09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
09.12.2015, 21:25 | #521 |
Тормозные диски поставил вот такие
Колодки вот такие
11.12.2015, 18:54 | #522 |
11.12.2015, 21:31 | #523 |
jimmik, Как ощущения? Нравится как тормозит машина в комплекте эти диски и колодки. Как нажал на педаль тормоза, так машина и останавливается. Хочешь плавно, хочешь резко. По сравнению с оригинальными дисками весят раза в два тяжелее. Обработаны антикоррозийным слоем.
По чем обошлись? 5000руб пара + 3000руб перфорация. А не скажешь, везде на картинках на них нанесён какой-то слой, а у тебя сама рабочая поверхность диска металлическая? На фотографиях они как раз ещё с не стертым антикоррозийным слоем. В процессе эксплуатации он стирается колодками.
11.12.2015, 21:36 | #524 | |
А у тебя получается из не перфорированных кто-то делал перфорированные? |
11.12.2015, 21:51 | #525 |
jimmik, мои 470.2439.20 без перфорации. С перфорацией не делают их с завода.
Мне перфорацию делали. Ваши да, есть с заводской перфорацией. Судя по цене за комплект должна быть. Но лучше перед заказом уточнить.
11.12.2015, 21:55 | #526 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Тоже заказал такие. Заводские за 65000 практически кончились.
Сергей |
11.12.2015, 21:57 | #527 |
Можно пойти по моему пути, взять так же диски без перфорации и сделать потом перфорацию. Экономия 3000руб получится, если доработка будет стоить столько же сколько за мои взяли.
11.12.2015, 22:00 | #528 |
А что дает перфорация?
Сергей |
11.12.2015, 22:02 | #529 |
отвод влаги и грязи из пятна контакта колодки и диска
13.12.2015, 16:34 | #530 |
Менял резину сегодня на зимнюю, попросил мастера глянуть колодки передние ( скрипы замучал при торможении ), говорит что колодки почти изношены, 1мм в запасе и так же изношены тормозные диски.
Диски по словам мастера проходят 1000-1500км. Пробег 34000км, 2 литра с полным приводом, пару месяцев проходил ТО у оффициалов! у приёмщика спросил - все хорошо? он в ответ - проблем не каких нет.... .... Сижу думаю что делать Последний раз редактировалось FRANCE; 13.12.2015 в 16:49. |
13.12.2015, 17:26 | #531 |
Взять штангель и замерить самому и диск и колодки, чтоб не мучиться
13.12.2015, 17:57 | #532 |
Ну вот 11.12.2015 наша с Сергеем Дуся получила тормозные диски и колодки, аналогичные установленным на Дусе Бурого медведя.http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=521
Первая проверка в действии прошла в ходе вчерашней поездки в Тулу. Впечатления самые положительныею |
13.12.2015, 21:01 | #533 |
13.12.2015, 21:08 | #534 |
13.12.2015, 21:11 | #535 |
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 21:37. |
13.12.2015, 21:30 | #536 |
Так им ещё и пользоватся надо уметь...
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
13.12.2015, 22:28 | #537 |
FRANCE, ездить и тормозить можно, по-разному конечно. Убить родные колодки за 34тыщи, конечно, можно, но вроде как в среднем это редкость. А уж диски - это вообще что-то крайне невероятное как мне кажется. Имхо, надо обратиться еще в одно место и послушать варианты
Самому тоже можно и самому себе точно поверишь
14.12.2015, 22:13 | #539 |
Вчера проходил ТО2. Пробег 30600. Износ передних колодок - 25%,
дисков - 50%. Видимо зависит от манеры вождения...ЯТД. |
15.12.2015, 14:20 | #540 |
Написал гневное письмо ОД, в ответ получил что при ТО-2
К заказ-наряду № **** (ТО 2, пробег, 29 000 км.) были даны следующие рекомендации: Параметры систем автомобиля, проверенные в объеме ТО - в норме. Толщина перед. торм. колодок ~ 5 мм (норма), задн. торм. колодок ~ 4 мм (норма). Износ пер. торм. дисков ~ 80%. Понимаю что надо менять тормозные диски, кто что посоветует на 2литра с полным приводом и ЕСП, или самое оптимальное в шапке темы ? Снимается авто с гарантии если замена передних тормозных дисков будет осуществлена не у ОД ?? Мерси заранее. |
