Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 09.03.2013, 22:02   #2
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Тут обсуждение выбора и варианты установки Си-Би радиостанций на автомобили Рено http://www.megane-club.ru/forum/inde...F0%E0%F6%E8%FF
http://megane2.ru/forum/showthread.p...F0%E0%F6%E8%E8
Вольному Volvo...
Старый 10.03.2013, 19:29   #3
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
А вот тут уже есть тема про Си Би.
Просьба модераторам объединить темы!!!
Старый 10.03.2013, 19:31   #4
Там Питерские корифеи!
Старый 10.03.2013, 19:34   #5
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Я бы вынес из "питерского" раздела, если топстартер не против.
Всё же радиосвясь - именно такая тема, что стирает все границы!!!
Старый 19.03.2013, 21:03   #6
Вопрос.можно ли в эстонии использовать СБ радиостанции.если можно то какими документами регламентировано
Старый 20.03.2013, 16:57   #7
Что ни кто не знает?
Старый 21.03.2013, 20:35   #8
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
В Эстонии не пользовался,а вот в Финляндии без проблем.
Вольному Volvo...
Старый 01.05.2013, 12:29   #9
anvar1978
anvar1978
всем привет,а есть рекомендации куда её можно устоновить в дастере?заранее спасибо
anvar1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 20:25   #10
Сообщение от anvar1978 Посмотреть сообщение
Пусть Филиппыч или Жучка фотки кинут. Я туда же ставить буду, на заднюю дверь.
Тут принцып такой в теории: если по центру, то охват круговой, если спереди, то лепесток вытянут назад, сзади - лепесток вытянут вперед. Что и нужно.
Прикупил себе еще в феврале MegaJet 600 Plus Turbo и антенну двухметровую. Жорика из ремонта забрал, теперь ставить буду.
dg972, Дим, как Европа к ним относится? В частности Польша, Чехия, Австрия Венгрия, Словакия. Если, конечно, владеешь такой информацией. Скоро ехать, хотелось бы знать можно или нельзя и если нельзя, то что демонтировать, чтобы по закону было. А то после Европы Украина и Белоруссия, где, однозначно, можно.
Старый 02.05.2013, 20:45   #11
Сам нашел: http://www.caravanliga.ru/forum/viewtopic.php?p=3438
http://www.radiosila.ru/information/...-09-30-15.html
Старый 02.05.2013, 21:15   #12
anvar1978, Во у Ильи ,и у меня.
ID:	7163   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2013, 22:47   #13
docxxx
docxxx
ВФилиппыч,
а никто случаем на место штатной антенны не ставил сибишную?
docxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 23:22   #14
docxxx, я не слышал
Старый 03.05.2013, 13:26   #15
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от docxxx Посмотреть сообщение
На дастере - не видел.
На логане:
Сообщение от Radiolub
Антенна Turbo2001 удачно села в штатное отверстие магнитольной антенны !
Крышу сверлить не надо ! При продаже автомобиля воткну назад штатную антенну !
ИМХО - тут у логана с дастером не сильное различие...
Старый 05.05.2013, 05:37   #16
У меня сибишка 20Вт. Я так понимаю нужно регистрировать, регистрации не подлежат до 10Вт. Покурил инет, но так и не нашел четкого алгоритма получения позывного и регистрации. Просветите, кто в курсе.
Старый 05.05.2013, 11:51   #17
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Позывной дает радиочастотный центр. Как это происходит я ,честно говоря, не в курсе.После получения позывного пишется заявление на регистрацию в территориальное Управление Роскомнадзора, пакет необходимых бланков дадут в Роскомнадзоре.Они их по системе электронного документооборота пересылают в Москву (с 1 апреля все свидетельства о регистрации готовятся в Москве), потом из Москвы пересылаются в электронном виде в территориальные управления и выдаются на месте. Свидетельство должно быть готово через 10 рабочих дней после подачи заявления. Как то так. В общем сначала надо посетить радиочастотный центр, и уточнить на счет позывного. Завтра выйду на работу, попробую уточнить на счет позывного для Си-Бишников.
Bazil на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:16   #18
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
2 Clim
Тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=9467 обсуждение аналогичного вопроса.
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 14:46   #19
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
У меня сибишка 20Вт. Я так понимаю нужно регистрировать.
Из старого опыта контактов с РЧЦ и РКН: основа общения с гос.структурами- бумага, т.е. паспорт Рст. Если у рации паспорта нет- а мне он встречался только у российских Таис - то его сначала сделают за ваш счет. Но если измеренная мощность превысит 10Вт, разрешение на эксплуатацию просто не выдадут.
С учетом того, что реализация СВ-раций мощностью выше 10Вт в РФ запрещена и что с конца 11 г. СВ-рации не подлежат обязательной регистрации и учету, и что измерителей ВЧ мощности у ДПС не было и не предвидится - можно выбирать любую станцию и не заморачиваться незначительными нюансами.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 18:35   #20
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Магазины завалены
Вот это самое достойное мнение. Нужно обдумать.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
