16.01.2018, 09:41 | #481 |
На ошибки в Мультитрониксе можно не рассчитывать, не отображает он их на Дастерах, хотя официально должен.
04.07.2018, 12:14 | #482 |
Всем привет. Мужчины, вопрос в следующем, купил себе мультик С 590, думаю подключить к ДУТ, но лезть в приборку не хочу, думаю реализовать подключение в баке. К какому проводу зацепиться, что то в нете пишет кто к серому, кто к зеленому, что то запутался уже.
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
04.07.2018, 12:19 | #483 | |
Я подключил, посмотрел на скачки этого датчика и переключил обратно на бак расчетный. Собственно основной целью покупки Мультитроникса и была замена ДУТ расчетным. В общем, бессмысленно это подключение. Единственное, я не очень понял, считывание расхода из ЭБУ реализовано только дизельных Дастеров Фазы-1 или теперь для всех. Судя по описанию, только для дизельных.
04.07.2018, 12:50 | #484 | |
04.07.2018, 12:54 | #485 |
Да, я уже несколько лет не смотрел его данные, т.к. он показывают погоду на луне.
04.07.2018, 13:05 | #486 |
Тоже с ДУТ ни фига не пошло дело, ни на C-590 (стоял раньше), ни на С-900, тоже постоянно прыгали значения в баке. Сейчас стоит расчетный метод и единственно что иногда напрягает - бак до отсечки у всех по разному срабатывает и значение полного бака может гулять.
04.07.2018, 13:21 | #487 | |
Я установил 55 литров полный бак, знаю что такое количество гарантировано в баке есть при любой отсечке. А если больше, то значит чуть больше запас.
04.07.2018, 18:18 | #488 |
Ети его мать, я надеялся на то, что показания будут нормально отображаться, а и тут засада. Тогда подключать только в разьем и остальное не имеет смысла?
04.07.2018, 19:15 | #489 |
А что ещё остальное ? Всё остальное нормально работает. Температура внешняя, парктроник задний, у меня например, остальное берется через овд2, как и расход который рассчитывается по мгновенному.
04.07.2018, 21:48 | #490 |
Имею ввиду остальную проводку. Парктроник мне не нужен, датчик температуры прокину
04.07.2018, 22:25 | #491 |
05.07.2018, 08:42 | #492 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
05.07.2018, 08:59 | #493 |
06.07.2018, 11:24 | #494 |
Бред. обд имеет свое питание и подключает устройство на раз, питание подается совершенно для других целей и им можно принебреч
06.07.2018, 15:25 | #495 |
Бред не бред, разъем №1 идет на "+" замка зажигания. Так написано в инструкции. Управляющее питание не дает мультитрониксу выключаться при включенном зажигании, при пропадании напряжения экран тухнет, но включить принудительно можно кнопкой, но не надолго.
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.07.2018 в 15:39. |
06.07.2018, 15:37 | #496 | |
Подробностей не помню. Но попробовав такой вариант, отказался и подвел питание от прикуривателя.
06.07.2018, 18:22 | #497 | |||
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:20 ---------- Цитата:
06.07.2018, 21:25 | #498 | |
Тоже не лучший вариант, в конце поездки, при выключении зажигания он показывает статистику. Да и как-то не нравится уходить из машины, когда он светится.
Повторю, у меня кабель к ДУТ протянут и бак откалиброван, но не пользуюсь этим режимом, расчетный намного точнее.
06.07.2018, 22:22 | #499 | |
06.07.2018, 22:26 | #500 |
Свой опыт всегда лучше Я бы тоже не поверил, пока сам не попробовал
