06.11.2013, 06:12 | #341 | |
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Эта пустышка никакой не гаситель, это именно пустышка. Так как на бразильских Дастерах другая конструкция бензонасоса и в этом месте реально находится топливный фильтр. Просто оказалось дешевле сделать пустышку, чем переделывать топливную магистраль. |
06.11.2013, 06:57 | #342 | |
Авто: дастер 2.0 мех
Вы случаем не гарантийщик/мастер/инженер ? А то я с одним пообщался из RTDсервис что на каширке - тот дурачок мне доказывал что "знаменитый" звук в районе ремня 2,0 литр. движке - это не что иное как работа дросселя ... Теперь вот боюсь ездить к официалам. и вот ваш момент - "как только соты и фильтрующий элемент будут забиты СМОЛЯНОЙ грязью и отлажениями присутствующие в дешовом бензине" - ну собственно для этого фильтрующий элемент и ставится чтоб задерживать шлак и не пускать его в рампу и двигатель, значит он работает. ну а 5 минут на замену и целых 170 рублей на фильтр я как нибудь найду и переживу, даже если каждые 10 тыщ пробега менять. Для остальных обладателей дастеров я хочу сказать что здесь вам никто и ничего не навязывает, это не руководство к действию, это повод подумать. |
06.11.2013, 09:05 | #343 |
06.11.2013, 09:23 | #344 | |
21.03.2014, 19:32 | #345 |
Раз в начале темы обсуждалось про фильтр, то тоже отпишусь здесь - для лучшей фильтрации решил заменить пустой бочонок на фильтр - заказал MAHLE в экзисте и чудо - он тоже оказался ПУСТЫМ
21.03.2014, 20:31 | #346 |
Красава. От Логана взять было никак? Номера ж оригинала были...
21.03.2014, 20:34 | #347 |
Сообщение выше перенес из темы Двигатель, значит эту тему автор не видел
21.03.2014, 20:59 | #348 |
Жаль.
12.12.2014, 06:44 | #349 |
Вернемся к нашей пустышке "топливный фильтр" под капотом.
Еще очень давно сменил эту пустышку на простой топливный фильтр. Откатал на нем 40ооо км. с небольшим. И решил пока туда сюда ТО, масла и прочее , снять его и распилить. Посмотреть, что там за 40тыс. внутри такого... А там ничего. Он чистейший. Можно было не менять.
20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.06.2016, 16:11 | #350 |
И так, немного оживлю тему
Дастер 1,6 ( 114л.с.) Под капотом обнаружен "топливный" фильтр. По форме, по виду и номеру говорит, что это "топливный" фильтр. на нем номер 226755893R, бьется как топливный фильтр!!! Это пустышка !!!
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2017 в 01:16. |
15.11.2016, 13:21 | #351 |
вчера заскочил в сервис. парни были в ... (сильно удивлены). поставил нормальный фильтр (польский). весной сниму и проверю.
https://www.youtube.com/watch?v=6bRN0Gxp7cM PS. рено дастер 2014 года. бензин. Последний раз редактировалось load68; 15.11.2016 в 14:49. |
15.11.2016, 21:54 | #352 |
Рено, глядя на нас, ржёт и умывается горячими слезами. Это уже какой клип в инете на эту тему!
30.03.2017, 21:20 | #354 |
По поводу обсуждаемого фильтра:в дилерском сервисе в Ростове на Дону замена этого устройства не значится в регламенте . Где-то прозвучало сообщение , что это вообще не фильтр а демпфер ,сглаживающий пульсации топлива.
15.05.2017, 09:39 | #355 |
всем привет!был у офицала рольф в москве, он убеждает, что это не фильтр, а резонатор, что один клиент поставил нормальный фильтр и у него какие то там резинки выдавило. Я поставили фильтр по рекомендации тоже дилера автогермес москва.Так что я в панике, подскажите народ оставить фильтр все таки?...менять его на каждом ТО?...Бензин у нас в регионе хороший вроде заправляюсь на газпроме.
15.05.2017, 09:48 | #356 |
Уж при каждом ТО его точно менять не надо, перед ним и так уже два фильтра стоят, толстый и тонкий
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2017 в 09:50. |
16.05.2017, 12:59 | #357 |
антониобандерас, поставил и забудь о нем тысячь на 50. Ничего не выдавит, но и толку от него не много. А через полтинник распили и посмотри что внутри.
01.06.2017, 14:49 | #358 | |
Я себе поставил уже второй раз, после промывки форсунок, фильтр от нивы, вместо этого "резонатора". Пока 10т.км полет нормальный и не стало бухтящего звука справа, когда машина работает на бензине, а не на газу. Последний раз редактировалось jimmik; 01.06.2017 в 17:12. |
01.06.2017, 17:14 | #360 |
