Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
Рестайлинг и дорестайлинг | 12 | 26.09% | |
Новый и старый | 5 | 10.87% | |
Фаза-1 и Фаза-2 | 22 | 47.83% | |
Дастер-2012 и Дастер-2015 | 5 | 10.87% | |
Дастер-1 и Дастер-2 | 2 | 4.35% | |
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 16:37. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.12.2015, 07:00 | #1541 |
14.12.2015, 08:10 | #1542 | |
Ну у нас за городом и на а/м тоже нечетное - 90/110/130 местами
Ну и в городе собираются сделать Цитата:
14.12.2015, 08:15 | #1543 |
А с чего должно раздражать? Ни разу даже не задумался об этом, не то чтобы раздражаться.
14.12.2015, 09:49 | #1545 | |
А что значит "нечетный"? Только "нечетные" цифры написаны? Я крайне редко смотрю на спидометр..., т.к. скорость вижу на навигаторе в цифровом виде .
14.12.2015, 13:30 | #1547 |
Как то так!
14.12.2015, 17:32 | #1548 |
Ребят привет. Подскажите пожалуйста . Задние подкрылки от дорестайла подходят на рестайл? И подскажите какую поставить сигналку старлайн, чтоб показывал что двигатель работает от штатного автозапуска. Думал о 61 dialog
14.12.2015, 18:04 | #1549 | |
Авто: Привиледж 2.0 4Х4
и спидометр раздражает-но не так как в прошлом бибикалка в торце. Нравится-полка багажная-просто безумно, магнитола-все проблемы с блютузом устранены, приемистость двигателя и расход(на автомате), дхо штатные,бибикалка в нормальном месте, стекло с обогревом-супервещь, поворотники моргают три раза при легком нажатии,щетки без сопли (пассажирскую можно даже 50см поставить) не нравится-свет фар-завален вниз да и светит хуже чем в дастере №1, рейлинги здоровые, бортовой комп с раздельным просмотром функций, задний дворник включается автоматом, бензин 95 просто кажется-круиз нафиг не нужный,печка как и в первом дастере так себе, сидеть немного не привычно после первого даста-кресло тоже не супер. ДЛЯ МЕНЯ -главное чтобы все работало-так же как и на первом дасте где я за 3,5 года и 50000 не поменял даже не одной лампы!! не говоря про колодки и прочее-НИЧЕГО. только штатные ТО Последний раз редактировалось Мегавольт; 14.12.2015 в 18:10. |
14.12.2015, 18:07 | #1550 | |
Авто: экспрессион
сига
14.12.2015, 22:48 | #1551 |
14.12.2015, 22:56 | #1552 |
Везде по разному, у финнов, например, есть 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120.
15.12.2015, 20:10 | #1553 |
мне тоже не понятно с сигнализацией,Privilege ф-2 с автозапуском штатным, по ссылке не нашел
16.12.2015, 09:45 | #1554 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ---------- С уверенностью могу сказать что расширители арок от Ф-1 не подходят на Ф-2, длина крыла и бампера разные, возможно из за этого и подкрылки не подойдут |
16.12.2015, 10:02 | #1555 |
Нагло врут. Ставить можно любую. И лучше не у них.
16.12.2015, 10:13 | #1556 | |
вот тут реальность: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=582
#мненестыдно |
16.12.2015, 17:55 | #1558 |
Тут в зависимости от ситуации. Мне этот автозапуск совсем не нужен, поэтому поставил Старлайн А63. Еслибы захотел автозапуск, ставил бы А93, но тогда пришлось бы жертвовать одним ключом.
16.12.2015, 18:08 | #1559 |
Вы бы поосторожнее писать такое в общем доступе. Кто знает, кто тут это всё читает, и что может сделать с этой информацией?
