Старый 16.05.2016, 19:53   #1
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
По умолчанию Подключение внешних устройств к электропроводке
Всем привет! Ткните, пожалуйста, в чей-нибудь бортовик с описанием того, как подключали доп оборудование к бортовой сети. В частности интересует, бывают ли какие-нибудь переходники, чтобы можно было одним концом сунуть в блок в салоне, а к другому припаять "маму" прикуривателя?
Или это другими методами решается? И можно ли от плафона взять чего-нибудь? Я бы мотела регистратор от плафона запитать, а радар детектор от блока релюшек салона. Это возможно?
Старый 16.05.2016, 20:14   #2
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Ага, мона. На плафоне: красный - плюс, черный - масса. На красном пропадет плюс через 30 минут после постановки на охрану или если оставишь машину в покое.
Такого блока нет.
Старый 16.05.2016, 20:16   #3
Это про такое ты говорила?
Последний раз редактировалось dg972; 16.05.2016 в 20:17.
Старый 16.05.2016, 20:22   #4
Мышка-Татошка
Дим, да нет, конечно)
Я имела ввиду блок под крышкой с левой стороны. Там релюхи или предохранители? Наверное, я ошиблась в формулировке) Это блок предохранителей, скорее всего. . .
Там как-то к зажиганию можно подключиться? Или где его, это зажигание, искать вообще, не куроча панель?
Старый 16.05.2016, 20:26   #5
Мышка-Татошка
Я говорила про такое
Старый 16.05.2016, 20:34   #6
А зачем такое?
Старый 16.05.2016, 21:03   #7
Мышка-Татошка
А зачем такое?
Так чтобы не мудрить. Это вставляется в гнездо предохранителя, в ЭТО вставляется на место сам предохранитель, который там и был (пазумеется, нужно найти правильное гнездо), к поводку ЭТОГО припаивается "гнездо- "папа" прикуривателя и вперед. Чтобы не портить штекер оборудования, просто воткнуть его в того самого припаянного папу, но при этом спрятать это все куда-нибудь. Примерно так)
Ну или где зажигание найти в дастере для радар-детектора?
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ----------
Дим, хочу еще глупый вопрос задать. При подключении регистратора к проводам плафона это ж получается параллельное соединение? На работе и без того слабенького плафона это не скажется?
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 16.05.2016 в 20:45.
Старый 16.05.2016, 21:22   #8
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
У нас такой не влезет, будут мешать соседние предохранители.
Я делал проще, зачищал провод вытаскивал предохранитель, вставлял сначала зачищенный проводок, а сверху прижимал уже вставленным предохранителем. Получается просто и надежно.
А + после ключа зажигания надо вызванивать или найти предохранитель прикуривателя и к нему подсоединиться. Причем + через предохранитель всегда ближе к капоту.
Старый 16.05.2016, 21:52   #9
Да. Нет.
У ЭТОГО высота как у штатного предохранителя. Думаю мешаться не будут.
А почему бы питание на доп. оборудование не взять со штатного гнезда прикуривателя?
Последний раз редактировалось dg972; 16.05.2016 в 21:58.
Старый 16.05.2016, 23:21   #10
Мышка-Татошка
Да. Нет.
Надоедают провода. И висящие, и сложенные клубочком рядом с гнездом прикуривателя. Я хочу их убрать.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ----------
так это у нас плюс зачищенный с предохранителем вместе втыкается? А минус куда?
Старый 16.05.2016, 23:34   #11
jimmik
Да плюс, а минус надо искать болтики рядом или саморезы вкрученные в металл кузова. Но проще взять с аккумулятора и просунуть в отверстие в щитке за двигателем, ближе к впускному патрубку. Отверстие диаметром 1,5см. Только уже не помню, было ли оно закрыто заглушкой.
Старый 17.05.2016, 09:41   #12
Мышка-Татошка, я вот так подключал видеорегистратор к прикуривателю: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=76
Старый 17.05.2016, 13:07   #13
Мышка-Татошка
Спасибо! Сегодня утром как раз подумала о том, что Дима, наверное, это и имел ввиду - взять питание напрямую от прикуривателя, только изнутри))))
В общем совершенно ничего сложного в этом нет.
особенно с учетом того, что я родные штекера и от регистратора, и от детектора собираюсь использовать, вставляя их в слегка заколхозенные разъемы прикуривателей, поэтому по идее мне переживать по поводу предохранителей/преобразователей вообще париться не надо (все это по идее, если надо, то есть в их штекерах же?!)
Старый 17.05.2016, 13:11   #14
Если родные штекера не разбирать, то да, всё в них уже встроено.
Старый 17.05.2016, 14:00   #15
Мышка-Татошка
ТОварищи, у меня только последний вопросик остался))) ну в соответствии с темой))))
Прежде чем что-то делать (начну с подсоединения к проводке плафона)... мне какой-нибудь предохранитель надо вытащить? Сдергивать клемму с аккума для таких "сложных" работ наверное смысла не имеет?
Старый 17.05.2016, 14:01   #16
А не факт, что быстрее, найти нужный предохранитель, или гарантированно открутить одну гаечку на 10 на клеммной минусовой планке
Последний раз редактировалось Strusto; 17.05.2016 в 14:07.
Старый 17.05.2016, 14:38   #17
Мышка-Татошка
Так чего? Советуете аккум отсоединять? енто ж опять все собьется: и часы, и магнитола эта закодированная....
Старый 17.05.2016, 20:11   #18
Мышка-Татошка
Люди, а подскажите, что это у меня такое? это отдельная линия, от которой идет по ходу питание на микрофон, сечение потолще, чем на плафон. Может оттуда запитаться? Но мне интересно, что это вообще за черный коннектор, который еще и остов плафона за ногу усами держит и не отпускает. . .
ID:	61296   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 17.05.2016 в 20:13.
Старый 17.05.2016, 20:42   #19
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Ведь есть еще женщины в русских селеньях!!!
В горящую избу, коль надо, войдут...
А если уж дело дойдет до проводки,
Они и плафон на ходу разберут!
Старый 17.05.2016, 20:48   #20
Я так думаю это просто защелка, чтобы не бились провода, он еще как умудряется удерживать плафон. От микрофона я бы явно запитываться не стал, на микрофоне должно быть другое напряжение.
Я когда запутывал дополнительно освещение от плафона, то разобрал саму фишку и подключимся к плюсовым контактам по бокам используя контакты от старого компьютерного кулера.
Последний раз редактировалось Подводник; 17.05.2016 в 20:50.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
