Старый 31.10.2018, 09:38   #181
скорости выше - износ больше
Старый 31.10.2018, 09:49   #182
Значит все-таки у резины обратная зависимость, чем больше трассы, тем больше износ.
Имхо, много зависит и от конкретного состава резины, что у Амтела м.б. не очень стабильно. И у меня, в основном, трасса, но износ примерно по 1 мм на 10 т. км, а на новых Амтелах глубину протектора намерил 8,5 мм.
ЗЫ, но я сохраняю направление вращения.
Другое дело, что практически нет разницы в износе передних и задних колес, что странно
Последний раз редактировалось Strusto; 31.10.2018 в 09:55.
Старый 31.10.2018, 10:23   #183
Lako
Lako
[QUOTE=YuriyVZ;539824]60 тыс? QUOTE]
На Амтеле 50000 проехал, до индикатора миллиметра два ещё. Думаю еще сезон 2019 походит. Трассы мало. Колодки родные.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 10:28   #184
Вот, кстати, колесо прошло 44198 км
Последний раз редактировалось Strusto; 31.10.2018 в 10:31.
Старый 31.10.2018, 10:46   #185
Меня на таких (может чуть побольше износ) весной уже уводило на поворотах и особенно если гравий и песок сверху асфальта, задок уезжал, если переборщишь со скоростью.
Старый 31.10.2018, 10:52   #186
... если гравий и песок сверху асфальта, задок уезжал, если переборщишь со скоростью.
Имхо, но если гравий или песок поверх асфальта на повороте, то глубина протектора не играет великой роли, это как по льду, примерно
Старый 31.10.2018, 18:36   #187
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня на 38 тыс стерлись до минимума
Да ладно?!
У меня сейчас пробег около 64 тык, и я искренне надеюсь, что штатной резины хватит ещё на пару летних сезонов.
Это при том, что большая часть пробега по трассе с минимумом торможений (передние колодки первый раз менялись на 60 тыс.)
У меня подавляющий процент пробега - по городу, с достаточно агрессивным стилем езды (разгоны и торможения). Передние колодки первый раз менял на пробеге 38.428
Похоже на то.
Старый 31.10.2018, 19:32   #188
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сегодня менял колёса на зимние рассмотрел свой амтел так до маячка осталось 1,5 миллиметра пробег 32т.км.По трассе езжу быстро бездорожье бывает но не столько сколь по трассе. На одном сбоку грыжа но не на что не влияет. Завтра отвезу шиномантажникам сказали полечат грыжу но сказали можно и так ездить до самого износа протектора.
Старый 31.10.2018, 23:06   #189
Но у меня получается одинаково и на Амтеле и Йокогаве. Так что, больше от условий эксплуатации. Видимо большая загрузка на трассе сильно съедает, а если еще по жаре за 40 и по серпантинам...
Ну, это и называется до минимума.
Старый 01.11.2018, 08:00   #190
А вот это вполне вероятно, в последнее время в дальних поездках редко машину сильно гружу.
Не, до минимума еще можно покататься
Глубина протектора по центру-4,4...4,7 мм
С внешней стороны-3,9...4,1 мм
Внутри-3,0 мм , да сход нужно делать.
Старый 01.11.2018, 08:41   #191
Внутри-3,0 мм
Я по минимальному считаю. Если где-то 3.0 значит точно пора менять.
Старый 01.11.2018, 08:44   #192
Ну, до TWI еще 1,4 мм остается , да и менее, чем на 20% пятна контакта.
Старый 21.12.2018, 10:47   #193
Nik211
Авто: Privilege 2.0 4х4 АКП
Nik211
Сообщение от Атос Посмотреть сообщение
Nik211, хотел для себя уточнить(чтобы знать),рестайлинг идет с завода с 2015 года с января или с 2015 года февраля или марта или... или ...,тк продавать стали с ИЮЛЯ 2015 г уже рестайлинговый Дастер.Рестайлинг считать по году выпуска или по месяцам года выпуска? Как правильно? У Вас -РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ? Спасибо,удачи!!!
Добрый день! Извините за "быстрый" ответ. У меня НЕ рестайлинговый.
Действительно продавать рестайлинговые начали с июля 2015. Но в апреле с завода выпускались ещё (может И ещё) не рестайлинговые. Позже, не знаю. Спасибо!
Nik211 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 16:20   #194
Атос
Атос
Nik211, спасибо!!! С Новым годом наступающим!! Сам пытаюсь уяснить для себя,с какого месяца 2015 г начали выпускать Рестайлинг и по какой месяц 2014 или 2015 г продолжали выпускать на заводе Дорестайлинг. Еще не выяснил.А откуда вы знаете об Дорестайлинге апреля 2015 года? Спасибо.Резина на моем была АМТЕЛ 4Х4,а диски легкосплавные,а/м вероятно готовили кому то,тк бумаг с характеристикой,ценой и др уже в салоне автомобиля не было.
Последний раз редактировалось Атос; 21.12.2018 в 16:25.
Атос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
