Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 28.03.2013, 11:26   #41
я где-то читал, что нельзя сразу ближний включать. То есть сначала нужно включить габариты, а через минуту ближний.
Старый 28.03.2013, 11:40   #42
Это сделано для того, чтоб генератор вышел на заданную мощность, как атомный реактор.
на Фукусиме
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 28.03.2013, 11:46   #43
Не забивай голову туфтой.
Старый 28.03.2013, 11:57   #44
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Сообщение от ДИМИТРИУС Посмотреть сообщение
У этих ламп нить тонкая,не советую машину заводить с включенными фарами,могут перегореть.Брат такие через месяц обе убил.
Не знаю, я как то на автомате, завожу, сразу габариты, потом погрею чуть-чуть и уже перед движением включаю.
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 12:43   #45
лампы надо менять в паре, когда лампы подключены к одному источнику, даже если перегорела всего одна, хоть в машине, хоть дома, нить накаливания со временем "истощается" и при замене одной лампы, под неравнозначной нагрузкой быстрее перегарает и вторая лампа, проверено временем и опытом.
Старый 28.03.2013, 12:51   #46
Вот уж фиг! У меня в люстре 8 энергосберегающих ламп, стоимостью по 300 с хвостиком. Перегорает одна, и я пойду покупать восемь? Неа!
Старый 28.03.2013, 12:53   #47
я про лампы накаливания =)) в энергосберегающих стоят стартёры..
Старый 28.03.2013, 13:21   #48
Согласно исследованиям для того, чтобы хорошо видеть дорогу в 60 лет, света требуется в 5 раз больше, чем в 30 лет.
ТУТ!
Старый 28.03.2013, 13:23   #49
прошу строго не ругать немного не о том написал
Старый 28.03.2013, 14:16   #50
splot74
splot74
У этих ламп нить тонкая,не советую машину заводить с включенными фарами, могут перегореть. Брат такие через месяц обе убил.
Это какие такие выбросы в бортовую сеть должны быть после начала работы генератора? И чем это отличается от простого включения, где переходной процесс аналогичный? Тут скорее всего просто брак или подделка, что более вероятно (коммент.: считаем, что бортовая сеть и ее элементы исправны).
Про энергосберегающие - это вообще отдельная тема.
Старый 28.03.2013, 15:50   #51
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
ТУТ!
Прочитал, ни чем не подтвержденное утверждение. Лично меня цифра 5 смущает.
Старый 28.03.2013, 15:54   #52
Может, просто имхо автора статьи.
Старый 03.04.2013, 14:11   #53
планирую поставить лампы мощностью 65 ватт (стандарт55)
как думаете это может сказаться на проводке?
Старый 03.04.2013, 14:12   #54
Нет, скорей на фаре: лампа 65 Вт греется больше.
Старый 03.04.2013, 14:13   #55
Хочу поставить лампы мощностью 65 ватт (стандарт55)
Скорее на самой фаре, может помутнеть, но это скорее относится к 100 ваттным.
Старый 03.04.2013, 14:44   #56
На проводке Логана, а у Дастера такая же, плавило проводку фары. Фишку на лампу и проводку.
Категорически не рекомендую ставить лампы большей мощности, чем 55 Вт
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 03.04.2013, 17:00   #57
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
ДИМИТРИУС
Прошу прощения! НО может меня кто-то не понял,что я писал ранее и про какие лампы.Это может коснутся любых ламп."Покурите" инет.Об этом пишут во многих клубах,особо те,у кого свет включается автомотически при повороте ключа зажигания.Электропитание авто происходит от аккумулятора,а генератор служит страхующим агрегатом.Когда запускаете авто,магнитола выключается,а после вкл и это способствует перегоранию предохранителей или предохранительного диода.Конечно это ещё зависит от аккумулятора.
Лампы (с нитью накаливания)перегорают от частого влючения,а не от того как долго горят,хотя у них есть срок.Лампы 55W+30% вот эти проценты достигаются тем,что нить тоньше и горит ярче.
ДИМИТРИУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:08   #58
Все наоборот! АКБ служит для пуска двигателя и страхует генератор от перегрузки, т.е. когда мощности генека не хватает, энергия забирается от АКБ )))
Здесь невозможно не согласиться. Лампы, как правило, перегорают в момент включения, т.к. в этот момент по холодной нити протекает большой ток.
Старый 03.04.2013, 17:11   #59
splot74
splot74
Какое сечение питающего провода?
Старый 03.04.2013, 17:14   #60
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
1,5 кв.мм имхо.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
