Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 12.01.2016, 10:31   #461
Значит воет подшипник компрессора.
Старый 10.02.2016, 17:02   #462
Veres
Аватар для Veres
Авто: Рено Дастер 2.O бензин.Рено Симбол 2002г
Veres
Отправить сообщение для Veres с помощью Skype™
Нужно ли зимой включать Кондиционер..ну чтоб не закис.И кто то делает это ?
Не трогай машину..она и не сломается!
Veres вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:35   #463
Сообщение от Veres Посмотреть сообщение
Фиг его знает...
Периодически, при плюсовых температурах...
Старый 10.02.2016, 18:38   #464
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Включаю иногда когда плюсовая температура.
Старый 10.02.2016, 18:56   #465
Василич
Аватар для Василич
НУЖНО! Хоть он и не закиснет.
Как и кондёр, который есть (или будет) дома.
Старый 11.02.2016, 03:59   #466
Veres
Аватар для Veres
Veres
Вот что нашол.
Включать кондиционер зимой полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
Старый 11.02.2016, 07:49   #467
все правильно написано.в небольшой плюс иногда включаю
Старый 11.02.2016, 09:35   #468
Стараюсь включать каждые 2 недели, если температура на улице от -5. Когда машина прогрета вокруг кондиционера температура получается плюсовой.
В итоге, на Логане кондиционер проработал 5.5 лет без дозаправки и машина была продана с рабочим кондиционером.
Старый 08.04.2016, 21:07   #469
adwant
Аватар для adwant
Перезаправил кондер на Дастере у наших партнеров....
Игорь, не подскажите, можно ли и мне там тоже заправить кондей? ))
Старый 08.04.2016, 21:59   #470
Вот ссылка на них
http://ffclub.ru/topic/22844/jump_11820/#comments
телефон там есть. Они бывшие наши соседи, или мы их бывшие теперь...
Тогда они были под боком, пока мы не переехали
А так по факту, мест по сути полно, где это можно сделать...
У нас у теперешних соседей на ул.Буракова,12 есть аппарат. Стоимость перезаправки около 2000 руб.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.06.2016 в 11:23.
Старый 08.04.2016, 22:07   #471
lorans
lorans lorans lorans lorans
Какой тип фреона у нас? Сколько грамм норма?
Старый 08.04.2016, 22:12   #472
Фреон R134A который у всех заправщиков есть...
А норму не помню точно.. че-то в теме где-то есть.
ГУГЛ дает норму 475гр
Емкость хладагента 475+- 35 г, Полный объем масла в контуре 135+-10 мл (марка масла Sanden SP10)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.04.2016 в 22:18.
Старый 18.04.2016, 16:45   #473
Есть подозрение, что к 5-му летнему сезону, кондиционер все-таки нужно заправить.
Пока точно не понял, но по-моему, охлаждать стал хуже, особой жары пока не было, поэтому точнее сказать сложно.
Еще почему-то перестал слышать его включение из салоне, раньше точно слышал, а теперь только если двери капот открыт (видио оглох я ). Поэтому поводу даже попросил проверить давление в АлексАвто - 4.2, вроде в норме (кондиционерщика не было).
В связи с чем просьба провести ликбез:
1. Кондиционер дозаправлять или перезаправлять? Как-то были споры по этому поводу, но не помню чем закончились.
2. Давление вообще как-то характеризует насколько заправлен кондиционер?
Старый 18.04.2016, 19:59   #474
1. Кондиционер дозаправлять или перезаправлять? Как-то были споры по этому поводу, но не помню чем закончились. 2. Давление вообще как-то характеризует насколько заправлен кондиционер?
Давление скачет, в зависимости от внешних условий. Т.е один и тот же объем жижи дает разное давление при разной наружной температуре.
Поэтому надо вакуумировать систему и заливать, сколько завод указал.
Старый 18.04.2016, 20:33   #475
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Для нормальной работы кондиционера нужно определённое количество холодильного агента. Плюс, заправляется небольшой запас на случай небольших утечек. Суммарно это и будет заправочный объём, указанный на этикетке, в документации. (Бытовые холодильники заправляются строго по объёму системы, без всякого запаса)
Перед заправкой кондиционер должен быть отвакуумирован, чтобы удалить все газы содержащиеся в системе кондиционера. Норма заправки отсчитывается от абсолютного нуля.
Есть два "правильных" способа заправки.
1)Скачать из кондиционера остатки холодильного агента и затем заправить новую дозу.
2) Выкинуть в атмосферу остатки х/аг (затем отвакуумировать) и заправить новую дозу.
Третий способ имеет право на жизнь, но условно.
3) Заправить холодильник по рабочему давлению, без запаса холодильного агента, работать будет хорошо, но быстро проявится недостаток, т.к. система не абсолютно герметична. Но после заправки, на глазок, чуток добавить.
На глазок, чуток - ну в общем понимаете...
По давлению можно заправить кондиционер, можно оценить его работоспособность на данный момент, но нельзя сказать сколько агента осталось в системе, есть запас или нет. Давление в испарителе будет меньше, если пройден порог минимального количества агента. Давление в конденсаторе будет выше, если кондиционер заправлен сверх нормы.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.04.2016 в 20:55.
Старый 18.04.2016, 21:03   #476
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Что такое абсолютный нуль? В данном случае, после вакуумирования на манометре будет -1.
Старый 18.04.2016, 21:04   #477
Уточню вопрос. В прошлом году дозаправка стояла примерно в 2 раза дешевле, чем перезаправка. Получается, что если даже кондиционер работает, но уже менее эффективно, все-равно, не стоит соглашаться на дозаправку?
Старый 18.04.2016, 21:07   #478
В том году уже дозаправляли а в этом уже "просел" по производительности?
Лучше бы с красителем тогда заправиться, посмотреть где уходит.
Старый 18.04.2016, 21:27   #479
Нет. Кондиционер ни разу не заправлял за почти 4 года. Просто помню прошлогодние цены, в этом еще не узнавал.
Старый 18.04.2016, 21:50   #480
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Да, верно, это когда на вакууметре (или мановакууметре) будет -1.
Ну, вот представьте себе арифметику.
Для нормальной работы кондиционера требуется 350 гр. холодильного агента. В систему по заводской норме заправлено 500гр ( с запасом на утечки).
Вы обнаружили плохую работу кондиционера из-за утечки агента. Значит его уже меньше 350гр. На сколько меньше? Сколько добавить?
Проверяют по давлению, и без вакуумирования начинают доводить его до нормы (350гр). В одном случае эта добавка до нормальной работы будет 50гр, в другом возможно и 100. Вот его (давление) довели до нормы и вы заплатили. Долго ли проработает кондиционер без "запаса агента"? Или сделают "запас на глазок".
Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули", отвакуумировали и заправили положенные 500гр. Естественно это будет дороже, поскольку "лишние движения", дополнительное время, расход агента больше.
Самый правильный случай.
В сервисе проверили кондиционер на наличие утечки. Скачали и взвесили (или определили другим способом) оставшийся холодильный агент. Добавочное количество агента определят как разницу. Отвакуумируют и заправят по заводской норме.
Не во всех сервисных центрах есть сборник агента. Ещё больше движений, ещё больше времени, амортизация оборудования сборника, но меньше вред природе и меньше расход агента. Суммарно прилично дороже.
Короче, можно перекусить пирожком, а можно покушать в ресторане.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.04.2016 в 22:02.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
