25.02.2013, 17:34 | #1 | |
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
27.10.2015, 20:57 | #201 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ---------- А вообще зашел в эту тему написать про стук)))) Как я писал в этой теме выше, поменял рычаги на оригинал. Проехал около 1 тыс. км. и появился глухой стук когда трогаешься. Один "тук" и все. Потом уже и на поворотах "тук". Казалось, что отдает в пол. Потом были протянуты рычаги, подрамник и все стук пропал. |
28.10.2015, 13:01 | #202 | |
Счас положили асфальт (наконец-то), теперь гравийки только 500 метров, но тут не погоняешь - это уже внутри садоводства. К слову, на Логанах такого не было, а я их тоже особо не жалел. |
28.10.2015, 13:09 | #203 |
На Дастере неровности еще менее заметны для сидящего внутри, но не для машины
15.06.2016, 17:23 | #204 |
У меня этот звук был из-за износа втулок стабилизатора. Заменили по гарантии на 30000 и все
14.07.2016, 06:27 | #205 |
Долго меня доставал стук при трогании и торможении (иногда). На днях после очередной диагностики ходовой (ни чего не нашли). Разбушевался я не на шутку, снял защиту двигателя, опять вырезал резиновые шайбы, приклеил их к защите, проклеил еще и саму защиту шумкой ( сам не знаю зачем). Попробовал протянуть рычаги на подвеске, очень с трудом немного докрутил гайки, так как был очень зол , до кучу пробрызгал силиконовой смазкой все и вся куда только смог залезть, поставил защиту. И вот оно блин ЧУДО, наконец то пропал этот дибильный стук. Что было, я так и не понял.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 14.07.2016 в 06:32. |
10.04.2018, 08:22 | #208 |
После зимы тоже появился одинокий стук при трогании ( иногда). Зимой выдергивал из снега шевроле эпика, в процессе рывков услышал довольно громкий один "стук". В дальнейшем на поведении машины никак не сказалось. Но теперь периодически при трогании с места слышен глухой одиночный стук. Пока не осматривал подвеску. Читал, что народ подтягивал подрамник, рычаги и т. Д. Может есть еще варианты? Пробег 11000км.
10.04.2018, 08:28 | #209 | |
10.04.2018, 17:39 | #210 | |
10.04.2018, 20:19 | #211 |
03.09.2018, 08:37 | #212 |
Такая же хрень блин. Уже месяца два, всю тачку прошатали, так и не нашли ничего. На серпантине вообще этот стук мозг вынес.
03.09.2018, 14:48 | #213 |
Это видимо какая-то эпидемия! У меня тоже сегодня появился одиночный стук при трогании и иногда при торможении. Пробег 26 ткм. Не приведи Господи ШРУС!!!!!!! Куды бечь? Мало того, что с новья удар в стойке на отбой (хотя официалы ничего не находят), так ещё и этот стук добавился!
03.09.2018, 15:07 | #214 | |
24.09.2018, 13:51 | #215 |
Всем здравия доброго! Нашли наконец то. Это были сайлент блоки. Причем визуально и после выпресовки старые целые. Заменил опять на Sasik, но эти брал уже по 983 руб за штуку. До этого брал Sasik по цене 1700 руб за четыре штуки. Вот теперь и думаю, а не левак ли мне попался в первый раз. И еще, шаровые от этого производителя откровенное г...о. А может тоже левак попался, начали скрипеть отходив 15 тык.
08.05.2019, 19:40 | #216 |
Авто: Пешкарус
Пополнил и я ряды борцов с тук тук при торможении и разгоне после торможения. Началось в пробке сегодня. Алекс авто мне в помощь.
08.05.2019, 20:27 | #217 |
Abeev1, отпишись потом о причине тук тук.
09.05.2019, 19:25 | #218 |
Авто: Пешкарус
Сегодня покатался. Стук остался. В общем причину я выявил. Правое переднее колесо - болты оказались не затянуты. Не протянуты с момента переобувки на летнюю резину. Причем только на одном колесе. Подтянул. Тишина.
10.05.2019, 15:58 | #219 |
Только хотел написать...Зажми болты)))))Так как...сам с этим столкнулся...После переобувки на лето,через два дня отжалось переднее колесо...а через две недели заднее..и тоже левое. И все зажимал нормально
Последний раз редактировалось Серый1965; 11.05.2019 в 19:27. |
10.05.2019, 23:48 | #220 |
Ни кому на шиномонтаже не разрешаю трогать мои колеса ,снимаю и ставлю строго сам, равно как и откручиваю и закручиваю! Особенно близко не подпускаю с пневмо-инструментом.
Метки |
стук |
