Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 14.04.2017, 22:44   #201
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Илья468, крепи эл. сваркой. Сначала шайбу положи внутрь и прихватками маленькими. Почему не попробовал кардан рулевого от МАЗа. Крестовины вроде один в один же писали выше!
Старый 15.04.2017, 00:04   #202
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Без лоха и жизнь плоха?!
А то, что кардан с боре от 15 можно купить не сдавая, или тупо купить крестовины (от 300 до 2500 за штуку) - это не важно...
Чего напали-то? Я ремонтировал, правильно говорите 2 крестовины за 5 тыщ. Балансировка 3200, остальное работа.
Но я не про это, буду признателен за подсказку за кардан по 15 тыщ-это новый? Бэушный с мутной историей неинтересен. Спасибо
Старый 15.04.2017, 10:06   #203
Почитав форумы, понял, что рулевые крестовины слабее и у многих развалились на небольших пробегах.
А выбранные мной крестовины ставят на мицубиси паджеро)
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ----------
Похоже речь о кардане который делают в Самаре. С жигулевскими крестовинами.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------
Про это думал. Посмотрим. Еще время есть. Крестовины только 18 числа будут.
Последний раз редактировалось Илья468; 19.03.2019 в 18:32.
Старый 15.04.2017, 10:56   #204
Илья468, как получишь, замерь штангелем ось шипа! Судя по видео выше Штатный - 13мм, на Гум 92 будет -11мм я так понял!
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:55 ----------
На Мазовской крестовине пишут, что шип 10мм
Старый 15.04.2017, 11:14   #205
Хорошо. Я проведу измерения))))
Старый 16.04.2017, 16:36   #206
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Гонял на ТО-60 к надежному мастеру. Проверили кардан - пока все в порядке. Будем посмотреть.
Старый 18.04.2017, 19:37   #207
Промерил ось шипа. Да, она 11 мм как Вы и говорили)
А теперь расскажу прикол))))) А еще может кому будет интересен мой опыт. Сделал я ошибку в обработке металла. А именно, прошел "уши" кардана разверткой по два раза)))) Думал, что будет более гладкое отверстие))))))) После первого прохода был размер 20,0 мм, а после второго 20,1 мм.
И теперь крестовины входят легко)))
Поэтому начался второй этап, развёртывание под 20,5 мм. Теперь есть опыт))))) Буду аккуратно по десятке проходить регулируемой разверткой))
Так можно и до нового кардана добраться
В любом случае всё буду писать здесь.
Заказал теперь GMB GUN-44 под 20,5 мм. (56,5ммХ20,5мм)
Последний раз редактировалось Илья468; 18.04.2017 в 19:39.
Старый 18.04.2017, 23:31   #208
У меня тоже проверяли прикрученный. А когда сам снял и пошевелил, то уже надо готовиться к ремонту. Пробег 58т.км
Старый 21.04.2017, 20:03   #209
Получил сегодня крестовины GMB GUN-44. Шип у них 12,2 мм Вот длину только шипа незнаю))) завтра замеры проведу) Но по виду шип длиннее миллиметра на 3.
Старый 21.04.2017, 23:05   #210
а где шип у крестовин, что это за "зверь"?
Старый 22.04.2017, 08:18   #211
Это ролик подшипника.
Старый 22.04.2017, 09:06   #212
Не забываем еще, что в шипе есть отверстие для смазки. И скорее всего это самое отверстие снижает прочность шипа!
Старый 22.04.2017, 11:20   #213
во как обозвали игольчатый подшипник)))
а ещё иголки перепутали с внутренним и наружным кольцом или с телом крестовины
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:15 ----------
если имеется ввиду отверстие в самой крестовине для смазки, то оно практически никак не влияеет на прочность.
если конечно не применять поперечные ударные нагрузки.
Последний раз редактировалось zigzag; 22.04.2017 в 11:30.
Старый 22.04.2017, 13:00   #214
zigzag, ну в описаниях крестовин, так и написано диаметр шипа в мм...А подшипник, так и остался подшипником!
Так все время идет поперечная нагрузка и ломает эти самые"шипы".
Старый 22.04.2017, 21:27   #215
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., есть ГОСТ, в котором нет никаких шипов.
дайте ссылку на описание.
от куда у нас поперечная ударная нагрузка на крестовину?
злые гномики со своими молоточками по ней бьют?
Старый 22.04.2017, 23:14   #216
Ну написал я про шип. Еще кто-то так писал. В описании крестовин так написано. Это все для простоты общения. Не все же здесь инженеры.
А я наконец-то собрал свой кардан. Пришлось повозиться как обычно с тем, о чем и не думал)) Масленки которые по центру крестовины не помещались между карданом и вилкой) Короче кардан не сгибался) Заводские масленки от крестовин были по 45 градусов. Заменил их на Российские которые под 90 градусов и все стало нормально. Проточил канавки под стопорные кольца. Точил отрезной фрезой. 16 мм сам резец и сточил толщину зубьев под 1,3 мм.
Вначале сделал ошибку и проточил канавку 1,5 мм. глубиной. И кольцо стопорное не держалось там нормально. Пришлось его разгибать. Потом точил около 1 мм.
Так как стопорное кольцо всего 21,5 мм, а крестовина которую ставил 20,5 мм.
Испытаю надеюсь на следующей неделе.
Вот думаю только про стопорные кольца))) Не маленькая ли глубина. Может купить жигулевские и проточить глубже канавки)))
Старый 23.04.2017, 00:41   #217
Надеюсь, вибрации не будет.
Старый 23.04.2017, 01:00   #218
Я тоже.
но больше меня волнует глубина канавок под стопорное кольцо. Почему такие маленькие кольца? Они на 1 мм шире крестовины.
Старый 23.04.2017, 09:44   #219
Вот пару ссылок http://www.kardbel.ru/c.eco?q=produc...oduct:v:200882
https://auto.today/bok/3451-podbor-k...n-kardana.html
Выдержка из второй ссылки
"Как правило, крестовина состоит из самого «креста» с четырьмя шипами, четырех игольчатых подшипников и уплотнений. Внешняя обойма подшипника представлена в виде стакана, а внутренняя – это шип крестовины."
И таких описаний можно найти много.
А какая тогда идет нагрузка на шипы - продольная? Злые гномики побросали молоточки и стали тянуть эти "полуоси"? Логически получается, что эти самые шипы(полуоси) испытывают нагрузку на излом, т.е. поперек, а не вдоль! И эта нагрузка не равномерная, а постоянно меняется от разных условий. Что и приводит к обламыванию этих самых шипов!
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
Илья468, в принципе эти самые стопорные кольца можно разгибать - сгибать, по месту и ничего опасного в этом нет(в пределах разумного конечно)! Не обязательно искать точный размер стопора. Надо было сразу проточить достаточную глубину под стопора, что бы еще раз туда не лезть.
Старый 23.04.2017, 10:53   #220
Вот только не надо шипы полуосями называть. Это слишком. Народ окончательно запутается, особенно те, кто с инженерным образованием.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
