Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Видео. "Энурез" Дастера. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11
Элементы системы кондиционирования воздуха. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=260
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин:
ХОЧУ
Как работает компрессор автокондиционера.
Чем грозит включение кондиционера зимой?
Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Название: Screenshot 2022-06-30 at 08-45-22 ТАБЛИЦА НОРМ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ 2019 RENAULT.png
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00.
Старый 16.12.2012, 11:03   #2
До лета забудем, наверное. Я так и не попробовал ни разу.)))
Старый 16.12.2012, 11:12   #3
Про него не забываем.
Ага, даже зимой иногда надо включать для профилактики.
Старый 16.12.2012, 11:15   #4
Дык, вроде, он на холоде не включится
Старый 16.12.2012, 11:16   #5
Strusto, В период оттепелей рекомендуется погонять минут 5-10-ть. Пару раз в месяц достаточно включать, т.к. хладагент содержит масло, которое смазывает в процессе работы механизмы системы кондея, дополнительная смазка во время зимнего прогона продлит их срок эксплуатации. Хладагент и масло вместе с ним разгоняются по всей системе, поэтому каждое лишнее включение зимой становится очень полезным для автомобильного кондиционера. Если кондиционер не функционирует во время всего зимнего периода, то уплотняющие сальники компрессора становятся сухими, что может стать причиной утечки хладагента.
Последний раз редактировалось БИг-64; 16.12.2012 в 11:20.
Старый 16.12.2012, 11:26   #6
Юрас
Аватар для Юрас
Авто: Duster АКПП priv
Юрас
Strustoчто может стать причиной утечки хладагента.
лет через пять )
да и не похоже что то что у нас будут оттепели в ближайшие три месяца!
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:25 ----------
Сообщение от Юрас Посмотреть сообщение
лет через пять )
Про кондей все описано в букваре, на всех прошлых авто рекомендовалось его включать зимой , ... забыл что пишут у нас.
Мурка АКПП Бэлая!
Юрас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 13:36   #7
Авто: GAC GS8 2024г
Можно зимой заехать на теплую подземную стоянку крупного торгового центра..Побродить оп нему, сходить в кино..за это время авто оттает , лед стечет везде, где нарос.. Пришел.Завел.Включил кондей... посидел несколько минут.. и потом поехал... заодно авто прогрелось...
Старый 16.12.2012, 18:47   #8
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
полностью ,согласен,но не на морозе,ибо господа масло , давление хладагента,при температуре ниже чем +5 включать не рекомендуется,на нормальных кондеях для эксплуатации их в зимних условиях устанавливается тен для подогрева масла в компрессоре и 4-ходовой клапан для для обратного хода(когда конденсатор становится испарителем и наоборот, использование кондиционера в качестве обогревателя),а также выравниватель давления ,на нормальных кондеях не предназначенных для эксплуатации в зимний период ставится защита от пуска при слишком низких наружных температурах,а какой у нас на дастере кондей не знаю в маннуале иформация скупая,надо почитать букварь ,но явно не для эксплуатации зимой в помощь печке
пауль-пауль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 11:36   #9
pdm
Аватар для pdm
pdm
Ага, еще бы у нас найти этот центр...
Старый 10.02.2013, 18:46   #10
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
В магистрали нипель(с лева на лонжероне) Вопрос:-Если нажать на него,то должен воздух выходить или жидкость???
Старый 10.02.2013, 18:49   #11
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Только не одного аткого в нашем городе нет вообщем теплых не платных стоянок нет))))
Старый 10.02.2013, 18:59   #12
Кондей прекрасно включается зимой, проверено на Логане. Раз в месяц его включаю на минут пять, подбираю ровный и спокойный отрезок и врубаю.
Старый 10.02.2013, 19:04   #13
Да, на Логане включался, даже в -10.
А сейчас на Дастере +5, а он не включается, по крайней мере, не слышно. Как-то не очень хорошие предчувствия, будем ждать тепла.
Старый 10.02.2013, 19:11   #14
Как это не включается?? работает. Проверял. Может не правильно что-то делал. Но лапачка горит, ветер дует, если ветер выключить и лампаЧка погаснет.
Старый 10.02.2013, 19:18   #15
Кстати, сегодня утром забирал машину у дилера и она была с включенным кондеем. Видно проверяли или нечаянно включили.
Старый 10.02.2013, 19:21   #16
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
ktoto-zdes, хех, лампочка то горит, ветер дует, а кондей не работает. Компрессор не включается замерзший. Сегодня + весь день, заработал. Слышно было щелчок характерный через пару секунд после нажатия кнопки и чуть "просело" электричество.
Старый 10.02.2013, 19:27   #17
Cit-Rus, да и ладно. Не работает зимой и пусть не работает - он летом нужен.
Старый 10.02.2013, 19:37   #18
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Если у Вас в салоне автомобиля +5, то кондиционер и не должен включаться. У кондиционера есть датчик температуры воздуха, по нему он и работает... или стоит.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.02.2013 в 19:40.
Старый 10.02.2013, 19:46   #19
логично, тока почему лампочка горит?? говорит мне, что моторчик крутится у кондея? Не проще тогда по датчику всю цепь вырубать?
Старый 10.02.2013, 19:57   #20
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Я точно не знаю как в Дастере...
Возможно я не так выразился....
У кондиционера есть датчик температуры воздуха, по нему он и включает или выключает компрессор.
Лампочка указывает, что кондиционер включен, но это не значит, что компрессор кондиционера находится в работе.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.02.2013 в 20:03.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
