Старый 25.02.2017, 16:19   #1
dima557
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
dima557
По умолчанию Теплообменник
Кто может подсказать номер ключа на гайку которой прикручен теплообменник???
dima557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:07   #2
На 13 вроде...
Simple man...
Старый 25.02.2017, 19:35   #3
dima557
dima557
Я думаю больше! Од при смене масла его подтягивал!
Старый 25.02.2017, 19:37   #4
А, про этот... Я не на то подумал просто...)) На тот который под фильтром не знаю.
Simple man...
Старый 26.02.2017, 08:26   #5
dima557
dima557
Нигде не могу найти весь инет перерыл!просто масло буду менять подстраховать надо может у меня нет такого ключа
Старый 26.02.2017, 08:59   #6
Амиго
Амиго Амиго Амиго
dima557, -ЕСЛИ НЕ ПУТАЮ ТО НА 13 ТРЕЩЕТКА С ГОЛОВКОЙ. ЕЩЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ДЛЯ УДОБСТВА ЗЕРКАЛЬЦЕМ НА ТЕЛЕСКОПИЧ.РУЧКЕ-ПРОСТОНЕСОВСЕМ УДОБНО НАЖИВЛЯТЬ ГАЙКИ ПРИ ОБРАТНОЙ СБОРКЕ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА
Старый 26.02.2017, 11:16   #7
13 в колодцах-это гайки защиты рампы.
Старый 26.02.2017, 11:18   #8
Сообщение от dima557 Посмотреть сообщение
Хорошо, ОД подтянул, зачем еще тянуть, если фильтр, конечно, руками, как положено, затянут, а не метровым рычагом
Старый 26.02.2017, 15:37   #9
dima557
dima557
Не руками! Сам видел он чашкой подтягивал!может я фильтр буду откручивать и что нибудь сдвинится или просто проверить затянута гайка или нет , все может быть! Я просто спрашиваю на сколько там ключ!!!!!
Старый 28.02.2017, 13:15   #10
dima557
dima557
вообщем никто не знает!!!!!!!
Старый 28.02.2017, 13:20   #11
Никто его просто не трогает при замене фильтра
ИМХО, 36мм +/- судя по картинке, учитывая, что резьба под фильтр М20х1,5, емнип.
Последний раз редактировалось Strusto; 28.02.2017 в 13:44.
Старый 28.02.2017, 14:34   #12
dima557
dima557
ладно соберу все ключи что есть ,если нет докуплю от 24 до 36! чтоб точно не промахнуться
Старый 28.02.2017, 15:01   #13
ладно соберу все ключи что есть...
Может, лучше не надо, а?
Старый 28.02.2017, 15:13   #14
dima557
dima557
Надо Федя,надо!
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:12 ----------
А почему не надо?
Старый 28.02.2017, 20:17   #15
...А почему не надо?
А зачем, если из-под теплообменника масло не подтекает.
Гайка затянута моментом, превышающим момент от рук, которым положено затягивать фильтр.
Старый 28.02.2017, 22:18   #16
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
А где про этот теплообменник можно почитать? На форуме ведь наверняка был разговор..?
Старый 01.03.2017, 08:05   #17
Mногие знания многие печали
Обсуждали где-то, речь о том, что если фильтр при замене затягивать не руками, как положено, а рычагом, то можно сдвинуть этот теплообменник вместе с подходящими к нему шлангами, что приводит к заломам этих шлангов и появлениям трещин с вытекающими последствиями в виде вытекающего антифриза
Старый 01.03.2017, 11:13   #18
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Strusto, Блин-я почемуто решил что защита рампы и теплообменник это одна и та же деталь-тогда задам глупый вопрос-для чего там этот теплообмк-для подогрева зоны м\фильтра?просто на прошлых машинках такого не видел.Наверное я просто скорее ездец чем а\механик...
Старый 01.03.2017, 11:34   #19
Честно говоря, и сам великого смысла не вижу, но, судя по всему, для подогрева еще холодного масла и охлаждения уже горячего
Старый 01.03.2017, 12:20   #20
dima557
dima557
Ну у меня закручен точно не от руки ,сам видел!так что так на всякий случай хоть ключ знать какого размера!
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
