18.04.2016, 13:27 | #21 |
18.04.2016, 13:41 | #22 |
Тоже иногда есть желание раздвоится и снимать и ехать, тогда было бы больше таких роликов, а иногда и "растроиться", чтобы еще и на фото снять. Но самое интересное, все-таки, стараемся заснять, чтобы было что вспомнить, ну и реально оценить ситуацию со стороны.
18.04.2016, 14:53 | #23 |
И такие броды проходили...
18.04.2016, 15:36 | #24 |
Тут видимо основная сложность в том, что скользко, а значит большие шансы застрять посередине, поэтому на большой скорости переезжаете, в итоге волна увеличивает глубину.
В моем, случая, сцепление всегда было хорошим, только на камни можно нарваться, а в борьбе с ними скорость не поможет, а волну создает.
18.04.2016, 21:15 | #25 | |
Если быть точным то брод летом очень простой, плавный переход на глубину в полметра и выезд... Зимой ситуация другая: по берегу замерший толстый лед (сантиметров 30). со льдины спрыгиваешь на глубину порядка 40 см. в этот момент и волна, под конец намытый песок, из-за сильного течения здорово засасывает... В дополнение уровень воды поднимается, так как берега сузились... Схематично так Для сравнения видео одного и того же места ЗИМА_27.12.15
ЛЕТО_04.07.15
ЗЫ летом туда безболезненно ныряли, а зимой в забродниках проверяли...
20.04.2016, 19:29 | #26 |
Авто: Privilege 2.0 4WD
Сегодня померил расстояние от земли до верхней точки сапунов редуктора и муфты, получилось 60 сантиметров. Я думаю, если не останавливаясь, то пол метровый брод можно лезть смело. Не "выключая" голову конечно.
21.04.2016, 11:54 | #27 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
Исправьте название, у брода нет ВЫСОТЫ, есть ГЛУБИНА.
19.07.2016, 12:44 | #28 |
Смотрю сейчас новости и подумываю об установки шноркеля...
19.07.2016, 14:02 | #29 |
Шноркель наверное нужен. Низко воздухозабонник. Может я уже где-то писал. Не помню. Заезжал в брод случайно)) мне парень на квадрике сказал, что там все ездят. Вот я и поехал. А машине на тот момент было 2 месяца. Я заехал аккурктно т.к. спуск был крутой и поехал дальше. Вначале глубина была по порог примерно, а потом резко стало по ребро двери. Короче выше бампера. В салон вода не лилась, а немного капала на коврик из уплотнителя двери при том только одной передней правой) думал и запаска в багажнике плавает но как потом оказалось все было сухо. Так вот самый прикол в том что задок начал плыть и я еле - еле выехал задом обратно. Масла не какие не менял после этого, а поменял только через 75 тыс. км. Имульсии не было. Может ничего и не попало, а может вода испарилась.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ---------- Про масла это в кпп, угловом редукторе и заднем ред. А то подумаете что в двигателе через 75 тыс. Последний раз редактировалось Илья468; 19.07.2016 в 17:53. |
19.07.2016, 18:13 | #30 |
Видел на Дастер - колхоз полный... Нужно Карта озадачить на эту тему...
19.07.2016, 18:42 | #31 |
Маверик на один из спринтов привозил на потрогать /пощупать комплект для установки. Ценник был кажись 400€
19.07.2016, 19:03 | #32 |
Смотрел я в прошлом году, в Европе гдейто их делают, но такой колхоз, аж мурашки по коже... За такое бабло продавать кусок канализационной трубы с куском гофры - ИМХО абсурд...
В Тольяттенских горажах делают на нивы 3D и на ШНивики аккуратные
19.07.2016, 20:55 | #33 |
19.07.2016, 21:06 | #34 |
Меня такой вариант вполне устроил бы. Причем именно справа. Не люблю, когда фигня обзору мешает. Но у Даста забор воздуха слева...
19.07.2016, 21:08 | #35 |
http://www.mudstershop.com/ro/snorkel-dacia-duster Насколько понял цена за внешнюю канализационную трубу с нахлобучкой, а еще нужно купить гофру для смесителя чтоб внутри протащить
20.07.2016, 01:09 | #36 |
когда у нас появиться?
20.07.2016, 08:12 | #38 |
Проблемные места герметизировать, то есть готовить авто к бездорожью, как и любое авто, даже Патр.
20.07.2016, 08:30 | #39 |
Я думаю для дастера это лишнее, если только подчеркнуть его внедорожные свойства. Под капотом много открытых роликов с подшипниками, в первую очередь закиснут они. На не Рено сделано все более грамотней. Помню на матизе преодолевал лужи около 40см, правда по асфальту и ничего. А там водухозаборник вообще у кромки капота.
И как сказал Илья в глубоком броду, где нужен будет шноркель, дастер станет не управляемый. |
20.07.2016, 09:28 | #40 | ||
Есть такое дело, Дастер плавает поэтому и не управляемый... Видел как подготовленная ШНива в глубоком броде плавает, морда еще как то цепляется, а жопу сносит течением... Но, еще раз повторю слова Стаса, если готовить, то мозги на крышу, шноркель и прочие атрибуты, а если в лес по грибы, на рыбалку или просто уединится с дамой где нибудь на природе на пикник - шноркель хорошая штука...
