24.12.2015, 13:33 | #21 |
YuriyVZ, Юра, не забывай, что у нас с Игорем обе Дуси в комплектации Expression. Так вот для этой комплектации есть заводские допы (опции) - парктроник, кондиционер, подушка пассажира, ну и подобные, а были допы отдельно предлагаемые салоном. А так, так мы были в числе самых первых покупателей Дастеров , а ждать не хотелось, то нам и были предложены Expression в комплектации со всеми возможными допами (опциями),полностью установленными на заводе. А как их обозвать опции или допы, не столь существенно Так, что Игорь прав.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 24.12.2015 в 13:57. |
24.12.2015, 13:40 | #22 |
30-ый с Табола, то, что при заказе можно установить с завода, это понятно. А вот после того, как машину у дилера забрал, заводской трехдатчиковый уже не поставят.
24.12.2015, 13:46 | #23 | |
Разница между опциями и допами как раз в том, что первые устанавливаются на заводе и их невозможно установить у дилера, а допы невозможно заказать с установкой у дилера. Из исключений можно назвать разве что диски, но и то на заводе это доплата за замену дисков, а у дилера просто покупка новых. Можно конечно называть и по другому, но смысл ситуация от этого не изменится (но возникнет путаница). Если возвращаться к теме, то заводскую опцию "парктроник", дилер при всем желании не установит.
24.12.2015, 14:13 | #24 |
Что то вообще не вкурю, на кой болт кнопка отключения? Что она даст? Кнопка по большому счету и может понадобится при буксировании прицепа или велокреплении на фаркопе и то пару минут можно и потерпеть. Хоть стреляйте не понимаю
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
24.12.2015, 14:33 | #25 | |
Бывают "ложные" срабатывания в высокой траве или при большом уклоне, ну или как-то налипло на датчик. Но в этом случае просто игнорирую пищалку, назад обычно долго не ездят.
24.12.2015, 14:58 | #26 |
Вот о чем и речь то. При правильном подключении ложные срабатывания сводятся к минимуму. Если они есть, то как правило парктроник установлен слишком низко или повернут на бампере к земле. Сколько ставили, ни разу не возникло идеи вкрячить кнопку. Запитку брали с фонаря заднего хода и этого всегда было достаточно, что на парктроник, что на камеру ЗХ
24.12.2015, 15:19 | #27 |
заехал я с прицепом в ОПУ.
обратным ходом выезжал минут двадцать. я его изничтожить хотел как вид этот патронник. достал вусмерть! кнопка она нужна. путь будет, есть не просит... |
24.12.2015, 21:18 | #28 |
Да, но это единичный случай
24.12.2015, 22:15 | #29 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
по полям с высокой травой не ездите?
может и парктроника нет? а кнопка порой помогает.
25.12.2015, 07:02 | #30 | |
У меня в парктронике реализовано отключение звука морганием правого поворотника, так что всё зависит от самого устройства. Периодически пользуюсь, но у меня есть еще и экранчик, где видно расстояние до препятствия. Без экранчика отключить звук только в экзотических случаях, типа задом по высокой траве...
25.12.2015, 07:12 | #31 |
А разве не осталось сотрудников с Автофрамоса мечтающих подзаработать? Мне кажется продают всё, что ставят на машину на заводе. Только найти такого человека нужно.
Но три датчика маловато. Пять было бы оптимально.
25.12.2015, 07:58 | #32 |
Бурый медведь (Bear), купить штатный отдельно можно, и даже не нужно человека искать - вон экзист есть. Только, боюсь, цена всех деталей заводского по отдельности будет далеко не такая же как у обычного китайского. Дилеру проще китайский воткнуть, т.к. с него и прибыли больше будет.
Ну а при желании заморочиться можно. Купить все детали, найти умельца, котрый возьмется все сделать - и вуаля - оригинальный парктроник. |
25.12.2015, 09:02 | #33 |
А вы передом по полям ездить не пробовали? Говорят от писка парктроника помогает....
25.12.2015, 09:07 | #34 | |
За 3.5 года не было случая, чтобы парктроник "не заметил" какого-нибудь препятствия, зачем тогда 5 датчиков?
25.12.2015, 09:39 | #35 |
Нужна кнопка, нужна. Однако, в Дастере, Кнопку парктроника, порой, может случайно выключить мойщик протирая "это место".Световая индекация кнопки, конечно есть, но в солнечную погоду видно плохо.
Дилер может установить все что угодно. Но, если сам "парктроник" у Од, в качестве заводского допа, стоил 6ооо, то один датчик, в отделе запчастей, 5ооо
25.12.2015, 09:43 | #36 | |
Ну и отсутствие звукового сигнала при включении задней передачи подскажет, что парктроник выключен.
25.12.2015, 09:52 | #37 |
25.12.2015, 09:57 | #38 |
Какая разница где он фактически сделан, если надежно работает? Пока еще не слышал ни одного отзыва о проблемах с ним. Сначала думал, что зря заказал, нужно было потом установить что-нибудь с камерой, а сейчас уже полностью им доволен.
В любом случае, выбор должен быть между штатным, установленным на заводе, сейчас кстати, уже другой, насколько я понимаю. И установкой в проверенном сервисе (не у дилера!) нештатного с камерой.
25.12.2015, 14:57 | #39 |
YuriyVZ, Юр, везёт тебе. А меня вот не предупредил, когда я в Ауди возле работы въехал, сдавая назад. Так что, для меня маловато было. Но это было в первый год владения. Сейчас уже привык к габаритам.
25.12.2015, 15:03 | #40 |
Это как? Такие объекты он в принципе не может не увидеть, только если как раз выключен был.
