#11 | |
По дискам муфты не бывает скрежета и ударов, и по определению быть не может, дисковые самоблоки и блокировки считаются самыми мягкими в работе, а так же дисковые муфты, не нужну путать с диффами. На Дастере муфта дисковая отдельно от заднего диффа, но оба устройства в одном корпусе и на одном масле. Удары и скрежет в основном происходят от износа дифференциалов огромных люфтов и задевания за корпус диффа внутри изношенными деталями. ---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:28 ---------- Если действительно нужно, то можно списаться в личке. Если есть огромный люфт на сателлитах свободного диффа, причин этому может быть много, первая это тип применяемого масла, либо нехватка масла в корпусе. А при разборе можно обнаружить изношенные шестерни сателитов где регулировки будут уже бесполезны, нужна будет полная замена. |
