Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 02.04.2018, 21:20   #401
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
Катушка мотается под определенную длину вибратора.
Можно и наоборот: подобрать вибратор нужной длины под готовую катушку.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 22:59   #402
Туда эти "пионеры" их и носят...
Мою отломали. На фото видно чтобы извлечь хлыстик нужно было открутить шестигранник, корень внутри.
Друг отдает мне точно такую же антенну, я ему магнит дарил, он антенну купил и так и не поставил спустя года.
Старый 02.04.2018, 23:17   #403
Сообщение от MihaIL-63 Посмотреть сообщение
Об чем я и толкую.
Старый 18.04.2018, 17:23   #404
Poluektov
Poluektov
Товарищи, кто в теме. Посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь. кто может доработать свеже купленную радиостанцию, вот такие задачи ориентировочно:
http://radiochief.ru/payal-nik/dorab...yosan-jc-2204/
Москва, МО.
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:44   #405
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Сообщение от Poluektov Посмотреть сообщение
Москва, МО.
Павел, а не проще связаться с Денисом и он все сам сделает, человек проверенный, сам у него покупал две антенны с последующей настройкой КСВ
Старый 18.04.2018, 17:49   #406
Ничего сложного, но я не смогу, только из-за времени, если только не к спеху 1-1,5мес. Сама пайка на один вечер, если отвлекать не будут. Но настроить мощность нужно повозиться. Плюс вторую надо станцию, а она в микроавтобусе.
Старый 22.04.2018, 10:33   #407
Друг подарил мне свою "Sirio super chrome 70", точна такая у меня стояла до этого. Так что я снова среди радиолюбителей=) Вот думаю можно ли из чего-нибудь сделать хлыстик? Размер, собственно, перед глазами.
Последний раз редактировалось Подводник; 22.04.2018 в 10:35.
Старый 06.05.2018, 22:07   #408
Пионеры Часть2.
На рыбалке выяснилось, что связь есть только 300-500метров. Затем тишина, прям как отрубает у обоих. Зрительный контакт есть, а радио эфира нет.
Сегодня взял мультитестер и пошел звонить шнурок.
Заключение:
Выявлен обрыв центральный жилы и обрыв оболочки в месте крепления антенны. Вроде ничего страшного... Но у меня же все под эпоксидом... Видать пытались выломать антенну целиком, но советская нержавейка...
Еще огорчила ржа:
Снял кронштейн. Демонтировал эпоксид
Просверлить пластину терпения не хватило, сделал пропил бормашиной, засунул экран и хорошенько все пропаял. Для надежности залил термоклеем (быстро и сердито), сверху от незамерзайки подошла крышка, для эстетики. Жалко конечно, что не черная, но красить некогда.
Купил обезжирватель, герметик. Смазал болт, смазкой для клемм, под "грибок" добавил немного герметика. Сверху болт покрыл слоем герметика, чтобы не окислялся, естественно его зачистил наждачной. Пластину от пыли защитил 3м акриловым скотчем, ну и герметиком где мог. Прозвонил, потерь нет, надо тестировать эфир=)
Все готово! Только желтая крышка раздражает, ну и ладно! Антенну больше на постоянку не вешаю.
Вчера MJ-555 заколхозили брату в пикап=)
Надо на рыбалку собираться=)
ID:	77396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77398   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 07.05.2018 в 14:04.
Старый 23.05.2018, 18:11   #409
Сергеич_10RUS
Авто: Duster Ф-2 Priviledge + ESP + безопасность2, 1.6 МКПП 4х4
Сергеич_10RUS
По умолчанию P/c Optim Apollo v.3 + антенна Optim 1100
Сделал у себя так. Сама станция под водительским сиденьем, все управление на тангенте. Получилось аккуратно
ID:	77781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77783   Нажмите на изображение для увеличения
Сергеич_10RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:00   #410
MihaIL-63
MihaIL-63
Сообщение от Сергеич_10RUS Посмотреть сообщение
Название станции? На фото под подлокотником что?
Для моего бюджета.
Старый 25.05.2018, 13:59   #411
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
MihaIL-63, у него ж написано р/ст Аполло Оптима-3. Под подлокотником у него висит тангента с органами управления. На самой тушке у этой модели никаких кнопочек/лампочек - все вынесено на тангенту, что очень удобно.
Старый 28.05.2018, 13:38   #412
MihaIL-63
MihaIL-63
Тангента, я так понимаю, это выносной микротелефон (микрофон) с органами управления (в оригинале - просто кнопка переключения приём/передача). Или у него громкая связь с офигительно чувствительным микрофоном?
какой смысл тянуться рукой к выносному пульту (если эти же кнопки могут быть и на самом приёмо-передатчике)? Управлять гораздо удобнее с выносного пульта, который помещается в руке. или я чего-то не догоняю в этом случае...
Для моего бюджета.
Старый 28.05.2018, 13:41   #413
А я Вас не понял. О каком пульте идет речь? В этой станции нет пульта.
Старый 28.05.2018, 13:50   #414
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
вероятно, вы говорите об одном и то же:
Это и есть тангета рации, на которой могут располагаться кнопки управления каналами
Старый 28.05.2018, 14:36   #415
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
MihaIL-63, какой еще выносной пульт?
Тогда уж проще в Сети набрать модель этой рации или можно у меня в бортовике посмотреть как и что - и все станет понятно))).
ЯрославРоманов, да, похоже очень))) Единственный минус на Аполло - кнопки не подсвечены. Ну, по крайней на Аполло Оптиме-2))) Не знаю, что на третьей версии, может и исправили косячок)))
Старый 28.05.2018, 15:26   #416
i2v2010
Авто: 4*4 dci
i2v2010
Optim Apollo I в 3 ревизии кнопки подсвечены.
i2v2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
