19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
15.11.2016, 17:28 | #301 |
Авто: 4WD 1.5 dCi (k9k 858)
А я вот залил в TL8 присадку GEAR PROTECT (Ликви моли) На другой машине( Шкода Йети) эта присадка дала хороший эффект в виде лёгкости переключений (почти как компьютерный джойстик), ушла проблема с синхронизатором первой передачи, в морозы не так сильно ручка дубела. Посмотрим как здесь будет))) Для многих конечно всё это крамола, но я рекомендую.
Последний раз редактировалось bylrot; 15.11.2016 в 17:30. |
15.11.2016, 21:07 | #302 |
15.11.2016, 22:28 | #303 |
У меня задний редуктор подвывал после неправильной установки квайфа, был маленький зазор. Залил хадо и проездил 3000км. Вой никуда не ушёл.
Решил просто поменять масло, все равно редуктор на замену. Залил тнк 80W-90 за 160руб 1л. И проехал не знаю сколько, но меньше 2-3т.км и понял, что вой исчез навсегда. Сейчас завыло кпп после установки квайфа, правда обещали сделать бесплатно, так как возможно косяк при сборке. Но вот для эксперимента, может тоже залить туда тнк с той же вязкостью. И не надо разбирать кпп лишний раз. |
16.11.2016, 14:11 | #305 |
Может это не от масла зависит, а просто время пришло?
16.11.2016, 19:03 | #306 |
Ага, " настало твое время, валера" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=5MheatFFZDo
16.11.2016, 19:14 | #307 | |
01.12.2016, 09:38 | #308 |
Всем привет...
В силу проживания в городе сельского типа и невозможности купить з/ч кроме как через экзист назрел вопрос... Время подходит к ТО-2 и я озадачился сменой масла в трансмиссии. Но в экзике почему то отсутствует масло для раздатки и заднего редуктора TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90. Или я как то не так ищу или его уже не производят? Жижу TRANSELF TYPE B 80w90 прошу не предлагать, т.к. хочу залить рекомендованное масло. Да и морозы у нас сильные редко, но все же бывают... |
01.12.2016, 09:54 | #309 | |
Но, если честно, необходимости в смене масла не вижу, сам просто совместил с установкой защиты б/бака и муфты. |
01.12.2016, 10:04 | #310 |
Спасибо за ответ, но
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:59 ---------- Подбор на сайте эльфа тоже говорит, что нужно TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 Подбор ---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:02 ---------- ОД гадёныш не говорит какое заливать будет в раздатку и мост |
01.12.2016, 10:40 | #311 |
Modigar, а "родные" - это какие именно? Можно подробнее марку? Что в коробку, что в раздатку, а что в мост? И сколько влезло по объёму?
Последний раз редактировалось a.borisoff; 01.12.2016 в 10:41. |
01.12.2016, 10:43 | #312 |
a.borisoff, первое сообщение темы никак ?
01.12.2016, 10:50 | #313 |
Ky6uk, да всю тему уже изучил... Я сначала читаю, потом спрашиваю )))
К ОД на смену планирую ехать со своими жижами. Парит, что не могу найти у себя в "селе" TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90... Подбор масла на сайте эльф именно его и выдает для раздатки и моста... ---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ---------- Ky6uk, 1 литра по-любому будет достаточно? |
01.12.2016, 10:55 | #314 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.12.2016 в 10:58. |
01.12.2016, 11:19 | #315 |
Ky6uk, и этот твой пост изучил... Именно его и беру за руководство... Но ты льешь TRANSELF TYPE B 80w90, а рекомендуется TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90. А его для покупки я найти не могу у себя в колхозе. Только TYPE B 80w90... Поэтому и заморочился...
01.12.2016, 11:27 | #316 |
А то что Кастрол потом залит..ниче? Что залито не особо важно по производителю. Важно чтоб оно по допуску подходило
Хотите искать - ищите. Существует масло НИССАН KE90799932R GL-5
01.12.2016, 12:01 | #317 |
У меня там залит Motul Gear 300 75W90 GL4/5. Если хочется рекомендованного, но его сложно найти, есть же и другие варианты...
01.12.2016, 12:48 | #318 |
Ky6uk, More, а не знай какое ОД льёт?
01.12.2016, 12:53 | #319 |
А кто ж его знает... Это у них надо спрашивать.
01.12.2016, 13:12 | #320 |
More,
