12.04.2016, 22:54 | #541 | |
13.04.2016, 14:03 | #542 |
Авто: Renault duster(фаза2) 2,0Л 4X4 МТ PRIVILEGE
16.04.2016, 17:13 | #543 |
Вот не плохой вариант багажников http://www.lux-systems.ru/collection/renault-duster
16.04.2016, 18:15 | #544 |
18.04.2016, 03:19 | #545 |
Zastava,Очень странно, там конкретно прописано какие богажники идут на рестайлинг а какие на предыдущую версию.
18.04.2016, 10:03 | #546 |
20.04.2016, 20:19 | #547 |
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
С рестайлом полная засада, что бы подобрать нужно взмокнуть или колхозить. Вот готовые так цена от самолёта. Считаю что производитель пока рестайл освоит мы посидеем.
20.04.2016, 22:55 | #548 |
Вот и я так подумал после посещения авторынка, поэтому поперечины на релинги сделал сам. Установка легкая за 3 минуты. Снятие такое же.
21.04.2016, 08:30 | #550 |
Авто: Duster Privilege максимальная без ESP 2.0л, 4х4, МКП;
Привет. На рестайлинговые релинги действительно подобрать что-то сложно. Взял THULE 775 (самые большие) и этой же фирмы аэродинамические планки 135 , несмотря на то что шире рекомендуемых на 20 см сидят нормально и можно поставить по ширине 74см бокс и два вело-крепления по краям (по планкам: нужно подбирать либо планки под имеющиеся велосипедные багажники и т.д. или на оборот все под планки). С установкой креплений на релинг пришлось с менеджером попотеть один не справился бы.
21.04.2016, 09:10 | #551 |
21.04.2016, 21:36 | #552 |
Поперечины остались от предыдущей машины, болты М6. Окончания прижимных пластин обернуты изолентой, чтобы не царапали кузов.
Поперечины нужны в основном для перевозки лодки, поэтому они такие длинные (1,3 м) и на них есть дополнительные элементы крепежа. |
24.04.2016, 13:26 | #553 | |
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
вот :http://lin-car.ru/podbor-bagaznikov/...8515-2008.html И вот : http://dustershop77.ru/katalog/bagaz...ster-2015.html |
25.04.2016, 12:46 | #554 |
вопрос к бывалым насколько аэродинамические лучше прямоугольных.
присмотрел себе твоя варианта с хорошим скидоном. вот думаю кто лучше польские или белорусские: LUX 690373 с аэродинамическими дугами 1, 2м Amos Alfa |
03.05.2016, 18:24 | #555 |
Выдался очередной случай опять протестировать самодельные поперечины ценой 0 копеек
привез два куска линолеума один шириной 3,5 м А другой-4 м Последний раз редактировалось Strusto; 03.05.2016 в 18:29. |
03.05.2016, 23:14 | #556 |
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
"тихий" багажник для рестайла
это модификация-кастомизация FICOpro https://www.drive2.ru/l/9536466/
04.05.2016, 22:41 | #557 |
Тут вот приспичило четыре доски 50х100 по три метра перевести. а поперечины с собой не взял, думал не надо пока.
Ну что делать - взял две вагонки привинтил к каждой по 2 бруска с расчетом чтобы упирались к внутренним сторонам рейлингов и не съезжали. Бревна веревками зафиксировал (на фото половина уже развязано) и привез....как то так. |
04.05.2016, 22:59 | #558 | |
а вот резиночками фиксировать на багажнике, я бы не стал. уж на крайний случай многократно скотчем. |
12.05.2016, 12:08 | #559 |
в выходные буду устанавливать багажник. вопрос на каком расстоянии должны быть поперечины между собой? или ставим максимально далеко друг от друга?
12.05.2016, 12:13 | #560 |
Сначала поставил где-то 2 см от краев, там где еще нет изгиба рейлинга. Но в итоге за несколько лет все-равно сползли на края. Думаю, так и нужно было изначально устанавливать.
Метки |
багажник на крышу, аквабокс, aguri prestige ps32, бокс на крышу, menabo, sony, thule, whispbar |
