19.12.2012, 14:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44. |
19.04.2017, 00:38 | #1541 |
С мая по октябрь гоняю на переднем приводе. Пробег почти 100, готовлюсь менять крестовины.
19.04.2017, 21:02 | #1542 |
Авто: Duster dсi
20.04.2017, 00:30 | #1543 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Продал на 97000 км и никаких намеков на замену
20.04.2017, 23:12 | #1544 |
21.04.2017, 02:37 | #1545 |
В "АлексАвто" обнаружили.
При большом износе - вибрация, чего допускать не надо, т.к. потом могут не взять в ремонт. |
20.05.2017, 16:57 | #1546 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:54 ---------- Как это связано с износом резинок и кардана? С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
29.05.2017, 14:51 | #1547 |
Доброго дня, коллеги! Так давно сюда не заходил, что то ли я забыл логин и пароль, то ли форум забыл про меня. Пришлось заново регистрироваться)))
Подошел срок ТО-60000 и возник вопрос: есть ли где-нибудь перечень регламентных работ и заменяемых комплектующих? С рем. комплектом ремня ГРМ вроде бы определился, хотя тоже буду благодарен за советы, а вот с заменой ремня навесного оборудования вообще запутался. Какой ремень, какие ролики, что еще нужно, зависит ли от типа двигателя или наличия/отсутствия кондиционера? Буду благодарен за помощь. Если тема уже обсуждалась, ткните носом в ссылку. |
29.05.2017, 14:53 | #1548 |
29.05.2017, 16:01 | #1549 |
maslovyu, спасибо! С перечнем операций более-менее понятно.
Еще бы определиться с каталожными номерами... |
29.05.2017, 16:27 | #1550 |
mihanizmus, посмотрите еще тут - http://www.duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=18
21.08.2017, 23:26 | #1551 |
Господа-владельцы!
Подскажите какие скорости-обороты у вас на 6й передаче ? Интересует что-то для сравнения с 2.0 и новым dci 109
21.08.2017, 23:42 | #1552 | |
22.08.2017, 14:15 | #1553 |
4000 - 170км/ч получается. На 109 dci так же получается (2000-90, 2500-110, 3000-130). Нафига столько в крейсерском режиме, особенно дизелю. Минус 500об смело можно.
На 2.0 у нас будет 160км/ч
22.08.2017, 22:14 | #1554 |
КПП одно и тоже, по этому и скорость с оборотами будут одинаковые.
28.08.2017, 17:25 | #1555 |
Уважаемые форумчане подскажите дилетанту в дизелях.
Сейчас пробег 12000 и три года,вопрос когда заводишь легкий звон появляется лампочка давления масла гаснет и он пропадает.Что может быть (гарантии уже нет) |
03.10.2017, 22:57 | #1556 |
sapvel, Добрый день, уважаемый! Помогите разобраться, стоит ли доливать бак под горловину после отстрела пистолета, если показывает пол бака а при доливке под горло входит еще 40 - 45 литров? Или я просто переплачиваю за воздух? У меня Дастер 2013 года, румынской сборки, 90 л.с. дизель. Заранее спасибо.
03.10.2017, 23:36 | #1557 | |
04.10.2017, 23:05 | #1558 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
04.10.2017, 23:28 | #1559 | |
05.10.2017, 11:55 | #1560 | |
Но заливать неполным напором не рекомендуется, в этом случае показания колонки могут быть неточными, причем не в нашу сторону. В общем, если нужно обязательно заправиться на этой колонке, то заправляемся, но постоянно так заправляться не рекомендуется.
