2WD 123 23.56%
Auto 205 39.27%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 155 29.69%
По ситуации 37 7.09%
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 29.01.2017, 12:08   #1021
Евгений73
Евгений73
Я конечно незнаю почему, но на дастере на 2вд я буксовал там, где на Логан спокойно проезжал. Правда летом.
Тоже заметил такое, интуиция подсказывает, что дело всё таки в развесовке, сколько было переднеприводных авто, на разных шинах, в том числе и логан, но дастер 2вд в сравнение с ними увы беспомощный зверек.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 14:09   #1022
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Только сегодня когда разворачивался немного сдал вперед в сугроб сантиметров 30 в режиме 2WD, примерно на полкапота, забуксовал. Пришлось втыкать полный привод и отключать ESP, да и то вылез не сказать чтобы сразу и легко. Больное место у дастера - это когда он тупо садиться на снег (не свежий конечно) передком, если остановится, то без лопаты или буксира выбраться - часто - увы.
Старый 29.01.2017, 18:58   #1023
Господь с Вами! Господь с Вами!
Хорошо, что это не видят владельцы Дастов 4х2, а то сейчас такое начнется...
Старый 29.01.2017, 18:59   #1024
То есть у Дастера нагрузка на морду меньше?
Старый 30.01.2017, 08:25   #1025
Евгений73
Евгений73
Шайбы у них нет, эту тему они не посещают, а если кто то и решит зайти, и будет откровенен, то думаю подтвердит вышесказанное, да ютюб не обманешь, там полно роликов о проходимости 2вд.
Мерить, не мерил, но логических объяснений происходящего пока найти не могу.
Старый 30.01.2017, 09:26   #1026
Лис
Лис
Судя по деформации резины на колесах, а давление в шинах на всех колесах одинаковое, морда у нас тяжелее кормы...
Товарищ на своем 4х2 при проверке гряземешательства стал выдергивать предохранитель ESP, показатели проходимости улучшелись...
Старый 15.07.2017, 14:09   #1027
onrt
onrt
На 2wd не ездить! Информация от бывалых и официалов - разбивает шлицы в передке. Только auto.
onrt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 14:21   #1028
Сообщение от onrt Посмотреть сообщение
Последних сразу вычеркиваем. Осталось выяснить кто такие "бывалые"? Ну и кто такие "шлицы" тоже?
Зимой только 2WD или 4WD, никакого Авто.
Летом на асфальте можно и Авто включить, все-равно, никакой разницы. Ну и бывают ситуации вне асфальта летом, когда Авто удобнее 4WD.
Старый 16.07.2017, 15:52   #1029
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я как-то интуитивно в сильный дождь по трассе включаю "АВТО" ибо имею практически еженедельный опыт езды по неэкстремальной распутице и машина на скользкой грунтовке в режиме АВТО как-то более предсказуема и более устойчива в прямолинейном движении.
Последний раз редактировалось Борисыч; 16.07.2017 в 18:32.
Старый 16.07.2017, 18:19   #1030
Очередные сказки "одна бабка сказала".
Simple man...
Старый 16.07.2017, 18:33   #1031
А когда без букосов по сухой дороге ездишь, со шлицами там все нормально?
Старый 16.07.2017, 20:52   #1032
Забей. Люди по 200 тыс проехали и шлицы в передке не меняли.
Я перестал ездить в 2WD, но не по этой причине.
Старый 17.07.2017, 21:29   #1033
onrt
onrt
Название: Новый точечный рисунок.gif
"без комментариев"
Старый 17.07.2017, 21:37   #1034
Aluksander
Аватар для Aluksander
Не парься, тут секта Они платят за Дустер 4wd и все ездят в 2wd Я сначала ржал, потом привык - наверное рф-широкая душа
Старый 17.07.2017, 21:41   #1035
"без комментариев"
Где там в документе про обязательность его включения и "шлицы"?
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
4ВД лично мне, на сегодняшний день, нужно раз 5 в год зимой, на момент покупки нужно было зимой ежедневно.
Но зато если оно нужно, то оно действительно нужно, моноприводные кроссоверы там не пролазят.
Старый 17.07.2017, 21:43   #1036
"без комментариев"
Оно и понятно. Фактов-то нет, и сказать нечего, кроме ла-ла-ла.
Не, я в глине и в снегу 4 включаю.
А какой прикол по асфальту в 4wd наяривать? Ну, если словами объяснить, а не бумажки с банальщиной из инструкции подтыкать?..
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 17.07.2017 в 21:46.
Старый 17.07.2017, 22:45   #1037
Aluksander
Зачем 4wd??? Достаточно и Auto но это ж все поганые сервисмены придумали и они же в sb прописали чтоб чэсные люди в сервис почаще ездили. Но мы то и сами с усами - мы купим полный привод чтоб ездить на переднем... Не, 3 раза в год на полном и то сумневаюсь.
Нам это их авто нафиг ненадо - пиши-не пиши
Это авто специально придумали буржуи поганые чеб православный люд забивался нафиг
А гайд для нас банальщина Я ж говорю - секта
Я как на несчастных на awd смотрю так просто рыдаю - как они бедные выживают-то... Им то 2wd вааще никак не подоткнуть... Тока ежели поленом как заклинить и то не факт ))
Последний раз редактировалось Aluksander; 17.07.2017 в 22:50.
Старый 17.07.2017, 22:55   #1038
Вы зачем 2-х литровый мотор брали? Я сильно сомневаюсь, что используете у него все 143 лошади. 90% времени и 100лс не используете.
Так не дешевле было взять 1.6?
Старый 17.07.2017, 23:02   #1039
Так где же все-так написано, что 2wd нельзя юзать и будет все печально-печально ? То, что в AUTO можно ездить - это понятно. В любом режиме можно ездить (некоторые ограничения/нюансы есть), но так чтобы нельзя и шлицы...
сюда бы я добавил еще немаловажное "и оно есть"
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.07.2017 в 23:20.
Старый 17.07.2017, 23:11   #1040
Aluksander
А фиг его знает сколько я использую... Как их померять-то??? И сколько раз за день??? Где я ускоряюсь на 100 лс а где на 140??? А сча вот на альпийских горках и всех сколько их там есть и не хватало совсем Да правда топик не про лошадей
Последний раз редактировалось Aluksander; 17.07.2017 в 23:13.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
