Старый 24.02.2014, 09:00   #1
По умолчанию Антифриз для Дастера
Все про антифриз в эту тему.
Здраствуйте.
Регулярно проверяю подкапотное пространство на предмет течей ,проверки жидкостей и т.д., и вот недавно заметил что антифриз немного ушел (гр.150-200) и это нормально (пробег 10 тыщ.) - нужно долить, а что лить?
Пошарив в инете выяснил что с завода нам льют вроде как Эльф Тип D, такого ядовитого зелено-желтого цвета, с пробегом он немного помутнел и стал более оранжевым.
Аналогом считается Elf/Total Glaceol , хотел взять этот антифриз, приехав в логан шоп этой жидкости я не обнаружил , на что паренек продавец мне показал вот такую официальную бумагу (я ее сфотал).
в Итоге купил антифриз который был у них -Total coolelf auto supra по заявлению аналог, аналог оказался красного цвета. Как я понял цвет не имеет как раньше особого значения.
Антифриз для Дастера.
Какой антифриз заливает завод в машины?
Зачем менять антифриз?
CoolStream NRC
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Если нет возможности достать "родной" антифриз, то доливайте антифриз только
карбоксилатного типа. В списке ниже приведены наиболее распространенные антифризы
карбоксилатного типа:
• Glysantin G30 (не путать с Glysantin G40, G48, G05, и другими номерами)
• AWM G12 (производится в России, не путать с AWM G11 )
• Mobil Advanced (не путать с Mobil Extra)
• Motorex G30
• Chevron Delo
• Zerex G30
• Castrol SF VDK (не путать с Castrol NF)
• Zerex ExtremeLife
• GlycoShell Long Life (не путать с просто GlycoShell)
• Prestone All Makes All Models (не путать с другими Prestone)
• CoolStream Standard
• CoolStream Optima
Однако в смешанном виде антифриз уже вряд ли сможет прослужить положенные 10 лет,
хотя его качество останется на очень высоком уровне
Фото упаковок нашего антифриза.
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 22:36.
Старый 25.11.2017, 13:01   #101
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Подскажите, други, это нормально что он так уходит за такой пробег или все таки где то течь?
Нормально, если двигатель часто нагревается (например, в постоянных пробках).
Я бы не переживал. Мне на каждом ТО доливают 100-200грамм. Лето... Испаряется...
Аналогично. Когда соскочил с официальных ТО, начал доливать сам по чуть-чуть. В багажнике початая литрушка катается
зимой по идее (если течь) то она медленнее будет
Наоборот.
У антифриза такая особенность, что нагретый он более вязкий, а холодный - более текучий.
Старый 25.11.2017, 13:50   #102
Aluksander
Аватар для Aluksander
Хоть и по чуть, но антифриз падает практически у всех, особенно после замены или первые 10к после покупки.
Я на 20к грамм 400 долил, к примеру
Старый 13.02.2018, 19:31   #103
Задумался над заменой антифриза. Присмотрел лукойловский 227374 желтый Ж12.
Стоит его лить, или лучше другой какой взять?
6 л хватит в дизель, с учетом доливки потом?
Старый 13.02.2018, 19:39   #104
У меня лук Ж12 красный налит.
Simple man...
Старый 13.02.2018, 19:41   #105
давно?
Надо водой после родного промывать?
Старый 13.02.2018, 19:42   #106
Я не помню, надо бортовик посмотреть.))) Года полтора уже точно, а то и два.
Ничего не промывал, старый (заводской) слили, новый налили.
Simple man...
Старый 13.02.2018, 19:44   #107
Аватар для Jora
Какой ещё водичкой, у меня старого антифриза минимум литра 2 не слилось, не хватало ещё воды туда нае...лить.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:43 ----------
В мае прошлого года на ТО тоже красный Лукойл лил
Старый 13.02.2018, 19:49   #108
Какой ещё водичкой
дистиллированной стало быть
так что, одной 5 литровки хватит?
Старый 13.02.2018, 19:54   #109
11vasya
залили воды ( естественно деминерализованной), покатались чуток ( что бы перемешалось нормально) слили воду. если не нравится цвет и мутность слитого, то по цикл по новой. если всё чистое сливается, то заливаете нужное ( расчетное) количество концентрата в двиг и доганяете водой до уровня.
Старый 13.02.2018, 20:10   #110
Аватар для Jora
За дизель ничего не скажу, я покупал 5+1, осталось 1 и в 5-ти литровой баклахе минимум литр-полтора.
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
слили воду
вы не читаете что-ли, не выливается оттуда ничего, ни вода ни антифриз. Все трубки скинули, компрессором дули, газовал полчаса чтоб двиг прогрелся и все контуры открылись, ничего не помогает, осталось только двигатель снять, но не стали)
Зачем мне в системе 2 литра дистиллированной воды?
Последний раз редактировалось Jora; 13.02.2018 в 20:13.
Старый 01.03.2018, 11:14   #111
Неделю вожу в машине канистры с лукойловским антифризом, смотрю как он себя на морозе ведёт.
Такое чувство, что от мороза он жиже стал.
Когда только из теплого магазина нес, он булькал не так весело, как после ночи -23С.
Старый 05.03.2018, 10:44   #112
Жёлтый лукойловский антифриз, по факту оказался зелёным, красивым.
6 литров влезло, и ещё бы грамм 100 добить.
Старый 05.03.2018, 15:58   #113
Карета
За 2 года 2 месяца эксплуатации на очередном ТО-3 озвучили доливку антифриза. Причем сперва в одном месте, где менял масло и фильтр, потом и в сервисе. Долили 400 грамм желтого, ничего еснно не сливали )))
Старый 05.03.2018, 16:22   #114
Юрий1976
Юрий1976
Готовый или концентрат?
Старый 05.03.2018, 16:31   #115
Готовый.
Старый 06.03.2018, 14:26   #116
Юрий1976
Юрий1976
Готовый.
Менял без промывки водой?
Старый 06.03.2018, 14:33   #117
Без. Компрессором продули всю систему в Лоранте.
Старый 07.03.2018, 17:44   #118
Сегодня посмотрел на холодном, уровень был на MIN. Долилось около 300мл. И это после залитых 6л. Хотя в мануалах пишут что кондейная версия 5.5 л вмещает.
В общем правильно сделал, что на замену 7л взял.
Старый 14.03.2018, 13:45   #119
Ray-174
Аватар для Ray-174
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Ray-174
Концентрат оригинальный на доливку нормально? Без разбавления,т.к. температура застывания у концентрата -37, а морозы зимой нередко переваливают 30 градусную отметку.
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 19:04   #120
Сообщение от Ray-174 Посмотреть сообщение
Без разбавления,т.к. температура застывания у концентрата -37, .
Емнип, -37 это при разбавлении 1:1
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
