31.10.2018, 09:38 | #181 |
скорости выше - износ больше
31.10.2018, 09:49 | #182 | |
ЗЫ, но я сохраняю направление вращения. Другое дело, что практически нет разницы в износе передних и задних колес, что странно Последний раз редактировалось Strusto; 31.10.2018 в 09:55. |
31.10.2018, 10:23 | #183 |
[QUOTE=YuriyVZ;539824]60 тыс? QUOTE]
На Амтеле 50000 проехал, до индикатора миллиметра два ещё. Думаю еще сезон 2019 походит. Трассы мало. Колодки родные. |
31.10.2018, 10:28 | #184 |
Вот, кстати, колесо прошло 44198 км
Последний раз редактировалось Strusto; 31.10.2018 в 10:31. |
31.10.2018, 10:46 | #185 |
31.10.2018, 10:52 | #186 |
Имхо, но если гравий или песок поверх асфальта на повороте, то глубина протектора не играет великой роли, это как по льду, примерно
31.10.2018, 18:36 | #187 | |
Чеширский кот
Да ладно?!
У меня сейчас пробег около 64 тык, и я искренне надеюсь, что штатной резины хватит ещё на пару летних сезонов. Цитата:
Похоже на то. |
31.10.2018, 19:32 | #188 |
Сегодня менял колёса на зимние рассмотрел свой амтел так до маячка осталось 1,5 миллиметра пробег 32т.км.По трассе езжу быстро бездорожье бывает но не столько сколь по трассе. На одном сбоку грыжа но не на что не влияет. Завтра отвезу шиномантажникам сказали полечат грыжу но сказали можно и так ездить до самого износа протектора.
31.10.2018, 23:06 | #189 | |
Ну, это и называется до минимума.
01.11.2018, 08:00 | #190 |
А вот это вполне вероятно, в последнее время в дальних поездках редко машину сильно гружу.
Не, до минимума еще можно покататься Глубина протектора по центру-4,4...4,7 мм С внешней стороны-3,9...4,1 мм Внутри-3,0 мм , да сход нужно делать. |
01.11.2018, 08:41 | #191 |
Я по минимальному считаю. Если где-то 3.0 значит точно пора менять.
01.11.2018, 08:44 | #192 |
Ну, до TWI еще 1,4 мм остается , да и менее, чем на 20% пятна контакта.
21.12.2018, 10:47 | #193 | |
Авто: Privilege 2.0 4х4 АКП
Действительно продавать рестайлинговые начали с июля 2015. Но в апреле с завода выпускались ещё (может И ещё) не рестайлинговые. Позже, не знаю. Спасибо! |
21.12.2018, 16:20 | #194 |
Авто: Рено Дастер NEW 2015 г 2,0 л 4х4 6МКПП,бензин,Экспресс
Nik211, спасибо!!! С Новым годом наступающим!! Сам пытаюсь уяснить для себя,с какого месяца 2015 г начали выпускать Рестайлинг и по какой месяц 2014 или 2015 г продолжали выпускать на заводе Дорестайлинг. Еще не выяснил.А откуда вы знаете об Дорестайлинге апреля 2015 года? Спасибо.Резина на моем была АМТЕЛ 4Х4,а диски легкосплавные,а/м вероятно готовили кому то,тк бумаг с характеристикой,ценой и др уже в салоне автомобиля не было.
Последний раз редактировалось Атос; 21.12.2018 в 16:25. |
