Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 16.02.2013, 07:43   #21
valerafi
valerafi
Прошу помочь советом!
То что лампы в автомобиле надо менять на светодиодные-это вне всяких сомнений.
Светодиодные лампы имеют разную яркость для одного типа ламп.
Как определить нужную яркость для данного типа ламп?
Приведу пример:
Тип лампы W5W аналогов светодиодов в зависимости от яркости:
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 50 lumen. Тип светодиодов: SMD 2076.
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 110 lumen. Использует: 1 светодиод высокой мощности, 4 SMD светодиода.
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 75lumen. Использует SMD светодиоды. Количество светодиодов: 5
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 170 lumen. Использует: 1 светодиод высокой мощности, 8 SMD светодиодов. Количество светодиодов: 9
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 195 lumen. Использует SMD светодиоды. Количество светодиодов: 13
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 225 lumen. Светодиоды высокой мощности. Количество светодиодов: 4.
Лишняя яркость тоже иногда не радует. Но тут и ценовая политика играет роль.
Как выбрать светодиодную лампу по яркости для типа ламп например - W5W?
Ну и по остальным типам ламп тоже не помешает разъяснение!
Старый 18.02.2013, 12:26   #22
valerafi
valerafi
Никто не ставит светодиоды.
Старый 18.02.2013, 13:16   #23
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Ставят. Вот только вопрос Вы задали заковыристый. Точного ответа (за всех говорит не буду) у меня нет. Обычно делают проще: покупают и ставят. Не понравилось - снимают.
Старый 18.02.2013, 14:15   #24
scorp1968
Аватар для scorp1968
Авто: Был Duster 2.0 АКП, теперь VW Tiguan 2.0 TDI HL DSG7
scorp1968
Отправить сообщение для scorp1968 с помощью ICQ
Можно взять любой прибор, кот. люмены измеряет и сравнивать по-месту, главное на одинаковом расстоянии это делать.
scorp1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 19:01   #25
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, каталожный номер оригинальной лампы в ближний свет?
Старый 26.03.2013, 19:16   #26
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Там обыкновенный Филиппс стоит.Н7
Старый 26.03.2013, 19:38   #27
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
У меня Осрам, заменил на Филипс+100.
Старый 27.03.2013, 18:40   #28
Константин
Константин
т.е. оригинала не существует?? я видел у дилера коробку с лампой она была фирменная "Рено".
Старый 27.03.2013, 18:44   #29
Не правильно. Точнее так: я видел у дилера коробку, она была фирменная "Рено"
Старый 27.03.2013, 20:59   #30
Подтверждаю! На ~7800км перегорела левая. Купил 2 бошевские (какие были в магазине). Поменял перегоревшую (Филиппс). Глянул - светят одинаково. Вторую менять не стал - лежит как запасная.
Старый 27.03.2013, 21:09   #31
Константин
Константин
та же история) перегорела на 7800км)))
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
а Вы сами её меняли? сложности есть?
Старый 27.03.2013, 21:19   #32
Ничего сложного.
(спасибо petrovich47 с соседнего форума)
Все три держателя не нужно отжимать (2-я картинка). Достаточно 1 нижний отжать отверткой и лампа вынимается.
Ничего отжимать не надо. Просто покачивая из стороны в сторону, вытаскиваем за фишку.
(Лампа ставиться ключом (язычком) вверх)
Последний раз редактировалось SidAn; 29.06.2015 в 07:47.
Старый 27.03.2013, 21:25   #33
Константин
Константин
SidAn, Спасибо огромное!
Старый 27.03.2013, 21:33   #34
Старый 27.03.2013, 23:22   #35
а вот так на коляне у меня
Олег, у тебя светодиоды? если да, то какой артикул у светтодиодов жёлтого свечения?
Старый 28.03.2013, 06:38   #36
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сурово, но справедливо. Проверено лично.
Старый 28.03.2013, 09:08   #37
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Вчерась поставил на ближний Osram Night Breaker Plus и KOYTO в габариты. Результатом в принципе, доволен, по снегу свет вполне приемлемый, а по асфальту будем юзать. Заводские там стоят, как уже и говорили PHILIPS. Отложил на про запас.
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 09:50   #38
Я, например, не представляю, как к правой фаре с отверткой можно подлезть (2,0)!
Старый 28.03.2013, 09:52   #39
Правую еще не менял, в левой отвертку подсовывар. В следующий раз будем пробовать без неё.
Старый 28.03.2013, 11:16   #40
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
ДИМИТРИУС
Сообщение от new_leshiy Посмотреть сообщение
У этих ламп нить тонкая,не советую машину заводить с включенными фарами,могут перегореть.Брат такие через месяц обе убил.
ДИМИТРИУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
