Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
Рестайлинг и дорестайлинг | 12 | 26.09% | |
Новый и старый | 5 | 10.87% | |
Фаза-1 и Фаза-2 | 22 | 47.83% | |
Дастер-2012 и Дастер-2015 | 5 | 10.87% | |
Дастер-1 и Дастер-2 | 2 | 4.35% | |
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
26.04.2015, 11:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.12.2015, 00:21 | #1561 |
Авто: New Duster 2.0 AWD 4x4
18.12.2015, 14:52 | #1563 | |
Что это и о чем?
23.12.2015, 10:05 | #1564 |
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
пару раз заострил внимание на подогрев стекла. Вот он включился , то сё и потом сам отключается приходится включать второй раз. Так и должно быть ??? Думаю лягушатники воткнули термо датчик чтоб стекло от нагрева не лопнуло. Кто что может подсказать по этому поводу.
23.12.2015, 10:09 | #1565 |
Сам отключается, все верно
А за это время он не успевает свою функцию выполнить?
23.12.2015, 10:26 | #1566 |
иногда да, надо повторить
23.12.2015, 10:37 | #1567 | |
Я чаще раньше отключаю.
23.12.2015, 10:38 | #1568 |
Спасибо, успокоили, 12 минут, угу, Ещё раз СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ.
23.12.2015, 16:04 | #1569 |
Авто: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп, безапасность2, мультимедиа2
03.01.2016, 20:22 | #1570 |
Авто: 4*4 2,0
У меня вопрос по Фазе-2 при нажатии на кнопку обогрева стёкол на приборной доске должна светиться индикация на приборной панели как на фазе-1 или светится только кнопка включения?
03.01.2016, 20:24 | #1571 |
А зачем её нажимать?
03.01.2016, 20:30 | #1572 |
Авто: 4*4 2,0
Василич, кнопку нажимать для того чтобы включить обогреватель стёкол )а обогреватель стёкол включить .,чтоб наледь сошла)а на панели посмотреть горит индикатор включения или нет)
04.01.2016, 09:50 | #1574 |
Нет никакой индикации на панели... Только кнопка...
04.01.2016, 12:13 | #1575 |
Чё нажимать - стёкла и так чистые.
У меня индикация обогрева на панели приборов, а вот кондиционер - на кнопке, что не удобно, летом пару раз чуть не замёрз. А с обогревом сойдёт и на кнопке - он сам через 12 мин выключится. |
04.01.2016, 14:42 | #1576 |
Авто: 4*4 2,0
Василич, спасибо вам большое,но вопрос был по Фазе-2,спасибо Алексею он ответил чётко и по существу
04.01.2016, 15:55 | #1577 | |
я озадачился перед покупкой. встают все сигналки, но проще, быстрее и дешевле будет подключить ту, у которой CAN шина. в фазе-2 она реализована. т.е. не надо тянуть лишних проводов, сигналка подключится напрямую к системе. ну, и автозапуск проще реализовать правильно. Сам я не спец, но такую инфо накопал. шер хан мне предлагали без CAN, я заказал ту модель, которую было мне необходимо. обычно, в салоне можно поставить не из наличия. Под заказ. |
10.01.2016, 13:08 | #1578 |
Шаклы на рестайл покупал кто нибудь? Какой размер брать?
10.01.2016, 15:25 | #1579 |
Судя по конструкции проушины, шаклы на Фазу-2 подобрать не получится. Собственно см. шапку. Попросили партнера по тросам и шаклам подобрать, пока молчит...
PS: Оказывается из шапки случайно удалили про то, что шаклы на проушину не подходят.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.01.2016 в 15:39. |
10.01.2016, 15:32 | #1580 |
YuriyVZ, спасибо за информацию.
