17.05.2016, 21:34 | #21 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:23 ---------- Я бы удивилась, если бы сделала все как надо с первого раза. Завтра измерю напряжение. Если 6 вольт, придется все-таки делать скрутку, которую так не хотелось) специально же побежала купила блин соединители((( Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 17.05.2016 в 21:45. |
17.05.2016, 21:49 | #22 |
Мышка-Татошка, а вы наличие напряжения на этих проводах проверяли? У меня его там нет! По этому поводу задавал вопрос в теме про штатную магнитолу, ответа пока не получил Кстати: почему то из магнитофона провода на микрофон выходят меньшего сечения, чем они приходят на колодку в плафон.
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 17.05.2016 в 21:53. |
17.05.2016, 21:52 | #23 |
Я не электрик, но в школе хорошо учился и работаю в технической сфере. Так вот, может там провод не от микрофона. Но по моему мнение микрофон, должен передавать переменное низковольтное напряжение, которое должно возникать от диафрагмы микрофона. Но я могу конечно ошибаться, т.к. лично не измерял напряжение идущие на микрофон.
Хорошо бы замерить, мне самому интересно. Последний раз редактировалось Подводник; 17.05.2016 в 21:54. |
17.05.2016, 22:03 | #24 |
Подводник, там три провода: красный и чёрный ─ питание, белый ─ сигнал от микрофона.
17.05.2016, 22:04 | #25 | |
у него 3 провода, на один из которых и подаётся постоянное напряжение. PS: что-то я малость отстал. Есть и двухвыводные микрофоны, но в любом случае электретный микрофон-это по большому счету конденсатор и на одну из обкладок должно подаваться постоянное напряжение. Последний раз редактировалось luno; 17.05.2016 в 22:10. |
17.05.2016, 22:05 | #26 |
Регистратор я подключил к проводу магнитолы, который АСС, (от прикуривателя, потом запитывал USB -зарядку, которую интегрировал в заглушку парктроников. Подключил к контактам разобрав клемму как я люблю обычно делать). Провод от магнитолы проложил под панелью не разбирая её за бардачком, затем в стойку пассажирскую рядом с проводом радиоантенны, затем под потолком до середины и спустил над зеркалом заднего вида. Сам преобразователь (Блок питания), лежит справа от магнитолы там был идеальный выступ и я его прикрепил на 3м двухсторонний скотч и дополнительно нейлоновой стяжкой, чтобы не стучал. На мой взгляд так правильнее.
Все думал, что же там подключено, прочитал тему. Последний раз редактировалось Подводник; 17.05.2016 в 22:08. |
17.05.2016, 22:52 | #27 | |
НапряжЁМЕТР есть только на работе, я до завтра по ходу не засну |
17.05.2016, 23:16 | #28 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Похоже для этого другую тему надо)))
Мышка-Татошка, на блондинку никак не тянет А серьезно если, то честь и хвала таким Дастероводам
Сергей |
17.05.2016, 23:19 | #29 |
Похоже +12В.
Вот нашел: https://www.drive2.ru/l/2891044/ |
18.05.2016, 00:19 | #30 | |
Меня еще чего взбесило, что провода сидят над потолком крепко и больге, чем сантиметров на 8 в дырку для плафона не высовываются Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 18.05.2016 в 00:27. |
18.05.2016, 00:44 | #31 |
Мышка-Татошка, в любом случае видеорегистратор потребляет ток в разы больший чем микрофон, есть вероятность попасть на ремонт магнитолы.
18.05.2016, 01:54 | #32 | |
то он выдаст мульён картинок. Как правило микрофон подключается через токоограничительный резистор, так что тут абсолютно прав Vyacheslav, для регистратора ток нужен гораздо бОльший, и в лучшем случае регистратор просто не заведётся, в худшем - перегорание и поиск потом этого резистора в недрах магнитолы. Бывает, что микрофон подключается через специализированную микросхему (какой-нибудь операционный усилитель), тогда проблема расширяется поиском этой микросхемы, хорошо если это окажется к примеру широкораспространённый LM386, а если зверь неопознанной породы без маркировки?... |
18.05.2016, 09:38 | #33 |
В общем провод, идущий на микрофон, красный, имеет напряжение 6В.
Регистратор туда пока не подключала, провод был скручен обратно и замотан изолентой Я теперь думаю, может фишку разобрать на этот самый черный коннектор и туда его напрямую воткнуть, чем эти скрутки делать... Вы мне скажите, можно эти провода побольше на себя из-под потолка вытащить? Или их там что-то держит???? Ну что ж, на ошибках учатся. Ну зато я решила, что мне все же пригодится наличие мультиметра собственного, поэтому сие чудо уже заказано в юлмарте за 380 рублей)))) Кроме того, даже путем отрезания не того провода, был приобретен бесценный опыт)))) |
18.05.2016, 11:34 | #34 |
18.05.2016, 11:51 | #35 | |||
Можно попробовать отогнуть обшивку потолка около плафона и высунуть этот кончик в щель между лобовым стеклом и обшивкой потолка...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 18.05.2016 в 11:58. |
18.05.2016, 16:03 | #36 |
Ну ладно, я непротив побыть блондинкой)
У мну красный отрЭзанный провод торчал без изоляции. Включив зажигание, я красный щуп мультиметра прислонила к нему, а черный щуп прислонила к металлическому болтику, который держит козырек над водительсуим сиденьем. Увидела на дисплее 5,99 или что-то типа вольт. Я что-то не так сделала? |
18.05.2016, 16:08 | #37 | |
Не, всё отлично.
Спасибо.
19.05.2016, 20:35 | #38 |
Ну как честный человек, докладываю
Спасибо всем за участие) Со второго раза пошло как по маслу) Времени заняло 10 минут с учетом сворачивания и запихивания провода Фотки, правда, плохого качества, но что есть) Провод вместе с зарядником и купленным гнездом прикуривателя спрятала между крышей и обшивкой. Так и хотела, собсно, упростить себе задачу максимум и оставить родной блок "питания" регистратора. |
19.05.2016, 20:50 | #39 |
Ох и рукастые у нас девчёнки)))
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
30.05.2016, 00:25 | #40 |
Воодушевленный подвигом Мышки-Татошки, также решил убрать провода от регистратора-антирадара под потолок.
Приобрел в Екзисте тройной плафон, немного его переделал, чтобы задействовать левый выключатель для включения\отключения регистратора. Средний выключатель управляет левой и средней лампой и наконец правый выключатель вкл\выкл. пассажирскую правую лампу. В Китае через Али заказал гнездо прикуривателя. Немного помучился с запихиванием всего этого хозяйства под площадку под плафон, но в итоге все получилось как нельзя лучше , внизу фотоотчет... Да все лампы сразу заменил на светодиодные, передний двойной плафон ( чтобы не пропадал)поставил вместо заднего одинарного. Теперь свет в салоне в темное время - как днем. Последний раз редактировалось Zastava; 30.05.2016 в 00:30. |
