19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.09.2015, 17:48 | #221 |
Есть разные теории на этот счет
От менять в трудных условиях эксплуатации через две смены масла в двигателе до "совсем не менять" при обычной эксплуатации, если нет сомнений в качестве масла. |
16.09.2015, 18:52 | #222 |
Я менял дважды уже. Каждые 60 000км.
06.11.2015, 09:24 | #224 |
Авто: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Масло в ДВС - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 4L - залито на 60 000 км пробега;
Масло в раздатку и задний мост - WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC 1L - планирую на ближайшее время. Последний раз редактировалось Джити; 06.11.2015 в 09:47. Причина: п. 2.3 Правил. Сообщения пишутся только черным цветом |
06.11.2015, 10:27 | #225 |
WINDIGO - мутная контора. Льют в России. На сайте прямо фантастические характеристики заявлены (экономия топлива 15%, защищает двигатель при внезапной утечке масла, увеличивает ресурс двигателя и узлов до 10 раз и т.п.). Очередной продукт от российских нано-маркетологов.
06.11.2015, 12:48 | #226 |
Вы его использовали, есть какой то печальный опыт?? Я вот его залил только, 2000 км откатал, ничего финаменального, но и ничего плохого сказать не могу, в интернете не одного плохова отзыва не нашёл. Кантора не Российская, а Немецкая, компания Wagner вообще называется, есть сайт, чисто на немецком, они много чего производят, можете посмотреть, что-так просто словами бросаться, если вообще ничего об этом не знаешь.. Если есть реальные факты - подтверждающие Ваши слова, пишите, может тогда и я , бегом побегу масло менять на другое, а если нет, то и не фиг просто так людей стращать.
06.11.2015, 12:58 | #227 |
На Honde CR-V (вторая машина в семье) по регламенту масло в заднем редукторе меняли в прошлом году на ТО-1 (15000 км.)...
Почему лягушатники для Дастера не велят менять масло - мне лично не понятно... Может быть раздатки и редуктора у них надежнЕЕ, чем у японцев? Для себя решил, что масло во всей трансмиссии буду менять на ТО-2. Кстати, в дизельную трансмиссию все жижи как и в "зажигалкину" надеюсь? |
06.11.2015, 13:02 | #228 |
06.11.2015, 13:04 | #229 |
А что там с ним происходит? Бултыхается и бултыхается вокруг ненагруженного, практически, дифференциала. Передний диф, который в коробке, нагружен постоянно, если что
06.11.2015, 13:17 | #230 |
Я в таких условиях не эксплуатирую... Т.о. мне регламентом не предписано... Верно?
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ---------- Да я хз что там с ним происходит... Положено по регламенту - поменяли... Стружка на пробке присутствовала - видел лично... |
06.11.2015, 13:46 | #231 | |
PS У производителя все заточено под то, что бы с одной стороны, не отпугнуть пользователя "лишними" пунктами ТО (в итоге уменьшить стоимостью владения а/м), а с другой - прикрыться от исков по гарантии и уложиться в гарантийные пробеги/сроки. |
06.11.2015, 13:50 | #232 | |
Поэтому |
06.11.2015, 15:07 | #233 |
Sergei***, дело конечно ваше. Но советую не тянуть с заменой 25000 км.
А вот история с драйва: https://www.drive2.ru/l/5793647/ А вот хим.анализ (прикрепил). По показателям стнадартный кряк в притык влезающий в требования. С тем же успехом можно лить любое масло А3/В3, Роснефть например. И на сайте WAGNER'a нет никакого упоминания про WINDIGO. |
09.11.2015, 07:36 | #234 |
chaser, У меня во первых не 5W30, которое вроде как, там проходит испытание, а 5W40, это тогда его надо именно тестить) Я в сказки конечно, тоже не верю, про 15% экономии топлива, хотя у них на сайте написано, что такой экономии можно добиться лишь поменяв масла во всех узлах, а не только масло в ДВС, что приближено к реальности, хотя такого эффекта думаю можно добиться и если заменить и на масла других производителей (все лучше вертится, крутится - сопротивления меньше, от этого и меньше расход - вполне логично). Ну и следующую замену масла, я точно не буду через 25 000 км производить, через 20 000 максимум, а может 10 000 км, если вдруг масло мне не понравится на вид, после данного пробега.) А вообще спасибо за информацию! Вот кстати тоже история с драйва, но абсолютно обратная, тоже с испытаниями, того же масла, кому же верить))) https://www.drive2.ru/l/4392640/ И естественно, что на сайте Wagner, нет информации о Windigo, потому что в Германии масло называется Wagner, а Бренд Windigo выбрал единственный импортер продукции Wagner в Россию, в ряде стран, так же местные компании использую своё название этого масла, изменение названия для разных стран имеет место быть со многими товарами, продающихся за границей, даже с машинами.
Последний раз редактировалось Sergei***; 09.11.2015 в 10:23. |
09.11.2015, 16:48 | #235 |
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, отличное масло, лучше эльфа на порядок. Я заливал, но по дурости сменил на шелл, сейчас кастрол из дастера в кпп микроавтобуса, полет отличный, ни шумов, мягкость переключения и не застывает.
В дастере пока обратно эльф, но с ним в холода туговато идет на холодную. |
09.11.2015, 21:56 | #236 |
Сегодня сделал 4е ТО,у неофициалов(дешевше-27тыр)заодно со сменой всех масел -в коробасе и мосту.В движку-МОБИЛ,а в транс-ЭЛЬФ.Пробег 52тык --будем ездить смотреть!
28.01.2016, 22:27 | #237 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Я вот тоже пару недель назад к официалам заехал на процедуру замены масла в трансмиссии ( пробег 25000)- уже наряд был оформлен... выходит мастер и заявляет извиняясь ( типа меня за такое отношение к клиенту могут уволить) - не меняй!!! может загудеть.. Говорит на заводе всяк какое-то другое с присадками умными.
.....Я развернулся и уехал.. теперь в непонятке.. то-ли мастер официала-ленивый и не хотел работать, то ли правда не стоит менять..50Х50 |
29.01.2016, 07:24 | #238 |
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
Уважаемые клубни решил поменять масло втрансмиссии купил масло TRANSELF TURE 80W-90 пломбировочные усики на крышке присутствовали при открытие увидел ,что нет стикера который закрывает горловину может быть на литровых фасовках это нормально а то я всомнение может левак
29.01.2016, 14:14 | #239 |
У меня его тоже не было, посмотрел- канистра с черным батч кодом 31 Франция от 14года, покупал в точке продаж от "Тотал".
29.01.2016, 15:31 | #240 |
Спасибо за ответ но странно получается на литровых канистрах с моторным маслом от ELF стикер присутствует а на канистрах с трансмиссионным маслом он отсутствует может ещё кто нибуть отпишется
