Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
Летом - 2WD, Зимой - Auto | 155 | 29.69% | |
Летом - Auto, Зимой - 2WD | 2 | 0.38% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
03.01.2019, 19:09 | #1241 |
"Лок" у нас отключается при 80-ти.
03.01.2019, 19:17 | #1242 |
У нас да, а на старой L300 выключается только в ручную
03.01.2019, 19:40 | #1243 | |
Я большинство обгонов предпочитаю подгадывать "ходом", ну а если приходится "выпрыгивать", то снежный бруствер посередине всё-равно под сброс газа переваливаю, а уже на встречке давлю по полной.
03.01.2019, 19:49 | #1244 |
03.01.2019, 20:43 | #1245 | |
Лок может и сам отключиться, у меня лично неделю-две назад в снегопад, я ездил по Орлу и выехал на трассу где двигался около 60 по окружной, внезапно в этот момент минут через 20 где-то после включения 4WD выключился, я так и не понял почему, обычно действительно после 80 вырубался, первый раз за 3 года такое. Перегрев - вряд ли, ровная, хоть и активная езда была.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:37 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ---------- Я постоянно обгоняю на трассе и через снег и через лед, часто после снега при возвращении на свою сторону машину начинает немного кидать, всегда этот момент контролирую и приходится иногда подруливать, неважно AUTO или 4WD. |
03.01.2019, 21:02 | #1246 | |
но это в общем, а касаясь дастера, то после 30 км/час по спидометру он почти переднеприводный- даже в локе уже минимум тяги на заднюю ось. плюс есть программные установки для ПП, которые мы не знаем и которые должны нам помогать не поиметь лишних сюрпризов. в общем- при преодолении препятствий ходом нужно быть готовым ко всему)) |
03.01.2019, 21:04 | #1247 |
Вот это и смущает в основном. Потому что при одной и той же ситуации на переднем приводе надо действовать так, а на полном эдак.
И как оно там чего себе разумеет в какой момент, не ясно, можно ошибиться в действиях.
03.01.2019, 21:08 | #1248 | ||
в инструкции к авто есть пункт про скорость отключения- там есть два варианта- единовременное превышение и длительная езда- вот как раз и выходит, что либо разгон до 80, либо долго ездим минимум 60 км/час и получаем режим авто. ---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ---------- Цитата:
а вообще, этот момент перехода, легко ловится если боком ездить по снежной площадке- моего дастера при 30 км/час выравнивает)) |
03.01.2019, 21:17 | #1249 | |
И даже, если стоит "2WD" мы не полностью лишены полноприводности. Ещё в 13 или 14 году была визуально замечена подработка задней оси при 2WD, после чего и появились вопросы, ответы на которые так до сих пор реношники и не дали.
03.01.2019, 21:27 | #1250 |
он может, конечно- но это будут слабые подключения, мало на что влияющие. больше всего влияет неоднородность дороги по разным "бортам" машины, когда одно колесо то буксует, то схватывает дорогу.
многое тут расписано- http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=612 |
03.01.2019, 21:31 | #1251 |
03.01.2019, 21:33 | #1252 |
Вот я замечал если ехать быстро по мостовой (больше скорость меньше ям) то очень не приятно когда авто ,сразу чувствуется т.к. авто наполовину летит и задок подхватывает, появляются как бы ударные нагрузки на трансмиссию, а на 2WD отлично! Хотя когда по трассе обледенелой, на авто гораздо уверенее чем на 2WD.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ---------- Это потому как одно колесо в букс уходило, попадая в снег. |
03.01.2019, 21:34 | #1253 |
Вывод: авто и лок для говен! Для повседневной жизни 2вд не зависимо от времени года.
03.01.2019, 21:38 | #1254 |
03.01.2019, 21:43 | #1255 |
НЕ Согласен!!!! в локе строго 50х50!!! даже в книжке написано, да и по ощущениям сразу чувствуется. Предлагаю погарцевать в полях по снегу или размокшей глине, сразу чувствуется когда она четко начинает грести всеми колесьями пока диагоналку на словит.
03.01.2019, 21:51 | #1256 |
Да, только передние колеса желательно чтобы были в нужном направлении, а то под жопу толкает с опозданием, когда не надо. Это не x drive bmv.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 04.01.2019 в 14:34. |
04.01.2019, 09:11 | #1257 |
kval300, поддерживаю, фантазируют тут после новогоднего гудежа.
Для публики: наша муфта не умеет дозировать тягу на задней оси. Она либо замкнута либо нет. Единственное, что на не умеет весь крутящий момент перебрасывать назад, т.е. все 200 Н*м на зад она не передаст, а только порядка 120-140 ну и в зависимости от износа и нагрева. Перераспределить тягу между колесами может только esp, но и она не всесильна. Ну а про 2wd с подключенными задними - ну е-мое, не может муфта реализовать нулевой коэффициент трения, поэтому вывешенное колесо заднее и крутится. Только "тяги" той считай что нет. А про езду на "авто" я скажу, что вещь вместе с ЕСП очень полезная. У меня супруга уже по подмосковному снега оценила насколько проще ехать против своего Рио на передке. А выскакивания через брустверы на скорости совершаются только с прямым рулём, иначе есть шанс машину не отловить. И на "авто" это все отлично работает, и тяги назад поддает, и позволяет скорость не терять. |
04.01.2019, 09:16 | #1258 | |
Но, гораздо интереснее, когда присутствует практическое подтверждение. Вы замеры проводили?..
04.01.2019, 09:26 | #1259 |
More, ага очень простой. Когда передок в сугруб упёрся и сел на защиту, а зад на асфальте стоит. Перед в воздухе буксует - зад стоит. Значит весь момент на зад не перебрасывает. А производитель пишет про "до 50%", с учётом дизеля и получается.
А Вас, уважаемый, устроит только подтверждение на аттестованом и сертифицированным оборудовании? |
04.01.2019, 09:51 | #1260 | ||
Но таком, чтобы вам было видно напряжение подаваемое на муфту при различных условиях.
Метки |
4*4, 4х4, полный привод |
