамм 250 влезло.
Старый 21.03.2019, 14:58   #416
И ТО-0 делают далеко не все
ЗЫ, у соседей триста с лишним тыщ. км, емнип, масло в коробке не меняли, и проблем не было
Последний раз редактировалось Strusto; 21.03.2019 в 15:11.
Старый 21.03.2019, 15:32   #417
Lako
Lako
Могу ошибаться, D3 уже не выпускается. Вместо него выпускают G3. Разница между ними минимальна. Информацию ищите на сайте производителя.
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ----------
Это точно! В большинстве люди не ездят до капиталки двигателя, продают, поэтому и не заморачиваются на то-0.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ----------
Значит у них все впереди.
Старый 22.03.2019, 07:25   #418
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Коротко расскажу как я меняю масло в трансмиссии:первый раз поменял в КПП и в раздатке с редуктором масла на пробеге 15 000 км, теперь меняю масла через каждые 30 000 км. В коробку лью рекомендованное ELF TRANSELF NFJ 75w-80, в редуктор с раздаткой ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90. Почему так часто? Потому что не вижу смысла экономить на масле, объем заливаемого масла маленький, трансмиссия скажет спасибо. Как то так
Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 22.03.2019 в 07:27.
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 07:55   #419
Сообщение от Сергей Юд. Посмотреть сообщение
Дело не в экономии, а целесообразности, можно и свечи менять с каждой заменой масла в двигателе, или аккумулятор профилактически каждые 2...3 года, и т.д., только зачем это делать без показаний к замене?
Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2019 в 07:57.
Старый 22.03.2019, 08:14   #420
Lako
Lako
В коробке менять каждые 30000, оно конечно хуже не будет, но не целесообразно. Я меняю через 60000-90000. Первый раз на 30000. А вот раздатка и мост каждое второе ТО. Масло сливается далеко не свежее, и мелкая стружка на магните присутствует.
Последний раз редактировалось Lako; 22.03.2019 в 08:20.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
