24.02.2014, 09:00 | #1 | ||
Антифриз для Дастера
Все про антифриз в эту тему.
*** Цитата:
Какой антифриз заливает завод в машины? Зачем менять антифриз? CoolStream NRC Цитата:
Фото упаковок нашего антифриза.
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 22:36. |
06.10.2017, 18:09 | #81 |
Европейский антифриз тоже в снежинке обозначен -21гр. и тут снежинка, только с t-37гр. похоже как на готовый антифриз, только северный вариант. На этикетке написано "концентрат" или нет? на фотке не вижу.
06.10.2017, 20:17 | #83 |
Посмотрите вот это сообщение. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=40 , - в нём фотография Вашей бутылочки антифриза с двух сторон. Там видно номер по каталогу. Он одинаковый на наших бутылочках - 7711428132 uv1. То что обведено красным в вашем сообщении со словом концентрат, это один из вариантов перевода названия антифриза на другие языки.
02.11.2017, 08:41 | #84 |
Лил, лью и буду лить: AGA Z65
все равно, его не пить!
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
02.11.2017, 09:38 | #85 | |
24.11.2017, 16:15 | #86 |
Всем привет! Сегодня залез под капот дастера и обнуружил что антифриз ушел грамм 150-200, а долевал его летом где то в июле, т.е. месяца четыре прошло.Думаю тысяч 6-7 прошел за это время. Подскажите, други, это нормально что он так уходит за такой пробег или все таки где то течь? Как узнать?
p.s. запаха в салоне нет, окна не потеют , рукой проверял печку сухо все. |
24.11.2017, 16:38 | #87 | |
Причем на прогретой машине и на холодной уровень разный. |
24.11.2017, 17:55 | #88 |
24.11.2017, 18:05 | #89 |
Естественно, все уровни проверяются на холодном двигателе.
Проще метку маркером на расширительном бачке поставить и понаблюдать. У меня уровень упал примерно на 1 см на 3-м году, считаю, что за счет испарения, поэтому просто долил водички дистиллированной. |
24.11.2017, 18:12 | #90 | |
понаблюдаю... если то же самое и зимой будет надо тогда репу чесать выяснять... хотя зимой по идее (если течь) то она медленнее будет... |
24.11.2017, 18:55 | #91 |
Strusto, при температурах от +30 до -20 на 1см? При какой температуре отметку ставили?
И при какой проверяли? (Я имею ввиду на улице) |
24.11.2017, 19:00 | #92 | |
Кстати, удивило, что по сравнению с другими машинками, в Дастере на горячем двигателе уровень не так сильно повышался. Последний раз редактировалось Strusto; 24.11.2017 в 19:02. |
24.11.2017, 19:07 | #93 | |
А как Дастер может повлиять на коэф. Темп. Расш. Антифриза? У меня к примеру на том же дастере почти 2 см от холодного (зимой) до горячего (после поездки) Или дастер - дастеру рознь или нобелевкой попахивает Последний раз редактировалось Aluksander; 24.11.2017 в 19:08. |
24.11.2017, 19:14 | #94 |
Хорошо, 20 +/- 5 устроит
Видимо, антифризы на разной основе, раньше, на других машинках, уровень на горячем сантиметра на 4 поднимался, если не больше, а сейчас, действительно, на пару сантиметров, при примерно одинаковом сечении бачка. |
24.11.2017, 19:21 | #95 |
Вроде и на пежо и на мондеве было аналогично - порядка 2см
24.11.2017, 19:36 | #96 |
24.11.2017, 20:41 | #97 |
Не должно ничего уходить. У меня Трафику 8 лет, как долил в первый год после установки ГБО, так и держится. На дастере аналогично. Но заметил, что на родном желтом антифризе печка была горячей намного, чем на красном российском. Да и прогревался быстрее. Так же, тоже самое на Матизе, с красным дешевым антифризом.
25.11.2017, 09:11 | #99 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
25.11.2017, 09:31 | #100 |
